Maçonner 2 murs en forme de T
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.797 fois
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
Je me demande comment doit être maçonner un mur en forme de T...
1° )Voici une vue de dessus des murs en question :
2°) Faut t'il faire comme ceci pour la vue de face ? (On coule un chaînage vertical dans les parpaings rose et jaune)
[img=http://img142.imageshack.us/img142/7186/vuedeface1ai.th.png]
Ou ne faut t'il pas mettre de parpaing, mais seulement de la ferraille et couler un poteau ??
Merci d'avance
Tavichon
Dept : Meurthe Et Moselle
comme tu veux.
En pratique, pour un amateur, c'est assez delicat de harper, croiser les parpaings dans un T, il y en a souvent des plus haut que les autres car les joints ne sont pas parfaitement regulier.
Donc je coule du beton avec un tit cofrage mais c'est aussi casse pied.
le mur jaune c'est un de refend ? car dans ce cas fôdrait mieux faire comme çà :
Je ne sais pas ce qu'est un mur de refend ???
En fait je fais une maison en 1/2 niveau, qui aura grosso modo une forme rectangulaire. Et dans le sens de la longueur, il y aura un mur porteur comme celui dessiné en jaune (vue de dessus)
Je vous rassure, ce n'est pas moi qui ferai le boulot...
Tavichon
le mur porteur jaune est le mur de refend...
elisa araison mais c'est encore assez rare de voir ce type de realisations
Merci à tous les 3 pour vos réponses.
Pourquoi est-ce rare de voir ce type de réalisation ? Parce que les maçons font mal leur boulot ?
Si j'ai bien compris, un mur de refend est un mur porteur, qui ne donne pas sur l'extérieur, c'est bien ça ?
Si c'est le cas, d'après mon calcul de descente de charges, c'est le mur qui supporte le plus de charges !
Tavichon
Citation: Pourquoi est-ce rare de voir ce type de réalisation ? Parce que les maçons font mal leur boulot ?
non mais l'isolation thermique n'est pas leur problème majeur Wink
si tu ne mets pas d'isolant, voici ce que cela va faire : flèches bleu clair = le froid qui rentre (ou la chaleur l'été).
Citation: Si j'ai bien compris, un mur de refend est un mur porteur, qui ne donne pas sur l'extérieur, c'est bien ça ?
oui, c'est çà.
Citation: Si c'est le cas, d'après mon calcul de descente de charges, c'est le mur qui supporte le plus de charges !
ah ? Huh t'as quoi de spécial sur ce mur ?
Ok donc c'est un isolant thermique qu'il faut.
Citation: ah ? t'as quoi de spécial sur ce mur ?
J'ai rien de spécial, mais il y aura les dalles des 2 côtés (poutrelles + houdis). Il aura donc 2 dalles à supporter alors que les murs extérieurs n'en auront qu'une.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
