Deplacer regard tout a l'egout
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 8.258 fois
Env. 50 message St Pol Sur Mer (59)
Bonjour je suis en projet pour un agrandissement de 20m2 de ma maison dans mon jardin mais un petit egout est present ou arive l'eau usé et pluviale je sais ca dois etre separer mais impossible dans notre lotissement donc ce regard est mal placer je dois le deplacer de 4metres donc comment dois je faire comment fonctionne til vraiment car je vois mes evacuations l'eau qui stagne mais comment evacu t-elle?
Mon but est d'en refaire un autre et boucher completement celui la
Merci de vos info..
De : St Pol Sur Mer (59)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Tout d'abord, très surpris que les eaux usées et pluviales soient mélangées. Vous dites que vous n'avez pas le choix, mais c'est interdit de mélanger les deux.
Lequel se rejette dans lequel ?
Pour le déplacement du réseau, un plan aiderait à vous guider.
En règle générale, il faut s'assurer que le dévoiement permette d'avoir toujours une pente convenable.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Greg6153 a écrit:Bonjour,
Salut Greg6153
Sauf sur réseau unitaire si il y a
Dept : Dordogne
voila le déplacement du regard d'egout eaux usées
voila le regard au fond qui doit etre deplacé a l'emplacement indiqué
la ligne verte defini la limite de mon agrandissement
merci de m'accompagné pour ce projet
Bjr ptitmomo,
salut greg6153, salut panda24,
Etes vous sur que dans votre regard il y a EP et EU ?? Si c'est le cas, il sera nécessaire de dévier les EU sur le réseau EU du reste de la maison..
Pour votre extension, vous allez devoir enlever carrelage extérieur et dalle béton, et de ce fait vous allez mettre " a nu" le réseau existant.. Il vous sera alors très facile de déplacer le regard EP à l'endroit désiré.....
De : Lourdes 65 (65)
Tout les EU et EP vienne dedans mais je ne peu pas me raccorder il n'y a pas de réseau sauf celui la c'est derrière chez moi et toutes les maisons sont pareils dans le quartier
Bien sur je dois casser dalle et carrelage pour même refaire les fondations et dalle mais je voulais savoir comment ça fonctionne et les pentes tout ça a respecter
Merci d'avance
Bonjour, je vais peut être passer pour le gars casse c****, mais tant qu'à prévoir des travaux pour "déplacer" votre réseau d'eaux usées, pourquoi ne pas en profiter au passage pour vous mettre aux normes. Parce que la finalement, ce que vous faites, hormis déplacer quelque chose qui n'est pas aux normes pour le mettre ailleurs, ca ne va pas plus loin ! Vous ne cherchez pas forcément à rendre ce truc non conforme = conforme ???
Si j'ai bien compris, pas de réseau de tout à l'égout chez vous, toutes vos eaux usées brutes et eaux pluviales vont donc dans un fossé busé qui se rejettent par la, et puis c'est tout .... C'est c** de ne pas profiter de casser tout ca pour le refaire "proprement".Rolleyes
C'est un tout a l'egout mais je n'est que ca! Aucun autre reseau pour separer les EU il faut bien le relier a un reseau??
Quelqu'un pourrait il m'expliquer en détails comment fonctionne un réseaux EU et EP les différentes manière pour se mettre au normes pourquoi pas
Merci d'avance
Un réseau EP:
Reprend la descente des chenaux (gouttières) via des regards de pluvial.
Toutes ses connexions partent sur un exutoire via une canalisation qui doit avoir un diamètre en fonction du volume à recueillir.
Cet exutoire peut être soit:
- en tranchée d'infiltration sur parcelle.
- en réseau unitaire (EU/EP mélangées) si le réseau en est pourvu => de plus en plus rare
- en réseau dissocié => la majeur partie des cas en zone habitée
Un réseau EV/EU:
Reprend la descente des assainissement/cuisine/SDB via des regards de collecte de préférence en PVC (sinon problème).
Toutes ses connexions partent sur un exutoire via une canalisation sur un BAG et système de traitement qui peut être soit:
- une Fosse septique + épandage ou filtre spécifique, micro station relevant de l'ANC.
- en réseau unitaire si le réseau en est pourvu => de plus en plus rare relevant du TAE.
- en réseau dissocié => la majeur partie des cas en zone habitée relevant du TAE
bboy33 (que je salut au passage) a raison de soulever le problème enfin plutôt votre problème
Les gestionnaires de centrale de traitement d'épuration en ont marre de traiter des eaux (pluviales) qui n'ont pas lieu à être traitées
en station d'épuration pour des raisons logiques dimensionnement et couts.
Des contrôles sont et seront effectués maintenant et dans le futur.
Il est relativement facile de détecter les habitation non raccordées aux exutoires prévus (donc non aux normes) il suffit simplement d'envoyer des fumées en pression dans les canalisations, celles-ci ressortent tout simplement par les gouttières => après mise en demeure d'effectuer les travaux en temps impartit + une prune dans certains cas
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Ok merci pour ces infos donc moi si je veus mettre les eaux pluviale aux normes sachant que je n'ai pas la possibilité de me raccorder a un circuit existant comment puis je faire? Sachant que j'ai 150m2 de terrain
Merci de me donner toutes les solutions possible svp
Bonjour, Panda24 vous a listé les différentes solutions possibles pour l'évacuation/l'infiltration des EP dans le message juste au dessus du votre.Wink
panda24 a écrit:Un réseau EP:
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Une évacuation ep + eu n'est pas forcément pas aux normes, comme l'a expliqué Panda 24, le réseau peut être unitaire, tout dépends du type d'assainissement collectif utilisé.
Certaines station peuvent accepter les pluies d'orages ans déborder et le volume engendré n’est pas néfaste au fonctionnement de la ST.
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
nanoreso a écrit:Une évacuation ep + eu n'est pas forcément pas aux normes, comme l'a expliqué Panda 24, le réseau peut être unitaire, tout dépends du type d'assainissement collectif utilisé.
Oui ca on le sait, on l'a déja expliqué sur ce topic, la question que l'on se posait était de savoir justement ou allaient ces EP et ces EU car apparemment l'auteur du topic a que trés peu d'information la dessus.
Oui comme je disais c'est un reseau unitaire toutes les maison de ma rue sont pareil donc le mieu serait uniquement de le deplacer sans les separés merci pour ce details panda24
En cache depuis hier à 00h53
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
