Conduit de cheminée plus au norme :(
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.591 fois
Env. 20 message Nantes (44)
Bonjour à tous !
J'ai une vieille maison de campagne en pierre et avec une veille cheminée ouverte, j'ai décider de la détruire pour mettre un poele, jusque la pas de soucis !
Mais le conduit n'est plus au norme...a priori la pane faitière de la toiture est plantée dans le conduit...donc impossible de s'en servir ou de le tuber, il est trop petit et ne respectera pas les 8cm normatif entre l'ext du conduit et la pièce de bois.
Bref il va falloir condamner le conduit et en faire passer un autre spécifique dans le salon...
Des conseils ? quel chapeau de toit sur de l'ardoise ? quelle hauteur de cheminée ? Comment choisir les angles entre le toit et le poele ?
Merci d'avance
De : Nantes (44)
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Conduit neuf isolé , Poujoulat ou autres fabricants .
Hauteur de la cheminée : 40 cm au dessus du faîtage .
Les angles : le plus droit possible , autorisé : 45° si moins de 5 ml entre les deux angles.
Chapeau de toit : un coup d'oeil sur le catalogue Poujoulat !
A bientôt
Dept : Maine Et Loire
Merci pour la réponse avec du placoflam M1 je sais que 1diam de tube suffit en écart de feu mais au niveau du plafond, le tube va passer dans le placo...je vais pas laisser un trou de 15cm autour du conduit ? :(
De : Nantes (44)
500 XT a écrit:Bonjour
A bientôt
ça, c'est peut-être pas de la pub, mais ça y ressemble...
De : Arzal (56)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h56
Photos poeles
Photos poeles
