Poste de parquet
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.271 fois
Env. 10 message Nord
Je vous expose mon problème: j'ai dans mon salon un vieux carrelage qui n'est pas au même niveau à quelques endroits de la pièce. En dessous, il y a un sol en schiste, habitant dans une ancienne maison de 1930, pas de dalle de béton.
Je dispose donc d'un carrelage d'une épaisseur de 2,5 cm et les portes fenêtres se trouvent à 3.5 cm au-dessus du haut du carrelage.
Je souhaite poser un parquet en chêne huilée, mais que dois-je faire avant ?
Je pensais: enlever le carrelage, couler une fine couche de béton, reagreer le béton, poser de l'isolant (car actuellement, il n'y en a pas !), poser le sous parquet puis poser le parquet ?
Est ce que cela vous semble réalisable ? Est-ce la meilleure solution. ? Ou alors est-ce mieux de reagreer directement sur le carrelage (ce qui ne me tente pas trop) ?
Merci pour vos futures réponses !
Mvx
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
des photos?
Je ferais un parquet cloué sur lambourde avec de l'isolant entre, après avoir virer le sol. Du carrelage de 2.5cm, c'est des tomettes ou du carreau ciment?
De : Saint Martin Du Mont (1)
Merci pour cette réponse ultra rapide !!
Voilà une photo du carrelage et du sol:
C'est des carreaux ciments. Ce n'est pas une chape ciment dessous?
Voici une nouvelle photo d'un autre endroit du salon.
En grattant un peu, je pense qu'il y a un peu de mortier en-dessous des carrelages pour faire office de colle, puis directement la terre en-dessous ...
Je ne pense pas que ce soit une chape ciment. Il y a eu un affaissement de terrain donc les anciens propriétaires ont du remplir avec un peu de mortier pour combler le déficit.
Des idées ?
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 12h58
Devis rénovation de maison
