Liaison équipotentielle avec multicouche, et autres.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 9.971 fois
Env. 200 message Sète (34) (34)
Bonsoir, je dois réaliser la liaison équipotentielle de la salle de bain mais il n'y a à priori pas grand chose de concerné.
La plomberie est en multicouche avec raccords a sertir, doit on raccorder quelquechose ?
Vasques céramique et bonde plastique.
Baignoire acrylique et bonde plastique.
Il y a en revanche une porte coulissante sur armature metallique vissées aux rails de placo. Et le receveur de la douche italienne est en inox, la liaison à la terre doit etre visible lors du passage du consuel ou pas forcément ? Pour l'huisserie de la coulissante et la bonde, le consuel passera probablement quand la douche sera finie.
Il y aura aussi un sèche serviette électrique.
Il me faut juste faire une boite encastrée avec les terres des prises, luminaires, seche serviette, bonde italienne, armature porte coulissante.
Cette boite doit obligatoirement etre placée dans la salle de bain et accessible ?
Merci pour vos réponses.
De : Sète (34) (34)
Oui il faut relier ensemble : receveur métal, armature porte, terre éclairage, terre prise, terre sèche serviette.
Il faut faire cette connexion dans la sdb ou à proximité sur une paroi adjacente. La connexion doit rester accessible.
Une astuce est d'utiliser un boitier d'encastrement de l'inter en profondeur 50 pour faire ces connexion (ou encore mieux un boitier double pour prise et inter)
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ta confirmation Carminas Wink , donc le multicouche malgré l'aluminium à l'intérieur n'est pas concerné par cette LES ?
Le consuel ira vérifier visuellement la boite mais doit il voir aussi les connexions a l'huisserie et bonde douche ? Car elle sera cachée si la douche est finie. Les rails de placo aussi doivent etre reliés ?
De : Sète (34) (34)
Vous parlez du receveur de douche ou de la bonde ?
Si c'est juste la bonde, il s'agit d'une petite pièce inutile de la relier à la LES
L'huisserie est métallique de la porte est elle visible ?
Carminas
Dept : Cantal
Je parle bien de la bonde du receveur de douche qui est quand meme assez grand , c'est un drain inox de 90cm entièrement intégré dans la chape et recouverte par une grille de finition elle meme en inox.
Donc on marche bien sur l'inox
Voilà le drain de douche
http://megabad-static.s3.amazonaws.com/img/00/19/29/tece-dra[...]rade-detail2-192991.jpg
Et l'huisserie de la coulissante est invisible car un placo la recouvre et un habillage vient recouvrir les parties métalliques restantes .
Une fois fini on ne doit rien pouvoir toucher de métalique sur cette porte, si ce n'est le rail coulissant du haut qui lui doit rester apparent.
Et voilà l'armature de porte
http://www.eclisse.fr/Produits/Details-des-chassis/Unique-plaque-de-platre
De : Sète (34) (34)
Effectivement il serait mieux de relier la grille de douche à la LES. Le petit trou au centre en peut il pas servir à cela en mettant un boulon ou une vis à tôle ?
Si le rail coulissant est apparent, il me semble préférable de relier à la LES. Essayez de faire la connexion sur celui-ci pour qu'elle soit accessible.
Carminas
Dept : Cantal
Dans le doute je vais tout relier, mieux vaut prendre ses précautions. le petit trou je ne l'ai pas car là c'est pour le drain a carreler, et moi ce sera un drain grille inox à la place. Mais bon je vais pouvoir me fixer sur un pied du drain, je ferai des photos et le consuel aura la preuve si d'ici là la douche est finie.
Et ok pour le rail, je vais voir mais pas sur que ce soit possible sans géner plus tard la pose des habillages. Merci pour ton aide Carminas.
On peux rassembler tout celà dans une boite d'encastrement d'un inter et tout rassembler sur un Wago ou il faut un vrai bornier spécifique ?
De : Sète (34) (34)
Un Wago conviendra très bien.
Il en existe jusqu'à 8 connexions
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message Chalon Sur Saone (71)
pour ma part je n'ais qu'une prise, un sèche serviette et trois spots à relier à la LES.
d'un point de vue purement technique ça change quoi de les relier entre eux avant le tableau principale puisque au final les terres de ces trois éléments sont déjà reliées entre elles sur la barrette de terre du tableau ?
Ou du coup la LES n'a pas lieu d’être dans mon cas ?
De : Chalon Sur Saone (71)
Si il faut faire une LES avec les conducteurs de terre de vos 3 circuits.
La LES est par définition une liaison redondante.
Son but est d'assurer une équipotentialité, même si un conducteur de terre se desserre quel que part, par exemple au niveau du tableau.
Carminas
Dept : Cantal
Ok donc en fait une LES c'est ceinture + bretelles , merci pour cette réponse rapide et clair comme toujours avec vous Carminas !
Pour la éclisse, vous vous reprenez sur un rail placo qui sera fixé dessus
De : Penmarch (29)
En cache depuis le mardi 25 février 2025 à 20h48
