Sous toiture préau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.533 fois
Env. 200 message Denice (69)
Je construis un préau qui sera fermé sur 3 côtés.
Je cherche à obtenir une finition clair et propre vu de dessous.
Je pense également que le vent qui va s'engouffrer dans le préau risque de lever des tuiles. Donc il faut au moins un écran sous toiture.
J'ai cherché un écran sous toiture blanc mais je n'en ai pas trouvé, sauf du pas solide R1 qui ne convenait pas à mon entraxe de chevrons.
donc j'ai acheté du Delta Vent S (HPV R2) comme j'utilise habituellement mais celui si est noir.
Pour l'instant ma meilleure idée serait de mettre un voligeage en OSB 3 (usage extérieur sous-abri) sous l'écran. Ce sera déjà plus clair et il sera possible de le peindre en blanc plus tard.
Cette solution est pas mal mais assez chère au m². De plus peindre de l'OSB 3 ne me semble pas l'idée du siècle. Ca risque de boire des litres.
J'ai aussi pensé à du simple agglo mélaminé blanc. Mais même s'il sera protégé par l'écran, j'ai un peu peur de le voir gonfler.
Des idées ?
Aurélien.
De : Denice (69)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Je pense également que le vent qui va s'engouffrer dans le préau risque de lever des tuiles
peu probable, mais pas impossible dans ce cas tu peux tout simplement poser les tuiles sur un voligeage de sapin/pin classique puis liteau le rendue dessous sera strés propre. en core mieux du passe à la dégauchisseuse la sous face des voliges pour avoir un rendu parfait type lambris (bien sur prévoir volige plus épaisse au départ).
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Env. 100 message Loire Atlantique
tu peux poser du lambris directement sur les chevrons
par dessus l ecran de sous toiture puis les contre latte
puis les liteaux tuiles
Merci pour vos réponses.
Pour la volige c'est assez cher du m² et les lames s'écartent dans le temps donc ça ne me plait pas trop.
Pour le lambris pourquoi pas. Je déjà prévu d'en mettre au niveau du débord de toiture. C'est un peu cher également, sans compter la peinture.
De : Denice (69)
J'ai donc posé du lambris. C'est rapide, pas très cher et le résultat est très satisfaisant. Reste à le peindre.
De : Denice (69)
Utilise un pistolet basse pression de bonne marque
comme tu le dis :" C'est rapide, pas très cher et le résultat est très satisfaisant"
par contre j'espere que tu as bien vissé/cloué les lames car ici qd le vent souffle un peu fort j'en vois parfois qui pendouillent ...
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 18h07
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
