Dimension pompe à chaleur air/eau
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.636 fois
6
Env. 10 message Pertuis (84)
Bonsoir à tous,
Je vais faire construire une maison de 110 m² sur 2 niveaux, RDC 70 m² à l'étage 40 m² , j'ai opté pour une pompe à chaleur air/eau, le constructeur préconise une pompe de marque ATLANTIC modèle ALFEA S6 ( puissance de 6 kW ).
L 'orientation de la maison sera EST 1 chambre , SUD (pièces à vivre cuisine, salon, salle à manger) et 2 chambres à l'étage, OUEST et NORD pour le reste.
Il faut savoir que la construction sera située non loin de la chaîne du Luberon en clair exposée "aux quatre vents" absolument pas abritée par quoi que ce soit.
Cette puissance n'est-elle pas trop faible?.
Merci de m'apporter des réponses afin que je puisse rectifier le tir si il y a lieu via mon constructeur.
De : Pertuis (84)
Votre construction sera normalement RT2012, et de ce fait soumise à une étude par un bureau d'étude thermique indépendant de votre constructeur: c'est ce BET qui déterminera la puissance nécessaire.
Dept : Calvados
Slt,
dans un département comme le tien, une pac air-eau ou air-air peut constituer une excellente solution; les températures n'y descendent que très rarement en dessous de -5°C, et le cop de ces pac est préservé...
dans une maison rt2012, les déperditions maximales sont de l'ordre de 20w/m2, soit pour ta maison une déperdition maximale de 2,2 kw... à -5°C, la puissance de ta pac sera de l'ordre de 3-3,5 kw; donc tout à fait suffisante...
Deux remarques:
- si ta maison est exposée au vent (mistral si je comprends bien), il serait important et aisé de la protéger par des plantations (c'est assez commun dans cette région); c'est le b-a ba de la construction bio-climatique; prévoir cela dès la conception des plans..
- il me semble qu'une pac air-air multisplits aurait bien suffit pour ta maison, t'évitant le surcoût d'un réseau hydraulique; si tu souhaites rester à un réseau de chauffage central, mets au moins la production d'ecs sur la pompe à chaleur; le léger surcout sera vite amorti...
Enfin, tu peux espérer une conso annuelle de 2200kwh/2,5 soit moins de 1000 kwh électriques soit une bonne centaine d'euros, l'entretien de l'ensemble se résumant au nettoyage des filtres (à la portée de tout un chacun); tu dépenseras plus en ecs...
De : Arzal (56)
Merci pour votre info.
En ce qui concerne la maison le constructeur m'a expliqué que le PC ayant été déposé en 2012 la norme "RT2012" ne s'applique pas.
Pour vous donner un ordre d'idées relatives à l'isolation le gros œuvre sera élevé par des agglos doublés de GR32 100+13, les combles 340 mm d'épaisseur injecté par soufflage si j'ai bien compris est correct?.
En réfléchissant bien je pense que je vais faire effectuer une moins value de l'achat ainsi que de l'installation de la pompe à chaleur, de ce fait c'est moi qui vais gérer ceci directement auprès du chauffagiste, de ce fait je percevrais un crédit d'impôt qu'en pensez-vous?.
Les constructeurs bénéficient-ils d'un avantage similaire désigné différemment, lorsque c'est eux qui prennent en charge?.
De : Pertuis (84)
Dans ce cas, mon raisonnement ne tient plus; il faut faire une étude thermique pour évaluer les déperditions de la maison...
quant à bénéficier d'un crédit d'impot sur une construction neuve, j'ai quelques doutes...
De : Arzal (56)
Merci BARDAL pour vos précisions.
Pour ce qui est de l'étude dont vous me parlez le constructeur ne m'a rien précisé!!!.
Je vais lui en toucher 2 mots..
Rien à voir avec le sujet mais département 56 proche de Lorient non ?....
De : Pertuis (84)
Photographe Env. 700 message Evreux (27)
Pour le crédit d'impôt sur les maisons construites en 2013, il n'y a rien du tout. Donc ne pas tenir compte des crédits d'impôts dans votre budget! Sleep
De : Evreux (27)
Pas de crédit d'impôt
De : Pertuis (84)
L'étude thermique n'est pas obligatoire pour vous. Si vous la demandez à votre constructeur, il y aura un surcout.
Il ne vous reste plus qu'à faire confiance à votre CST Biggrin
Sinon demandez lui le surcoût pour pousser l'isolation au maximum raisonnable, c'est à dire dans la limite de ce qu'il sait faire sans changer les méthodes constructives.
Dept : Calvados
Oui je confirme investissez dans l'isolation efficace plutot que dans du chauffage . .
surtout qu'en isolant efficacement vous isolerez du froid mais aussi du chaud et de l'acoustique
car sur les murs et au plafonds ça semble tres juste .donnez nous le R final prevu.... Crying
De : Rognac 13 (13)
Fresher a écrit:L'étude thermique n'est pas obligatoire pour vous. Si vous la demandez à votre constructeur, il y aura un surcout.
Il ne s'agit pas de l'étude thermique réglementaire demandée par la rt2012, mais plus simplement d'un calcul des déperditions. normalement n'importe quel chauffagiste est capable de faire cela, et ça devrait être fait avant toute proposition d'installation. donc, c'est gratuit (et ce n'est d'ailleurs pas bien long)...
la confiance, moi, dans le bâtiment, ça fait un certain temps que je n'y crois plus guère...
De : Arzal (56)
Pour ce qui est de l'isolation des murs comme je l'ai indiqué dans un précédent message ce sera des rouleaux de laine de verre semi rigide de type GR32 roulé en 100mm+13 est-ce correct?.
De : Pertuis (84)
Re,
En ce qui concerne l'isolation des combles elle sera de 340 mm suffisant ou pas?.
De : Pertuis (84)
Donnez nous les R finaux pour se rendre compte car 100mmm sur les murs NOON Crying
De : Rognac 13 (13)
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour batinou,,
Je viens de prendre un peu de temps pour te calculer ton besoin pour ta pac
Tu a besoin au minimum d'une PAC de 6930 kw
La proposition que l'on te fait avec une la S6 est trop juste.
La S6 a une puissance calorifique de 6000 w avec une température extérieur de +7° (il te manque déjà 930 w).
a - 7° elle donne que 5030 w (il te manque 1900w)
Mois je proposerais la S10 (10557 w à +7° et 8310w à - 7°) , celle ci fournira toute le besoin en chauffage sans complément avec les résistances électrique.
Tu peux te rabattre sur la S8 (7715w à +7° et 6551w à - 7°) la un petit complément sera réalisé par la PAC avec ses résistances électriques.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 07h36
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
6
