Soucis d'étanchéité fenêtre coulissante Coloriance Bouvet
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.156 fois
J'ai fait construire une maison BBC avec en façade (au nord) des fenêtre coulissantes Alu/Pvc Coloriance de chez BOUVET.
Je rencontre un souci d'étanchéité très important avec mes fenêtres.
Le U sur lequel coulissent les panneaux dispose de petits trous rectangulaires servant à l'évacuation d'eau en cas de pluie.
A l'extérieur, ces troues disposent d'un capuchon en plastique à clapet qui normalement ne laisse pas passer le vent sauf que ce n'est pas le cas.
à l'intérieur les trous n'ont pas de capuchons et le souci est qu'ils laissent passer complétement l'air...
Un des deux panneaux coulissant est monté sur le coté intérieur de la maison donc il cache les troues (et son isolation fait que l'air ne passe pas)
Cependant l'autre panneau monté coté extérieur du U n'isole pas le trou d'évacuation et de ce fait celui ci se retrouve ouvert sur l'intérieur de la maison.
Résultat, quand le vent froid du nord souffle, l'air passe et j'arrive difficilement à chauffer mon bureau et ma cuisine ... et je ne vois pas l'intérêt du BBC dans ce cas...
Avez vous remarqué ce souci ? Est ce un défaut de fabrication ?
Un technicien est venu changé les joins mais cela ne fait rien du tout... c'est évident vu le souci... bref...
Je commence à douter sérieusement de l'efficacité de ces fenêtres qui m'ont été conseillé par le constructeur.
Dept : Maine Et Loire
Bonjour, De toutes façons, il faut savoir que les systèmes coulissants ne peuvent pas être aussi étanches que les ouvrants classiques.
Il faudrait pouvoir mettre quelque chose qui plaque sur ces trous à l'extérieur, mais qui laisse passer l'eau de pluie éventuellement. Il faudrait peut être scotcher un morceau de plastique transparent dans le haut au dessus de l'orifice. Ou bien voir le problème avec le fabricant de fenêtres, car en BBC, je me demande ce qu'on donné les tests d'étanchéité.
Cela arrive-t-il qu'il y ait de l'eau dans le bas des glissières ???
la fenêtre a t'elle un classement A, E, V ?
Env. 30 message Reims (51)
J'ai exactement le même problème. Crying
As tu trouvé une solution.
De : Reims (51)
Bloggeur Env. 80 message Toulouse (31)
Bonjour, Je suis clairement intéressé par le sujet, car en effet je viens de découvrir ces trous sur nos fenêtres coulissantes, sachant que nous avons aussi prévu une VMC double flux... nous sommes un peu inquiet... Merci
Env. 500 message Perpignan (66)
ce n'est pas un défaut de fabrication. c'est le gamiste qui préconise ces trous pour évacuer l'eau. si vous savez que le coulissant ne sera pas exposé à la pluie la seule chose à faire c'est demander à ne pas les avoir lors de votre commande. si vous constatez qu'il n'y a jamais d'eau entre les 2 rails côté opposé à l'ouvrant de service alors reboucher les au silicone. pour les menuiseries étanche il faudrait en mettre uniquement sur le rail extérieur côté ouvrant de service. la brosse d'étanchéité centrale du bas doit être vissée ET collée pour empêcher l'eau de passer de l'autre côté.
De : Perpignan (66)
Bonjour, Avec une VMC double flux, ça pose moins de problème qu'avec une simple flux.
Pour que l'eau s'évacue, il les faut ces orifices, mais il faudrait quelque chose qui coupe l'air, mais laisse passer l'eau.
Photographe Env. 300 message Le Mans (72)
Moi j'ai un problème de l' eau dans le rail est que c normal?
De : Le Mans (72)
Env. 30 message Hautes Pyrenees
Bonjour.
J ai exactement le même probleme.
Pouvez-vous dire si vous avez trouvé une solution?
Je fais une vidéo pour montrer. Voyez comment l'eau passe du canal extérieur à l'intérieur!
https://photos.google.com/share/AF1QipNaw-SfROs-RDMd-DQL89Oh[...]kthS2JOMDlkLW5XalF5RDhB
Dept : Hautes Pyrenees
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 15h25
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
