Fondations coulées trop haute.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.525 fois
Env. 10 message Ri Caud (11)
Bonsoir.
Auto construction d'un garage de 60 m²
Toiture Mono pente soit 7 m de haut au faitage.
les fondations sont coulées.
Si je mets un rang de parpaing ( 20cm) + une planelle de 16 cm , cela fait 36 cm au total.
Résultat, il me faut une rampe trop longue pour "monter" dans le garage et c'est très moche.
Pour info, une rampe de 2 ml, c'est pas possible j'ai la gaine technique qui passe devant et je veux la laisser accessible. Au pire la rampe ferait 0.9 Ml cela serait parfait
J'ai idée de faire un coffrage de 10 cm de haut et d'y poser mes planelles de 16 cm, je gagne 10 cm et cela me va. 26 cm
Mon souci est la hauteur final de l'ensemble presque 7 m, donc lourd et risque de compression, surtout que je vais aménager la partie haute de la mezzanine en ???
Avez-vous d'autres propositions cohérentes à me proposer ? Merci
ex couper le premier rang de parpaing de 10 cm .... je ne sais même pas si c'est possible et concret comme idée...
De : Ri Caud (11)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Un croquis en coupe?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Salut
"ex couper le premier rang de parpaing de 10 cm .... je ne sais même pas si c'est possible et concret comme idée..."
pourqu'oi pas, tu les rempli de beton et pose tes poutrelles dessus etc...
ou mieux, tu coffre un genre d'arase directe sur la fondation (tu clou des linteau sur la fondation contre lequel viendrons plaquer les planche et dessus les planche pour maintenir l’écartement tu clou des bout de bois en haut des planche pour tenir les 20cm d’écartement) comme sa tous lelong des murs
tu mets un 8/12 dedans pour 10cm de haut et 20cm de large, sa te fait ton arase et ta hauteur en meme temps
a+
Photographe Env. 1000 message Mouthiers Sur Boeme (16)
Je ne sais pas si ça se fait mais mettre un agglo de chainage a la place du parpaing et pas de planelle. On coffre a 10cm au dessus tout le tour et on coule. Il peut peut être coffrer plus bas.
Je ne suis pas du métier c'est juste une idée.
Sylvain
De : Mouthiers Sur Boeme (16)
Env. 300 message Pas De Calais
Ou tu peux utiliser une brique de 10 en lieu et place de la planelle...
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 12h35
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
