Cloisons et évacuations
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.886 fois
Env. 40 message 77 (77)
Lu,
petite question sur laquelle j'ai un avis mais j'aurais besoin de le confirmer.
Les cloisons de ma maison viennent d'être posées --> Laine de verre de 100mm + plaque BA13.
Probléme, les évacuations des eaux usées étaient trop proches du mur et le plaquiste a du découper la plaque pour pouvoir le poser dans son ensemble.
Résultat, derrière l'évacution, contre le mur, il n'y a pas de plaque de platre mais uniquement de la laine de verre, voir centre de la photo:
En plus de ne pas être hydrofuge (j'ai appellé le constructeur a se sujet, sa réponse --> ce n'est pas normal il faut de l'hydrofuuge / Il peuvent peut être mettre du produit hydrofuge sinon) ce qui doit noramlement être le cas dans une cuisine, ce trou me fait peur car il risque d'il y avoir de l'humidité qui s'infiltre au niveau de ce trou et penétrer la aline de verre Crying
Mon avis, ce n'est pas normal et les plaques doivent isoler et cloisonner totalement les murs.
Merci de vos avis Wink
De : 77 (77)
tu as raison mais bon comment faire ??
ils vont pas casser la dalle refaire les evacuations Si ??
ou alors faire un decroche juste a l'endroit du PVC
En terme de solution je ne voyais que le déplacement des évacuations, donc casser la dalle.
Cette solution te parait loufoque ou surréaliste ???
Ton idée de decroche est pas bête, je n'y avais pas pensé.
Mais je dois poser mon plancher chauffant dont une bande périphérique.
En l'état, il m'est impossible de passer la bande entre l'évacuation et la cloison (espace nul) et la dalle du plancher chauffant doit théoriquement être sur les cloisons via la bande périphérique...
M'enfin de toutes les façons il a déjà placé l'évacuation des WC dans la chambre dont il devra forcement casser la dalle pour la déplacer...au moins celle ci.
De : 77 (77)
Env. 700 message Amiens
De : Amiens
Pas de problème, il me reste des fonds a verser...
Je pense qu'il va falloir casser la dalle pour déplacer ces évacuations dans le vide sanitaire.
En tout cas, c'est ce que je vais demander
De : 77 (77)
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
gror a écrit:Pas de problème, il me reste des fonds a verser...
Salut.
Je ne sais pas quelle sera la réponse de ton constructeur, mais moi j'aurais peur qu'il ne fasse plus de dégât en demandant de déplacer tes évacuations. Je ne trouve pas çà très gênant et si tu te poses des questions sur les défauts d'isolation ou des problèmes d'humidités, tu peux toujours regarder au niveau des appuis de fenêtres, voir si il y a 10 cm d'isolant !!
PS : Le meilleur est l'ennemi du bien
Dept : Pyrenees Atlantiques
Slicks,
je comprends, mais que me conseilles tu alors pour ma bande périphérique de plancher chauffant, un decroche comme me le suggerais jf ??
Sinon pour toi donc vaut mieux que je garde cela en l'état le risque est minime ? (tu est la première personne à me donner ce avis) Peux tu developper STP et peut être me donner une solution autre ?
De : 77 (77)
D'une manière ou d'une autre, jamais la chape ne fera le tour de ton tuyau (ca serait en plus une erreur).
Tu fais passer la bande devant ton tuyau et si tu as peur pour l'isolation tu combles le restant avec de la mousse PE par exemple ou autre isolant plus propre.
Une fois les wc posés, tu ne verras plus rien. Moi je me garderais de faire "chier" mon constructeur ou artisan pour des choses plus critiques, sinon, tu n'es pas au bout, et tu ne pourras plus rien lui demander !!!
Merci pour ton point de vue.
Je vais voir ce que préconise mon constructeur, je le vois bientôt.
De : 77 (77)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 03h52
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
