Drain terasse
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 5.817 fois
Env. 40 message Jura
Ma terasse est actuellement en tout venant et quand la pluie tombe pendant plusieurs jours une flaque se forme sur la terasse.
Pour éviter cela je souhaite donc drainer le tour de ma terasse ( l'eau est correctement évacué sur le reste de mon terrain)
Je pensais donc réaliser une tranchée autour de la terasse, poser un géotextile, des galets 20/40, un drain agricole, refermer le géotextile puis remettre des galet par dessus.
Dans mon idée, je ne mettrais pas de terre par dessus en laissant les galets apparant permettant au drain d'être plus efficace tout en ajoutant un petit côté deco avec le minéral des galets.
Je me demande donc dans un premier temps si ma réflexion est bonne. Dans un second temps je me questionne au niveau de l'évacuation.
Mon regard d'Ep étant à l'autre bout de la maison, je pensais me brancher sur une bouche qui il me semble est raccorder au regard.(je ne connais pas le nom mais je pourrais ajouter une photo).
Cela est il viable? N'y a t'il pas un risque de retour au niveau du drain en cas de forte pluie?
Au niveau de la jonction, un simple manchon en Y suffirait?
Merci d'avance
Dept : Jura
Voici une petite photo pour illustrer.
Puis je fixer l'évacuation du drain sur la sortie avec la bouche?
(dans mon cas, je n'ai pas de regard du côté de ma terasse)
Dept : Jura
Messieurs,
Je me permet de relancer le sujet.
Je souhaiterais mettre le drain ce week-end donc j'aimerais bien avoir une confirmation de votre part si je peux brancher l'évacuation sur la bouche ci dessus.
Merci davance
Dept : Jura
A priori projet viable sauf:
drain agricole : Crying non.......Drain de type routier...
Le tuyau PVC qui sort de terre doit etre destiné aux EU je présumme, a confirmer, mais vous pouvez brancher sur le regard béton EP, en revanche votre tranchée sera guère plus basse que le fil d'eau du regard...
De : Lourdes 65 (65)
Merci pour votre réponse.
Donc je ne peux pas me brancher sur le tuyau si cela correspond aux EU :/
Je souhaite utiliser un drain agricole car j'en ai déjà un de 50m , ça sera moins évident de réaliser la pente mais bon j'ai pas trop long à faire.
Au final je vais devoir me brancher sur le regard dEP si j'ai bien compris, en revanche la pente ne va pas être évidente vu que le regard est haut. :(
Dept : Jura
En fait la bouche correspond à une aération du vide sanitaire donc je ne peux pas me brancher dessus Dry
Dept : Jura
Re bonjour,
Le drain agricole n'est pas adapté car il se déforme de par sa faible résistance, ensuite pour ce qui est de la pente, elle est de rigueur, sinon il va y avoir dépression et l'eau ne vas pas s'évacuer...
Votre projet est bien d'assainir la partie supérieure de votre terrasse ou de poser une drainage périphérique ??
Je ne vois pas trop la différence entre assainir le haut de ma terasse et un drainage périphérique.
Le but étant d'éviter l'accumulation d'eau à la surface dût à l'écoulement de l'eau des terrains avoisinant, d'où ma volonté de mettre un drain périphérique
Pour le fait que le drain agricole se déforme, vus que je met que des galets dessus sans terre, cela ne sera pas une zone à fort piétinement donc je me dis que cela n'est pas forcément dérangeant.
Dept : Jura
Re bonjour,
Votre maison est a priori récente. Avez vous connaissance de la présence d'un drainage périphérique au pied des fondations..?
Si ce n'est que d'éviter l'accumulation d'eau en surface, vous pouvez faire votre tranchée sur la hauteur de votre regard et ainsi prévoir le branchement sur regard eau de pluie..Mais même si pas de poids sur la hauteur ou pas de passage piéton, je ne mettrai pas de drain agricole
J'ai un VS mais sans drainage me semble t'il.
Oui mon objectif est seulement drainer l'eau de surface .
Je sais que le drain agricole n'est pas l'idéal mais sachant que j'en ai déjà, ça m'embête de devoir acheter des drain routier et garder sous les bras mon drain agricole.
Cela serait il suffisant, quel est le risque à long terme?
Dept : Jura
Sinon au final mon drain couvrira une largeur et une longueur de ma maison donc d'après mes recherches, l'idéal serait de mettre un regard au bout du drain et un autre regard dans l'angle de ma terasse.
Dept : Jura
Re,
le drain agricole possède une faible résistance et se déforme facilement et de plus les perforations sont à 360 °, contrairement au drain a fond plat ou les perforations sont à 220°..
Si c'est juste pour assainir la surface, voilà comment je vois la situation.. Fouille sur une profondeur maxi du fond de votre regard EP, pour prévoir l'exutoire sur celui-ci... Une pente est recquise sinon l'eau va stagner et creer des désordres..géotextile, drain et galets 20/40, vos refermez le géo. Et comme vous voulez des galets apparents, rien ne vous empêche de mettre une dernière couche de galets par dessus. On verra même pas qu'il y a un drain dessous..Vu la faible hauteur, je ne mettrai pas de regard....
Merci je vais partir la dessus.
Au pire des cas, en cas de problème j'aurais juste à enlever une couche de galet et ouvrir le géotextile.
Pour les regards, vous n'en mettriez pas?
Même au point le plus haut? Comment fermer efficacement le drain sans regard?
Dept : Jura
Re,
Vous pouvez mettre un regard au dépard de votre drain mais au point le plus haut vous serez a quelques cm du sol...Wink
Re,
badnou a écrit:............ Comment fermer efficacement le drain sans regard?
Le drainage sera "fermé" sur un regard de vos eaux pluviales....
En cache depuis hier à 22h09
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
