Profondeur des trous pour les piquets en T?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 9.174 fois
Env. 20 message Eure Et Loir
Voilà j'ai en projet une clôture d'environ 210m en grillage soudé, j'ai déjà acheté le grillage et suis en passe d'acheter les piquets en T et les jambes de force, en attendant je voulais commencer à creuser les trous pour les sceller mais je ne sais pas quelles dimensions prendre. Sur internet en cherchant un peu j'ai vu un peu tout et n'importe quoi, on passe de 0.25*0.25*0.50 à 0.25*0.25*0.25 d'un site à l'autre. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur le sujet car à raison de 103 trous de scellement ça fait une différence non négligeable sur la quantité et le prix du béton à prévoir.
Pour info les piquets feront 2.25m de long, idem jambes de forces, et le grillage fait 1.80 de haut avec 4 fil de tension prévus. De plus je suis dans une région assez humide le terrain est "normal", beaucoup de terre pas trop de caillous, mais il se gorge vite d'eau et devient limite spongieux.
Toute expérience étant bonne à prendre, je sollicite votre aide pour y voir un peu plus clair.
Dept : Eure Et Loir
Env. 50 message Ardeche
Si pas de cailloux, utilise une tarière de 30 cm de diamètre.
Pour la profondeur c'est 25 cm si tu scelles dans le béton et 50 cm si tu enfonces dans la terre.
Perso j'ai creusé a 50 les extrémités et jambes de force, et a 30 pour les intermédiaires. Depuis 2 ans ça n'a pas bougé, mon grillage fais 1,5m de haut.
Dept : Ardeche
Super bloggeur Env. 300 message Rennes (35)
Au boulot on utilise une tarière de 25cm et en profondeur entre 40 et 50cm
si tu les fait a la main fait une largeur de bêche au carré et 40cm de profond, mais bon courage Unsure
vaut mieux que tu loue une tarière , sa sera plus vite fait et moins fatiguant
De : Rennes (35)
Je pense donc rester sur du 50cm de profondeur avec 5 cm de cailloux au fond et 45 cm de béton si ça tient pas avec ça je comprends plus rien. J'avais déjà pensé à la tarière car 103 trous à la main ça laisse pas trop rêveur, mais à raison de plus de 100 euros la journée sans compter le trajet 120km aller-retour pour aller la chercher ça mérite réflexion.
Quoiqu'il en soit merci pour vos réponses.
Dept : Eure Et Loir
Photographe Env. 300 message Puy De Dome
Les cailloux en fond sont pas necessaire... Pour les trous a la mini pelle et le godet de 40 ca va bien aussi
Dept : Puy De Dome
Pas de cailloux? Ok c'est déjà ça de gagner
Dept : Eure Et Loir
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut
Je suis en train de le faire et je fais ainsi : trou de 20cm, puis j'enfonce le poteau sur environ 20cm dans la terre. Ca tient déjà pas mal sans le béton et après tu coules dans les 20cm ;)
Super bloggeur Env. 1000 message Ingré (45)
Il te faut impérativement une tarriere !!
Moi, je n'avais que 30 trous a faire, je les ai fait a la main... J'etais a deux doigts dans louer une. Alors pour toi, sans aucune hésitation.
De : Ingré (45)
Je viens de trouver une tarière à louer pour 65 euros et pas loin de chez moi ça vaut le coup d'investir pour pas creuser pendant un mois.
Concernant les piquets dans la terre j'ai vu un sujet qui disait de ne pas le faire car il y avait un risque de rouille important dans le temps ...... info ou intox?
Sinon petite question, est-ce que vous avez eu du mal à mettre vos piquets d'aplomb dans le béton? les mettre de niveau ok, mais dans le béton j'ai peur que ça bouge le temps que ça sèche.
Dept : Eure Et Loir
Nouvel Aviseur Env. 200 message Loiret
Tarriere manuelle 29€90 dans le camion de bricolage et non tes piquets ne bougeront pas du moment que tu as bien tirer ta ficelle entre les poteaux d'angle ça devient un jeu d'enfant.
Dept : Loiret
Oui j'ai vu des tarières manuelles à pas bien cher mais quelqu'un à déjà essayer et tester son efficacité? J'ai vu des posts où même à deux avec une thermique ils avaient du mal quand ils tombaient sur un cailloux, c'est un peu pour cette raison que j'avais abandonné l'idée de la manuelle.
Dept : Eure Et Loir
Nouvel Aviseur Env. 400 message 49 (49)
Pour nous, une soixantaine de trous (d'une cinquantaine de cm) + scellement des poteaux en un samedi avec une tarière à mains (dans le 28 aussi c'était un ancien champ).
On calait bien (gros cailloux/morceaux de parpaings + planches) et coulage de béton (assez liquide) au pied. rien ne bouge ça fait 6ans.
Le voisin a piqué ses poteaux en terre + flaque de béton 1 poteau sur 2 (10cm maxi de ht + Ø20cm) et le grillage bouge pas mal même au début mais rien ne tombe......
Une rénovation depuis 2017
Après une construction en 2007
De : 49 (49)
Merci à vous tous pour toutes ces infos j'y vois déjà beaucoup plus clair, y a plus qu'à ...
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 09h08
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
