Question isolation combles aménagés
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.349 fois
Env. 10 message Mons En Baroeul (59)
Bonjour @ tous,
Un grand bravo pour les conseils et posts du forum, cela m'a énormément aidé dans la rénovation de ma maison. J'ai une petite question en plus :
Je compte isoler mes combles aménageables. J'ai déshabillé la charpente et j'ai des chevrons de 7,5 cm et des pannes de 22,5cm.
Je vais isoler en double couche avec membrane d'étanchéité à l'air.
Ma question : pour l'épaisseur de la seconde couche de laine de verre, je voulais prendre de l'isoconfort 35 en 240 mais ça dépasse la panne de 1.5 cm environ. C'est faisable ou c'est déconseillé de dépasser la largeur de la panne ?
Merci et bon week end @ tous !
De : Mons En Baroeul (59)
C'est faisable
l'isoconfort c'est de la ldv qui se tasse assez bien meme trop bien il me semble
donc no problemo
la premiere couche entre chevron fera 5 cm ?
perso j'utiliserais deux couches de GR32 au lieu d'une seule d'iso machin chose
Merci pour ta réponse, au début j'étais parti pour une couche GR32 4.5cm entre chevron et de la GR32 16cm par dessus mais en fait le fait de laisser les pannes apparentes rend l'étanchéité à l'air assez complexe.
solution 1 : GR32 4.5cm entre chevrons + GR32 160mm pour un R d'environ 6.5
Solution 2 : GR32 4.5cm entre chevrons + isoconfort 240 pour un R d'environ 8.3
Reste à voir si l'isoconfort 35 existe en revetue kraft !
Oui
heu cela existe de la gr 32 en 4.5 ???
j'aurais pose ensuite de la gr32 en 16 et 8 cm de laine de bois
(ce n'est pas moi qui paye ...)
mais de cette facon j'augmente le dephasage, et j'eloigne la LDV de mon cadre de vie, je la confine
en ete la LDV meme la GR32 ce n'est pas terrible
l'isoconfort 35 a un R de x mais ensuite elle se tasse tiens moins bien et donc tu auras du vide entre les deux couches ....
Merci ,
La laine de bois tu achètes ça où ?? Pour la chaleur en été, je suis dans le nord donc ça tape pas des masses !!! Lol
Faudra en plus que j'ajoute un pare-vapeur avant de faire l'étanchéité à l'air ?
J'hésite de plus en plus , j'ai du temps à passer dessus donc je voudrais que ce soit nickel ! Après je peux isoler morçeaux par morçeaux pour que ça passe niveau budget.
Bonne soirée !
Happy
Devis rénovation de maison
