Forage conseil schema installation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.312 fois
Env. 200 message Vaucluse
j envisage de faire un forage en vue d arroser le jardin, alimenter en eau mon wc, ma douche, tout en gardant eau de ville sur d autres circuits.
Dans la maison j ai un local ou se trouve l arrivee d eau de ville ainsi que les departs vers les points d eau dans la maison avec a chaque fois une vanne d arret
j envisage de mettre :
- un tuyau avant mon ballon pour aller alimenter un robinet a l autre bout de la maison, et celui juste a coté de la pompe
- et d'en mettre un a la sortie du ballon pour alimenter mon lave linge et aller dans la maison aussi mais pour raccorder wc, douche lavabo.
ci joint un schémaprojet pour l installation
ma question est la suivante :
pour eviter des declenchements de la pompe comment je dois aborder mon installation ? quel diametre de tuyau je dois mettre a la sortie de la pompe et dans la partie maison ?
je suis obligé de mettre deux tuyaux differents dans la maison par rapport a ce que j ai indique en haut de mon message ?
quel genre de filtre je dois mettre avant mon ballon et apres mon ballon ?
est il possible d eviter d installer des sondes pour la pompe et si oui par quel systeme cela peut il etre remplacé ?
Merci pour vos lumieres
Dept : Vaucluse
Env. 500 message Puicheric (11)
Bonjour nico84,
Diamètre du tuyau:suivant la sortie de pompe(1" 1/4 ou 1"1/2),40 ou 50.
Pour éviter trop de déclenchements,vous devez installer un réservoir à vessie
d' une contenance à déterminer suivant le type d' arrosage prévu mais minimum 100litres.
Concernant le filtre en sortie de pompe, un filtre à lamelle 150µ est le bienvenu.
pour déterminer sa capacité,débit de pompe multiplié par 2.
Vous pouvez vous passer de sondes de niveau avec un coffret type MICRO DSE de chez Jetly
reférence 471510.Le réservoir à vessie devra être équipé d' un Contacteur Manométrique
pour enclencher et couper la pompe, un deuxième AVANT le filtre par sécurité si il se colmate.
Sinon, la pompe fera tout péter...(ça s' est vu).
Je reprendrais ce message plus tard pour l' utilisation sanitaire,je dois m' absenter.
De : Puicheric (11)
Bonjour Francois merci pour ta reponse en attendant le complement.
par rapport a la notion de capacité tu parlais de quoi ? tu parles aussi de deuxieme avant le filtre c est quoi ? pour info j envisage une pompe jetly dsc4c-13m et un ballon a vessie de 200l. en matiere electrique un disjoncteur 32a juste pour elle suffit ou un 20a suffit ?
dans l attente de te lire
cordialement
Nicolas
Dept : Vaucluse
Bonjour nico84,
pour cette pompe de 750W, 5,7A au démarrage.Il faut lui installer un coffret
de gestion et de protection DSE 12 mono reference 471500,fonctionnant sans
électrodes de niveau.Tu branches le tout sur une ligne protégée par un disjoncteur
divisionnaire de 16 A,après le différentiel prévu pour l' extérieur(éclairage,prises,etc).
Le réservoir à vessie doit être équipé d' un Mano Contacteur
XMP 6 PM ref 412506 à équiper d' un mano. Afin de protéger la vessie du réservoir
tu peux installer un filtre juste avant mais,si celui ci vient à se colmater,
l' eau n' arrivera plus dans le réservoir et le manocontacteur va maintenir
l'alimentation de la pompe qui va monter en pression et exploser le filtre.
Pour éviter ce genre de farce,il faut installer avant ce filtre un deuxième
XMP 6 PM,avec un mano et régler la coupure à 0,5 bars de plus que la pression
de coupure réglée sur le contacteur du réservoir et pression d' enclenchement
identique pour les deux.J 'en profite pour te rappeler que la pression
du réservoir doit être ajustée à 0,2 bars de moins que la pression d' enclenchement.
Sur le coffret DSE,il y à un raccordement pour un contacteur.
Il faut juste tirer 1 fil jusqu'au contacteur avant le filtre,ce fil va jusqu'au
contacteur du réservoir et retourne au coffret de protection.Une section de
0,75 mm² suffit, c'est un contact sec sans aucune tension.
Apres le réservoir,et suivant le type d' arrosage,tu peux continuer la filtration,
genre 50µ, puis raccorder, avec un ou plusieurs tés,les tuyaux destinés à l' extérieur.
Seulement après,re filtre 25 µ, unité de comptage,Clapet non-retour,réducteur
de pression à 2 bars et sorties vers utilisations WC,Lave Linge,etc...
Maintenant,et vu qu'il n' y a pas de sondes de niveau,je cherche de quoi
automatiser le basculement eau de ville.
Concernant l' installation de tout ça, je te conseille le PVC Pression en
40 jusqu'à la sortie pour utilisation sanitaires.
Avec des colliers iso et entretoises de 30 ou 40 mm pour plus d' accessibilité.
Et bien sûr, tous les filtres équipés de By Pass 3 vannes.
Un clapet de non retour en sortie de pompe,raccords plasson série 1 et tuyau
10 bars en diamètre 40.Après, c'est suivant la distance entre le forage
et le local.
De : Puicheric (11)
Bonjour Francois merci pour ta reponse detaillee
dis moi je viens d acheter ma pompe fourni avec une corde speciale. En terme de fixation, quel genre de noeud (avec schema) dois je faire sur le haut de ma pompe et sur le bas de ma tete de forage ? dois je en plus par securite mettre un serre cable en haut et en bas ? la pompe doit etre maintenue par le corde ou par le tuyau en polythyrene ?
Dept : Vaucluse
Bonjour nico84,
Je suis bien embêté pour te dessiné le nœud.
ceux que je fais sont des nœuds d' amarrage.Tu peux trouver
l' explication sur google.
En aucun cas,le tuyau doit supporter le poids de la pompe
et le câble d'alimentation doit être maintenu avec des colliers
rilsan largeur 9 mm au moins sur le tuyau.
Pour la fixation haute de la corde, je me sers d' un morceau de fer à béton de
12 mm mais,pour éviter de faire porter ce poids sur le tubage du forage,
je réalise deux plots béton ou un coffrage complet autour du tubage.
Tu peux,pour faire plus propre ou plus joli,au choix,recouvrir le tout avec un regard
pour vannes en polypropylène,série Jumbo,réglé de niveau par rapport au sol fini.
Enfin,c' est mon habitude à moi.Je ne mets pas de photos, il y a toujours mon camion
pas loin et je ne veux pas faire de pub.
De : Puicheric (11)
Env. 30 message Correze
nico84 a écrit:Bonjour
Il y a surtout la règlementation en vigueur à respecter suivant les documents de référence.
sans oublier la déclaration à la mairie et prévoir le contrôle préalable à la mise en service.
Qualité de l'eau: http://www.sante.gouv.fr/eau[...]obinet.html
Dev-durable: http://www.developpement-dur[...],13395.html
Forum: https://www.forumconstruire.[...]orum-19.php
bon courage
Dept : Correze
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 14h18
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
