Entretien Mercurion
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.131 fois
Env. 10 message Aix En Provence (13)
J'ai acheté une maison équipée d'un adoucisseur Mercurion vraisemblablement de première génération (installé en 2007) car ne correspondant pas visuellement aux photos des produits sur le site Merkur.
Je ne dispose d'aucune brochure ou documentation et n'y connaissant rien en adoucisseur, je ne sais pas quel est l'entretien à prévoir. De même, j'aimerais bien avoir une coupe de principe du produit, car à part le sel je ne sais pas comment est construit ce produit. Où se trouve le bac à résine, la chambre ou se prépare la saumure, etc.
Ma question la plus urgente est où je dois verser le produit désinfectant de la résine , car j'ai bien peur que cela n'ait pas été fait depuis longtemps. La seule chose que je vois quand j'ouvre le capot c'est bien sûr le sel et un un tube cylindrique.
Deuxièmement, j'aimerais connaître toutes les opérations d'entretien à réaliser et à quelle périodicité.
Merci pour vos réponses.
Daniel
De : Aix En Provence (13)
Va dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
dandy a écrit:[...] je ne sais pas quel est l'entretien à prévoir.
Nettoyage du filtre deux fois par an et mettre du sel...
Un petit test de dureté à la rigueur pour vérifier que ça se passe bien.
dandy a écrit: Où se trouve le bac à résine, la chambre ou se prépare la saumure, etc.
La bouteille de résine se trouve dans le bac à sel, ce qui est pas terrible quand il faut nettoyer le bac.
La saumure est préparée dans le bac à sel grâce au régulateur de saumure qui va envoyer de l'eau et faire fondre un certain poids de sel lors du déclenchement de la régénération : les merkur sont des appareils à bac à sel "sec".
dandy a écrit:Ma question la plus urgente est où je dois verser le produit désinfectant de la résine , car j'ai bien peur que cela n'ait pas été fait depuis longtemps. La seule chose que je vois quand j'ouvre le capot c'est bien sûr le sel et un un tube cylindrique.
Il faut déclencher une régénération en appuyant 5 sec sur le bouton complètement à gauche.
Attendre environ 20 min et versée le produit dans le tube cylindrique (le régulateur de saumure se trouve à l'intérieur), l'appareil s'occupera du reste.
dandy a écrit:Deuxièmement, j'aimerais connaître toutes les opérations d'entretien à réaliser et à quelle périodicité.
Nettoyage du filtre, deux fois par an.
Remplissage du sel quant il n'y en a presque plus.
Nettoyage du bac à sel tous les un à deux ans en fonction de la motivation.
Nettoyage des résines, ça dépend de la couleur du filtre et l'état du bac à sel mais une fois tous les deux à trois ans, ce n'est pas inutile.
Env. 300 message Aubagne (13)
Des réponses à vos questions : bonne lecture
028 - Présentation de l’adoucisseur d’eau en 6 mots ?
1) - La tête de programmation
Permet d’enregistrer les consignes nécessaires au bon déroulement des cycles de régénération, elle peut-être volumétrique ou chrono-métrique.
- chrono-métrique : l'intervalle entre deux régénération ou (RG) est affiché en jours et peut aller jusqu’à 12 jours sur certains modèles.
- volumétrique : l’intervalle entre deux RG se définit en nombre de litres ou m3 consommés.
2) - La vanne multi-voies.
Les éléments constituant la vanne sont pilotés par la tête de programmation, ces différentes pièces assurent le bon déroulement de la régénération.
Pour ces différents modes de fonctionnement, la vanne est équipée suivant les modèles d’adoucisseurs, d’électro-vannes à membranes, de piston central avec sa cage ou de différents modes de fonctionnement spécifiques (non détaillées dans les brochures et notices techniques) pour les adoucisseurs hydrauliques volumétriques. La vanne autorise le passage de l’eau de l’entrée de l’adoucisseur vers soit : le robinet de la cuisine ou autre, le corps de résines, le bac à sel, la vidange........Explication détaillée à la question 029 Principe de fonctionnement des cycles de la RG.
3) - Le bac à sel
Constitué d’une canne à sel avec son flotteur, contient la saumure.
Destiné à recevoir le sel et l’eau du renvoi d’eau qui, associés, vous fourniront la saumure nécessaire
à la RG de l’adoucisseur, ce bac à sel est composé d’une canne à sel avec un flotteur de sécurité
(qui fonctionne comme une chasse d’eau). Au fond du bac de certains modèles, vous trouverez
un plancher d’une importance capitale, (explication : question 088)
4) - Le corps de résines
Contenant des résines échangeuses d’ions, existe en plusieurs capacité.
Élément essentiel de l’adoucisseur, pas de corps de résines pas d’eau adoucie, il est composé d’un
corps le plus généralement en fibres de verre. Suivant les fournisseurs, une pression maximale
d’utilisation est préconisée, les crépines basse et haute peuvent être assemblées ou être indépendante l’une de l’autre. Les résines qu’il contient sont posées sur un lit de sable grossier et elles occupent en volume, suivant les fabricants la moitié, les deux tiers de la contenance totale du corps de résines et ce pour que, lors du détassage, les résines puissent être aérées correctement. Une exception, certains adoucisseurs comme les adoucisseurs mécaniques volumétriques hydrauliques ont leurs résines bloquées dans le corps, aucun espace entre le lit de résines et le haut du corps.
5) - Mixing ou mitigeur
Élément constituant l’adoucisseur, permet d’introduire dans la production d’eau adoucie une part d’eau dure de manière à obtenir un °TH positif.
6) - Vanne by-pass spécifique
Son rôle : permet de régler un °TH résiduel, à 6° TH par exemple, et d’isoler l’adoucisseur de l’installation dans le cas d’un dysfonctionnement, généralement pour cause de fuite.
Attention : si vous avez une fuite sur votre adoucisseur et que vous fermez la vanne, ne vous étonnez pas si ça fuit toujours, il faut laisser le temps à l’adoucisseur d’évacuer la pression de l’eau, cela peut durer de 3 à 8 minutes.
Vannes by-pass : ensemble de 3 vannes 1/4 de tour
Permet d’isoler l’adoucisseur du circuit en cas de fuite sur celui-ci.
029 - En détails comment fonctionne un adoucisseur d’eau à résines échangeuses d’ions ?
Fonctionnement général :
- Les résines échangeuses d’ions sont en sortie de fabrication chargées d’ions de sodium.
- L’eau dure est composée d’ions de calcium et d’ions de magnésium (composants du calcaire).
- L’eau traverse les résines, dépose sur celles-ci ses ions de calcium et ses ions de magnésium.
- En échange, les résines donnent à l’eau ses ions de sodium, d’où l'appellation résines échangeuses d’ions.
Information : ce principe d’échange est un mouvement perpétuel.
Au bout d’un certain nombre de jours, ces résines seront saturées de calcaire et l’eau produite aura la même dureté en sortie qu’à l’entrée du corps de résine.
Pour retrouver une eau adoucie en sortie de cet adoucisseur, il faut régénérer les résines, les nettoyer avec de la saumure.
Ce nettoyage appelé régénération ou RG sera effectué avec une quantité de sel défini lors de la programmation.
Observation : certains adoucisseurs peuvent avoir jusqu’à huit cycles de fonctionnement, dont 7 cycles de régénération.
Exemple : fonctionnement d’un adoucisseur d’eau à bac à sel dit humide, à travers ses cinq cycles :
1) - Adoucissement en service ;
2) - Détassage ;
3) - Aspiration de la saumure ;
4) - Rinçage lent ;
5) - Rinçage rapide et renvoi de l’eau.
Observation : certains adoucisseurs dit à bac à sel sec commence en 1er cycle par le renvoi d’eau et ce pour éviter que le sel dissous ne se colmate entre 2 régénérations.
Principe de fonctionnement des cycles de la régénération
Information : durant tout le temps que dure la RG, l’eau est dure, sauf pour quelques exceptions.
1er cycle - Service.
Durant ce cycle de fonctionnement les résines fixent le calcaire.
L’eau dure :
- Pénètre dans l’adoucisseur en passant par l’entrée de sa vanne multi-voies.
- Se dirige vers l’entrée du corps de résines.
- Pénètre à l’intérieur par la crépine haute.
- Traverse les résines.
- Ressort du corps par la crépine basse et.
- Se dirige vers la sortie => l’eau est adoucie.
Au bout d’un certain temps, les résines seront saturées de calcaire, il faudra les régénérer (les nettoyer).
Cette opération, nommée la régénération se déroule lors des quatre cycles suivants.
2e cycle - Détassage.
Appelé également lavage contre courant, « brassage » des résines.
L’eau dure :
- Pénètre par l’entrée de la vanne.
- Se dirige à la fois vers l’utilisation (sortie de l’adoucisseur) et :
- Dans le corps de résine en passant par la crépine basse.
- Pénètre dans la vanne par la crépine haute et.
- Ressort de la vanne par le tuyau de vidange (égout).
3e cycle - Aspiration de la saumure.
Lors de ce cycle, la procédure d’échange d’ions se réalise.
L’eau dure :
- Pénètre dans la vanne par l’entrée.
- Pénètre dans le corps de résine par l’entrée (crépine haute), non sans avoir :
- Au passage aspirée la saumure qui traverse les résines (l’échange d’ions se réalise).
- Ressort du corps de résine par la crépine basse et.
- Se dirige vers le tuyau de vidange (égout).
L’aspiration de la saumure est réalisée grâce au Venturi.
Explication: le passage à travers le Venturi de l’eau entrante (par l’entrée de l’adoucisseur) et sortante (par le tuyau de vidange) crée une dépression permettant à la saumure d’être aspirée.
4e cycle - Rinçage lent.
Permet de rincer les résines et de retirer la saumure.
L’eau dure :
- Pénètre dans le corps de résine par l’entrée (crépine haute).
- Traverse les résines et ressort du corps de résines par la crépine basse et :
5e cycle - Rinçage rapide et renvoi d’eau.
Information :
Le rinçage rapide permet de parfaire le rinçage lent.
Le renvoi d’eau permet d’envoyer au bac à sel, suivant la programmation, la quantité d’eau nécessaire à la dissolution du sel.
Le sel dissous sera la saumure pour la RG suivante dans x jours.
L'eau dure :
- Pénètre dans la vanne par l'entrée.
- Se dirige à la fois vers l'utilisation (sortie de l'adoucisseur) et :
- Pénètre dans le corps de résine par l'entrée (crépine haute).
- Traverse les résines et :
- Ressort du corps de résines par la crépine basse.
- Se dirige en même temps vers le tuyau de vidange (rinçage rapide) et :
- Vers le bac à sel.
À la fin de la régénération, l’adoucisseur repasse en 1er cycle service pour donner à nouveau de l’eau adoucie.
Observation : sur l’adoucisseur d’écrit ci-dessus, l’aspiration et le rinçage lent s’effectuent en même temps, tout comme le renvoi d’eau et le rinçage rapide.
Lorsque l’on fait une RG manuelle, on compte et visualise 3 cycles de régénération et non 4.
Information : le principe de fonctionnement de la RG expliqué ci-dessus est commun à tous les adoucisseurs d'eau présents sur le marché.
Certaines marques ou fabricants apportent leur touche personnelle au niveau de la conception, ils ont intégré une désinfection automatique des résines, un bémol pour cette amélioration, si elle tombe en panne: vous en apercevrez vous si le témoin lumineux tombe aussi en panne ?
D’autres innovent dans un fonctionnement plus simple comme l’adoucisseur hydraulique sans électricité.
Le fonctionnement en détail de tous les adoucisseurs ne peut pas être traité dans cet ouvrage, mais
sachez que les grandes lignes sont les mêmes pour tous.
Pour les détails, reportez-vous à la notice technique de votre matériel.
Entretenir son adoucisseur
[b]Mon adoucisseur d’eau doit-il être entretenu ? [/b]
Non: au sens littéral du terme entretien
Définition - Entretien : conserver en bon état, faire durer.
Qu’entend-on par l’entretien d’un adoucisseur ?
Observation :
. Comparons un instant l’adoucisseur à un lave-vaisselle, deux matériels similaires de par leur fonctionnement.
. Le lave vaisselle et l’adoucisseur, deux matériels très proches dans l’utilisation de cycles de lavage pour l’un et de cycles de régénération (lavage des résines) pour l’autre, tous les deux rejettent de l’eau à l’égout par la vidange.
. Tous les deux lavent, avec des programmes presque identiques, mais avec deux technologies différentes, pas de piston central ou d’électrovannes à membrane dans le lave-vaisselle, mais plutôt une pompe et des électrovannes.
Le lave-vaisselle, plus complexe, (techniquement parlant) n’a pas besoin d’entretien pour durer.
Pour l’adoucisseur, il en est de même, lors d’une visite d’entretien on ne change pas de pièces (entretenir pour faire durer), deux ou trois pièces en mouvement en général qui n’ont pas besoin d’être démontées pour être vérifiées, ça marche ou ça ne marche pas, il n’y a pas de demi-mesure. L’eau est adoucie ou elle est dure.
Connaître en détail le fonctionnement vous aidera à comprendre qu'il n'est nullement nécessaire d'entretenir un adoucisseur.
Aucun technicien ne cherche à conserver en l'état, faire durer, lors d'une visite d'entretien, il ne démonte rien et ne vérifie pas l'usure des pièces détachées et pourtant c'est ce qu'il faut faire pour conserver en l'état, faire durer.
Non - Mais
Pour un adoucisseur, parlons plutôt de contrôles de certains paramètres que l’on a effectuées lors de la mise en service de l’adoucisseur; ces contrôles sont faciles à effectuer.
Les contrôles à faire lors de l’entretien annuel et lorsque vous avez un doute sur la dureté de l’eau.
[b]
[b]
[/b]
[b]
. Tous les mois, vérifier :
[/b]
- Que l’adoucisseur n’est pas débranché
- Que l’horloge est à l’heure
- Que le sel descend.
. Tous les ans.
- Contrôler les opérations de la mise en service.
- Contrôler la dureté de l’eau avant et après l’adoucisseur.
- Effectuer une stérilisation des résines, à conseiller une fois par an, de préférence au retour d’une absence prolongée, ou plus suivant la qualité de l’eau.
[/b]
Remplacer la cartouche du préfiltre et effectuer une stérilisation des résines, à conseiller une fois par an, de préférence au retour d’une absence prolongée, ou plus suivant la qualité de l’eau, est à la portée de tout le monde, aussi facile que nettoyer son filtre de lave vaisselle.
La stérilisation: mesure de précaution permet de neutraliser les éventuelles bactéries qui pourraient se développer dans l'eau stagnante restée dans le corps de résines.
La stérilisation:
. Mesure de précaution permet de neutraliser les éventuelles bactéries qui pourraient se développer dans l'eau stagnante restée dans le corps de résines.
. Pour assurer une bonne longévité à vos résines, tous les ans (de préférence après une absence prolongée), ou plus fréquemment suivant la qualité de votre eau, verser un aseptisant - déférisant dans le bac à sel, pas sur le sel mais dans le puits de la canne à sel.
. Et tant que vos résines assurent un pouvoir d’échange correct (mouvement perpétuel), l’eau sera adoucie et elle dureront longtemps.
Observation:
. Si le technicien qui vient chez vous démonte l’adoucisseur pour vérifier l’usure des pièces détachées ou sort le sceau gradué on peut parler d’entretien et de contrôles.
. S’il prend seulement la dureté de l’eau, fait une stérilisation et remplace le filtre de l’installation, cela ne s’appelle pas de l’entretien et peut-être réalisé par tous.
Exception:
. Il y a aussi certaines sociétés qui associent leur contrat d’entretien à un contrat de maintenance (dépannage), de ce point de vue la prestation est intéressante, car leur intérêt est que l’adoucisseur fonctionne bien pour éviter de revenir.
Technicien de maintenance : toute ma vie j'ai cherché le pourquoi du comment, après avoir cherché j'ai toujours trouvé.
De : Aubagne (13)
Merci à Show et Pin-Up pour leurs réponses.
Il me reste une question: où se trouve ce filtre qu'évoque Show et qu'il faut nettoyer régulièrement
Merci d'avance
Pin-up l'évoque aussi, mais il l'a nommé pré-filtre.
Ce filtre se trouve avant l'adoucisseur, il sert à stopper les turbidités :
Turbidité
Représente la transparence de l'eau, elle est associée aux particules en suspension dans l'eau (filtre à turbidités). La turbidité de l'eau est mesurable, elle donne une valeur de qualité à une eau potable.
Tous les adoucisseurs n'en sont pas équipé ( cela est souvent à l’appréciation du commercial qui n'y connais pas grand chose la plus part du temps).
Ce filtre est le plus souvent blanc ( coton bobiné par exemple), mais peut-être aussi en papier ou autres matières.
Rappel :
L’installation d’un pré-filtre est vivement recommandé.
. Le pré-filtre appelé aussi filtre sédiment et anti boue sert à retenir les turbidités (particules en suspension dans l’eau).
. Le pré-filtre arrête les sédiments qui ne boucheront pas vos crépines, les corps étrangers qui ne bloqueront pas la vanne.
. Il retient plus généralement: le sable, les particules de métal, les résidus végétaux, les matières organiques.
. Suivant les régions de France, il mettra en évidence que l’eau distribuée par la société du réseau de distribution d’eau n’est pas aussi claire que cela (tout en étant potable).
De : Aubagne (13)
dandy a écrit:Merci à Show et Pin-Up pour leurs réponses.
Merci d'avance
Il se trouve normalement devant l'adoucisseur afin de protéger comme le dit pin-up les résines de votre adoucisseur.
Pour les appareils merkur, il ressemble à ça :
Et votre installation à de grande chance de donner quelque chose comme ceci :
Je donne le lien du site internet, http://www.merkur.fr/produit/pack-adoucisseur-mercurion-g3-12l/
A noter qu'il fait référence de la génération 3 mais vous ne devez avoir chez vous qu'une génération 2, ça ne fait aucune différence (seul le soft de la carte électronique change).
Bien reçu, merci.
Je vois ce que c'est j'en suis effectivement mini.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 10h49
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
