Baie coulissante Alu/PVC et test d'infiltromètrie
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.191 fois
Env. 10 message Dijon (21)
Merci à tous pour ce forum, me lançant bientôt dans un projet de construction Ossature Bois Poteaux poutre, ce forum est une mine d'infos.
Mais une question parmi tant d'autres reste sans réponse et j'ai parcouru le forum en vain.
Les Baies coulissante Alu ou PVC passent elles les tests d'infiltrometrie pour les nouvelles constructions RT 2012....
J'ai eu plusieurs réponses différents que ce soit de constructeur et vendeur de menuiserie...donc je recherche qqn ayant déjà fait les tests d'infiltromètrie avec des baies coulissante...
De : Dijon (21)
Env. 20 message Haute Savoie
Env. 1000 message Concarneau (29)
Heureusement qu'elles passent, ou alors elles sont de très mauvaise qualité.
Demandez le classement de vos menuiseries, vous serez rassuré.
De : Concarneau (29)
il est vrai qu'une bonne étanchéité à l'air est plus difficile à obtenir en coulissant que lorsque l'on travaille en compression ,
mais on n'y arrive . Comme dit merlin 29 demander le classement A E V
Il existe des baies qui coulissent mais qui en fin de course en fermeture se termine en compression. (mécanisme plus compliqué)
Merci pour les réponses.
Etant en pleine construction Ossature Bois poteau poutre , je partais sur des baies vitrées coulissantes de chez Brico dépôt, mais c'est vrai qu'en l'espace de six mois j'ai tout entendu sur la RT 2012 et ce type de fenetre .
Un constructeur m'ayant avance que les baies vitrée coulissante ne passaient pas les test d'infiltrometrie qu'il fallait des fenêtres a translation / idem pour un vendeur de menuiserie , mais après c'est pas le même cout....donc le mieux c'est de renseigner sur ce forum ou les avis grâce aux participant sont généralement fiables
Je pense que je suis pas le premier ici a vouloir construire une maison avec des baies vitrées coulissante en 2013....
je vais d'ailleurs ouvrir un post pour avoir des retours sur les fenetres brico dépôts'il n'existe pas déjà....
RolleyesRolleyesRolleyesRolleyesRolleyes
De : Dijon (21)
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Pour être tranquille, il faut partir sur une baie coulissante pour 50m² de surface habitable, quel que soit la qualité des menuiseries. Avec du haut de gamme, on peut peut-être se lacher un peu plus mais guère. C'est le retour que j'ai d'une entreprise qui fait des tests d'infiltrométrie depuis 5-6 ans. Après, la solution des oscillo-battantes est un bon compromis.
Ah ben en voila une réponse pertinente , je comprend mieux pourquoi j'ai récemment vu ici une ossature bois avec sur sa longueur une vitrée battante une seconde coulissante et une troisième battante je trouvais que c'était un bon compromis et sympa d'un point de vue esthétique.....
Ce qui rejoins ta réponse d'une pour 50 carres....
De : Dijon (21)
Env. 80 message Champigny Sur Marne (94)
Bonjour, je suis opérateur en infiltrométrie. J'ai testé la perméabilité à l'air de maisons avec des baies coulissantes, certaines passaient le test, d'autres non et c'était pourtant de grandes marques de baie bois/alu.
Mais pour relativiser, c'est souvent à cause de réglages mal faits ou des fuites autour du cadre, entre le dormant et le bati qu'on a des fuites et c'est un défaut de pose.
Un fabricant de baies vitrées coulissantes (en 2011), vu sur un salon m'a dit qu'il sait que ses baies ne sont pas étanches à l'air, mais, je cite "si tout le reste de la maison est bien conçu en termes d'étanchéité à l'air, on peut se permettre des fuites d'air sur les baies..."
Heureusement que les fabricants de joints, pare vapeur, etc... sont plus sérieux que ce gars.
L'idéal sont les baies dites "à translation" mais c'est d'allure plus massif, c'est un autre prix et un seul panneau peut coulisser. Je vais bientôt tester une maison avec des baies de chez Brico Fenêtres, elles ont l'air bien pour ce que j'en ai vu.
De : Champigny Sur Marne (94)
Bonjour pivi94,
Avez-vous de nouveaux retours d'expériences concernant l'étanchéité à l'air de baies coulissantes depuis 2013 ?
Connaissez-vous les menuiseries Som Alu ?
Bonne journée !
Dept : Haute Savoie
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
