Construire une cuve beton pour la methanisation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.046 fois
Env. 10 message Aveyron
Je souhaite construire une cuve en beton de 8m cube non enterré. ce sera une cuve de méthanisation. Sachant qu'elle sera remplis au maximum au 3/4 de compost et d'eau, je pense qu'il y n'aura pas plus de 6 tonnes dedans.
Après plusieurs renseignements j'ai apparemment le choix entre le parpaing banché ou couler directement du beton dans un coffrage.
D'après vous, de quelle épaisseur devrait être les parois de la cuve et la chape?
Sachant que la cuve doit être bien hermetique, que faut il faire pour bien l’étanchéifier?
Si vous avez d'autres conseils, je suis preneur.
Bien hermétique
pour les parois c'est facile
il existe des enduits chez sika qui sont efficace
en plus dans ton cas non alimentaire donc moins cher
en revanche le couvercle du bidule hum
surtout que le methane migre facilement
perso je coulerais une dalle de 20 cm bien ferraillé en deux couches de treillis superpose
puis des blocs a bancher en beton la aussi en veillant particulierement a la disposisiton des fers verticaux
me souvient plus si ils doivent etre pres du bord interieur ou exterieur de la piscine
veille a ce que la premiere rangée de blocs a banché soit PARFAITE bien de niveaux rectiligne etc
c'est important tu te feras chi... un peu au depart ensuite cela roule tout seul si tu saute cette etape par flemme ben tu te feras chie... tout le temps !!!
pour le couvercle c'est generalement une bache qui fuit ...
heu comment vas tu approvisionner ton digesteur en matiere ?
Thibaut777 a écrit:Bce sera une cuve de méthanisation
quessquecé?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour l'info.
Je voulais que ma cuve fasse 2m de haut. Du coup je met 2 ferrailles par alvéoles?
Je prend quel diamètre de ferraille?
Pour le dessus, je pensais à une dalle béton. Le problème avec la bâche c'est qu'on peut difficilement isoler la cuve. Or pour que le rendement en gaz reste bon, il faut rester a 30 degré environs.
Pour cette dalle, le mieux serait je pense de coffrer du béton avec 1 ferraille. Je pensais la faire de 10cm d'épaisseur.
A Gill:
Une cuve de méthanisation, c'est une cuve dans lequel on met du fumier, du compost ou de l'herbe et qu'on ferme ensuite hermétiquement. L'absence d’oxygène va amener des bactéries qui produisent du méthane. Tu récupère ensuite ce méthane pour chauffer ta maison, ton chauffe eau ou cuisiner avec. (J'ai pas mal synthétisé mais si les détails intéresse des gens, je peux en parler par mail)
Avec plus de moyen, tu peux aussi faire tourner une groupe électrogène au gaz ou même faire tourner une voiture GPL. Mais là ça coute des ronds. C'est un système qui est beaucoup développé en chine et en Allemagne.
Ouarf le nombre de ferraille ne s'improvise pas c'est a calculer en fonction de leurs diametres
mais tu peux t'inspirer des piscines
en revanche
le digesteur doit etre parfois vidé et nettoyé
avec une cuve couvercle beton comment faire ??
tu vas soulever le couvercle
un couvercle partiel
ensuite la fermentation anaerobie degage des gaz qui attaquent le beton
en clair le beton se desagrege
le plus simple me semble etre un couloir beton avec une porte etanche
tu pourras intervenir dedans avec un bobcat ou un racloir a lisier
il faut aussi ventiler si tu veux travailler sinon tu y creve
bref couvercle beton pas bon
mais fais peut etre un tour sur futura science ici les digesteurs c'est un peu loin de notre "coeur de metier"
tu es ou precisement ?
Cest vrai, je vais essayer de lancer un sujet sur futura science.
En y repensant, je peut peut être gérer un couvercle avec une bâche et une plaque isolante dessus. Faut que j'y réfléchisse.
Je comptais faire une petite cuve qu'on vide à la main. On n'est pas trop équipé de gros matos pour vider. Jusque là je faisais avec 4 tonnes a eau de 1000l en plastique. C'était un peu long a vider mais ça le faisait quand même.
J'habite en Aveyron, près de saint sernin.
Merci pour les infos. je passe sur l'autre forum.
En cache depuis avant-hier à 00h19
