Où trouver radiateurs séche serviette horizontaux
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.260 fois
Env. 80 message Monestier (38)
Tout est dans la question, nous avons une salle de bain en sous-pente donc nous souhaiterions un seche serviette horizontal.
Merci pour vos conseils avisés.
De : Monestier (38)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Et bien, je crois qu'on ne les a pas encore inventés.
Quelle puissance de chauffe vous faut-il dans cette pièce ??? Si par exemple, il vous faut 1000 watts, vous en prenez deux de 500 watts que vous mettez côte à côte, ils sont moins hauts et le tour est joué.
Ce que je pense des sèche serviette ??? ça consomme beaucoup pour pas grand chose.
Moi je mettrais une barre ou deux ou trois pour étaler les serviettes, à l'endroit que je veux, à la hauteur que je veux. S'il y a une VMC qui fonctionne en continu, les serviettes sècheront. Et ensuite pour chauffer, je mettrais un radiateur soufflant céramique que je ne ferais fonctionner que le temps d'utilisation de la pièce.
ça chauffe très vite, mais en le faisant fonctionner que le temps d'utilisation de la pièce soit environ demi heure ou une heure la conso sera très faible puisqu'en rapport avec une courte durée.
Attention à toutes ces modes qui ne sont pas toujours dans notre intérêt...
Mais bien sûr, ce n'est que mon point de vue que je n'entends pas imposer, mais simplement suggérer.
Env. 10 message Gignac (34)
Bonjour Linette,
J'ai moi aussi cherché des sèches serviettes horizontaux pendant quelques temps, et j'ai enfin fini par en trouver sur le site "chéquier avantages", sous la marque Acova.
J'ai même eu le droit à un radiateur bleu au prix d'un radiateur blanc !
Si vous avez besoin de précisions, n’hésitez pas.
De : Gignac (34)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 19h19
Le chauffage électrique
