Taches de fientes d'oiseau sur enduit de pignon
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 25.551 fois
10
Photographe pro Env. 100 message Loir Et Cher
Aujourd'hui en me rendant sur mon chantier j'ai découvert ceci :
Avez vous une idée pour nettoyer ces tâches sans abîmer l'enduit qui n'a que 3 semaines ?
je ne sais pas ce que c'est mais je pense que ça vient de l'arrière train d'un piaf !!
merci pour votre aide.
Dept : Loir Et Cher
C'est pas grand chose à enlever, avec une brosse et une eau savonneuse ça part facilement.
Mais c'est sur que ça fait "tache" sur un crépis blanc cassé.
De : Loire (42)
Ok merci
je retourne sur le chantier demain pour faire la lasure des coffrages en bois sous les gouttières, je tenterai donc cette solution toute simple.
j'espère que ça va marcher ...
Dept : Loir Et Cher
Salut
voici le résultat après avoir nettoyé avec de l'eau savonneuse et une brosse
ça c'est un peu estompé mais l'enduit reste coloré.
Je me demande vraiment ce que c'est, si ça vient vraiment d'un oiseau, c peut être du café ?!
en tout cas il faut trouver une autre solution pour faire partir ces tâches
si vous avez une idée ...
Dept : Loir Et Cher
Vache, coriace les fientes si ça en est.
bon, ça doit etre autre chose alors, parce-que chez moi sur un enduit blanc casse cela part et on voit plus rien,
essaye le nettoyeur pression.
De : Loire (42)
Env. 500 message Gers
Salut,
Je ne suis pas pour le nettoyeur HP, ça risque de faire pire que mieux sur un enduit gratté, fragile.
As tu trouvé une autre solution?
Dept : Gers
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
Demandez un peu d'enduit sec,vous le grattez là où il y a des tâches et vous en remettez à la main.
Attention,lorsque vous faite votre mélange avec l'eau, l'enduit doit être à la fois sec et humide.
C'est à dire que quand vous le compressez dans la main,il doit éclater avec la pression des doigts
cdlt
arnaud
De : Rang Du Fliers (62)
Env. 10 message Saint-valery-en-caux (76)
Je viens de découvrir que j'ai le même problème, comment vous vous en êtes sortie?
Merci de votre réponse.
De : Saint-valery-en-caux (76)
johan.hauwel a écrit:Bonjour,
La maison n'étant pas livrée au moment ou la tâche a été découverte,
nous avons demandé au constructeur de régler le problème, résultat le pignon a entièrement été refait par l'enduiseur.
La tâche n'a pas pu être enlevée c'était donc la seule solution.
Dept : Loir Et Cher
Env. 10 message Oise
Il vient de m'arriver la même chose sur un crépi de 2 ans.
Après avoir essayé différents trucs (acide chlorydrique, St-Marc, karcher ...), ca ne partait pas.
On a réussi : gratter une pastille de javel, laisser agir quelques minute et frotter avec une brosse à dent. Rincer et il n'y a plus rien.
Dept : Oise
Env. 50 message Rennes (35)
Mmm j'ai aussi régulièrement la même chose, comme vous au début je nettoyais, mais apres 3 ans .. Ca va se reproduire plus ou moins frequemment, c'est comme sur une voiture .. ca partira tout seul avec quelques pluies pas d'inquiétude mieux vaut ne pas gratter le crepi.
De : Rennes (35)
Env. 10 message Somme
Pour tous ceux qui ont eu ce pbm!des tâches couleur encre (des oiseaux qui doivent manger du sureau )très difficiles à retirer !
J'ai d'abord frotté doucement avec une brosse tant que c'était sec mais là,catastrophe,les tâches s'étaient étendues.
Le lendemain,lavage au karsher brosse (qu'on utilise svt sur les sols)pour ne pas abîmer la façade .
Le lendemain,après séchage,tout avait disparu!plus rien!et pourtant ce n'était pas gagné
Dept : Somme
Faut mettre un écriteau "Défense d'uriner contre le mur"...
De : Arzal (56)
Bonjour, j'ai utiliser de la javel la croix 5 en 1 que jai pulvérisé sur les tâches en grattant délicatement et tout a disparu sans laisser aucune trace.
Dept : Somme
En cache depuis hier à 17h07
12
Le dosage du béton
Le dosage du béton
10
