Aidez moi à brancher un extracteur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 928 fois
Env. 10 message Colmar (68)
Bonjour à tous, je souhaite poser un extracteur permanent en lieu et place de mon extracteur qui fonctionne quand j'allume la lumière par inturrupteur, ma quesiton, es que si je monte le nouvel extracteur qui fonctionne donc en permance cela ne marchera pas si je laisse pas la lumière allumé? que faire? merci
De : Colmar (68)
Je suppose que l'extracteur actuel n'est pas temporisé, sinon la réponse est facile.
Le problème est que votre extracteur actuel est alimenté avec le retour de la lampe et le neutre, alors qu'il faudrait qu'il soit désormais alimenté avec la phase permanente et le neutre.
Il faut donc trouver l'endroit où est raccorder l'extracteur (interrupteur ? tableau ? boite de dérivation ? point d'éclairage ?) et voir si c'est à cet endroit la phase est disponible. Sinon il faudra tirer un nouveau fil jusqu'à l'extracteur.
A noter qu'il n'est pas nécessaire de changer l'extracteur actuel pour le faire tourner en permanence. Il faut juste le raccorder différemment.
Carminas
Dept : Cantal
Ok je pense tirer un nouveau fil, donc comment faire?
le fil supplémentaire doit partir de l'extracteur et je doit rejoindre la lampe et faire un by pass via la lampe ou plus loin encore?
De : Colmar (68)
J suis pas trop calé en electricité mais la avec mes ancien extracteur ça fonctionne lumière allumé et je me suis branché sur la lumière,
éclairé moi, donc quand j'eteind l’interrupteur il n'y a plus de courant sur l'extracteur? mais y'a t'il du courant sur la lampe? non plus je pense puisque eteint
De : Colmar (68)
La phase on est certain de la trouver au niveau de l'interrupteur (mais éventuellement ailleurs)
Il faudrait reconstituer le cheminement du cicuit dans votre cas.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h37
