Aide, avis sur devis
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 3.891 fois
Env. 30 message Saint Leu D'esserent (60)
bonsoir j'ai reçu un devis pour un ensemble : pompe a chaleur slip viesmann 242s + panneau solair + plancher chauffant + vmc zehnder 350 pour une maison plein pied de 200m2
j'aurais besoin d'un avis svp
(a savoir panneau solaire obligatoire dans le lotissement)
pompe a chaleur vitocal 242s de 5,6kw (pompe a chaleur + ballon ecs 220L)
capteur vitosol 200F 2,3M2 + fixation de toit (je vous passe les tuyaux et autres protections)
main d'oeuvre 2140
total pompe a chaleur 15122e
plancher chauffant hammel (bande isolante+ plaque a plots etc..)
total plancher 12285
vmc double flux zehnder comfokit 350
main d'oeuvre+ mise en service + 2 heures d'assistance etc
total vmc 6077
total devis 33485ht
40049 ttc
voilà vous en pensez quoi? moi perso je suis dubitatif..
De : Saint Leu D'esserent (60)
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
prune78 a écrit:bonsoir j'ai reçu un devis pour un ensemble : pompe a chaleur slip viesmann 242s + panneau solair + plancher chauffant + vmc zehnder 350 pour une maison plein pied de 200m2
main d'oeuvre 2140
total vmc 6077
total devis 33485ht
40049 ttc
C'est enorme!!
-pac + Ecs + solaire : 15000€ht ca peux aller...
-plancher chauffant: 12000€ c'est du jamais vu!
Ya 1000€ de tube multicouche, 1500€ d'isolant en 80mm, 1000€ de MO, 500€ de marge, allez a tout casser yen aurait pour 4000€ !! A ce prix la je descend vous le faire aussi ;)
- double flux: je connais pas trop mais ca a l'air d'aller.
Compare avec d'autres devis, je pense que tu pourrais trouver la meme chose pour 8000- 10000€ de moins chez un autre artisan.
De : Colmar (68)
Merci de vos réponses, c'est vrai que je suis un peu étranglé là.. le matériel me semble bon surtout la pac 2 en 1, sachant que je n'ai pas beaucoup de place d'où cette solution mais je n'arrive pas a trouver son prix sur la toile.
bon je reprend mon bâton de pèlerin Dry
investissez plutot dans l'isolation efficace que dans des systemes de chauffage cher à l'investissment et à l'entretien et à l'utilisation
vous etes en Rt2012 ? c'est quoi cette obligation du solaire "dans le lotissement" ? c'est thermique obligatoire ou possibilite de mettre du photovoltaique plus rentable economiquement ?
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Bonjour
bonjour, la maison sera en ossature métallique (arcelor) avec:
finition extérieur bardage métallique "sandwich" mousse polyuréthane 8cm + gr32 120 entre ossature intérieur pour le côté "jour" et
panneaux en fibre de bois 6cm isolant extérieur + bardage red cedar sur la parti "nuit" et toujours gr32 120 (maison en L)
sur le toit isolation 40mm en minérale + isover 300 en dessous (tout fini je serait a 3m20) , je suis en rt 2005 et je pense être largement au dessus niveau R.
pour les panneaux c'est un éco lotissement avec certain aménagement "offert" par le lotisseur , cuve de récupération d'eau et 2000e sur les panneaux solaire mais du coup ils sont obligatoire après que risque t'on a ne pas les mettres...
maison trop grande au sol pour un poele a pellet, gaz qui augmente sans cesse, mes choix ce réduisent..
Oui mais quand on dit panneau solaire c'est du thermique ( production de chaleur) ou du photovoltaique ( production d'electricite) ? car avec ces 2000€ vous pourriez avoir de 1 kWc sur votre toit pour produire de l'electricite pendant plus de 35 ans .. sans entretien
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Oui mais quand on dit panneau solaire c'est du thermique ( production de chaleur) ou du photovoltaique ( production d'electricite) ? car avec ces 2000€ vous pourriez avoir de 1 kWc sur votre toit pour produire de l'electricite pendant plus de 35 ans .. sans entretien
c'est pour l' eau chaude sanitaire donc photovoltaique et a mon avis la pose coute bien plus que 2000e
main d'oeuvre 2140
total vmc 6077
total devis 33485ht
40049 ttc
Bonjour Prune,
Le prix de la PAC air/eau avec un ballon solaire, je trouve ça plutôt normal.
Mais par contre, le prix du plancher chauffant, je trouve ça élevé. Votre maison fera plus de 200 m2 ou quoi? Le plancher chauffant eau est indispensable pour vous? Les radiateurs à eau chaude coûtent moins chers et plus réactifs. Vous pouvez mettre le plancher chauffant eau au rez-de-chaussé et les radiateurs à eau chaude basse température à l'étage, ça coûte moins cher en investissement.
Quant au prix de la ventilation double flux, je ne connais pas bien mais je trouve quand même élevé.
Dept : Moselle
Olivier D a écrit:
Bonjour Prune,
bonjour olivier oui elle fera 200m2 au sol et de plein pied , pourquoi un sol chauffant? certainement pour le confort, l'esthétisme, et j'ai une grande hauteur sous plafond donc je me dit que les radiateurs auront du mal sauf en mettre partout (3m20)
donc si j'analyse vos avis c'est surtout le plancher chauffant et voir la vmc.. je sais que les vmc zehnder sont les plus cher, c'est le thermicien qui préconise.
j'ai contacté 3 entreprise ce matin vais voir
relis moi bien le photovoltaique produit de l'electricte .... en plus il y a un guignol qui approuve
et oui en photovoltaique ( pour produire de l'electricite ) que tu peut faire toi meme c'est beaucoup moins cher pour une production sur plus de 35 ans sans entretien
et si tu es en rt2012 tu n'as pas besoin de systemes de chauffage couteux à l'investissement et à l'utilisation ..des chauffages d'appoint pour les cas exceptionnels seront suffisants
De : Rognac 13 (13)
prune78 a écrit:
Olivier D a écrit:
Bonjour Prune,
Merci pour votre réponse. Je comprends mieux. Oui, effectivement, le plancher chauffant eau est mieux pour votre cas (surtout si vous avez une grande hauteur sous plafond). Mais pourquoi 3,20 m de hauteur? Normalement, la maison neuve, c'est 2,50 m de hauteur.
Pour la surface de 200 m2, vous devez trouver un plancher chauffant eau pour moins de 15000 euros, voire 10000 euros.
Dept : Moselle
Un guignol, je sais que tu parles de moi. Je me fous que tu m’injuries.
Toi qui me reproches sans cesse de ne pas bien lire, tu fais pareil. Tu ne lis pas correctement les messages de Prune. Bon, pour simplifier, il est au nord donc le besoin de chauffage est plus important, sa maison est en RT 2005 et sa surface fait 200 m2 et tu oses lui dire que les chauffages d'appoint sont suffisants pour les cas exceptionnels. Non mais tu es tombé sur la tête ou quoi?
Dept : Moselle
Bloggeur Env. 200 message Pas De Calais
Pour moi cest un mec qui ne veux pas du chantier. Par contre il est quand meme poli, donc il a gonfler le prix
Dept : Pas De Calais
kiri59 a écrit:Pour moi cest un mec qui ne veux pas du chantier. Par contre il est quand meme poli, donc il a gonfler le prix
nno quand même pas.. le truc c'est que je le sens très pro et travaillant très propre..ça doit avoir un prix tout ça.. et puis il ne fait quasi que du viessmann qui doit être plus cher que daikin ou autre..
@olivier tu as raison, j'ai choisi le nord mais paradoxalement je craint le froid! donc bon chauffage oblige
Viessman c'est surtout bon pour tout ce qui est chaudiere fioul! Les gaz murales sont vraiment de qualité moyenne. Les PaC sont peu répandus donc peu de retours... Apres c'est surtout le prix du plancher chauffant qui est exorbitant
De : Colmar (68)
Non on craint le froid donc tres bonne isolation oblige .. pas pareil . Wink
De : Rognac 13 (13)
Bonjour Julien,
Je ne suis pas vraiment d'accord avec vous concernant la chaudière gaz. Chez moi, j'ai une chaudière gaz à condensation de marque Viessmann depuis 2010 et je suis très satisfait car je trouve qu'elle est intelligente, fait la régulation plus précise et donc l'économie d'énergie plus importante.
Dept : Moselle
En meme temps elle a "que " 3 ans! Je taf dans une societe specialisee dans l'entretien de chaudiere toutes marques donc j'ai du retour à ce niveau là...
Sinon si ca peut t'aider, il me semble ue Viesmann ne fabrique pas les PaC mais ne fait que coller son autocollant dessus. A la base
Il s'agit d'airwell il me semble...
De : Colmar (68)
Prix public :
6883€ la pac + 2220€ pour le solaire
= 9000€ + 1000€ d'accessoire + 2000€ de pose
=12000€...
Mais comme dit au dessus c surtout le cout du plancher chauffant qui est vraiment trop important
De : Colmar (68)
Julien68000 a écrit:En meme temps elle a "que " 3 ans! Je taf dans une societe specialisee dans l'entretien de chaudiere toutes marques donc j'ai du retour à ce niveau là...
Ok. Enfin, ça dépend des modèles! Pour ma part, c'est un modèle Vitodens 200-W de puissance modulante de 6,5 à 26 kW. Ma voisine a une chaudière gaz classique de marque Viessmann qui a presque 40 ans et fonctionne toujours.
Voici ma photo:
Chaudière gaz à condensation de marque Viessmann de modèle Vidodens 200-W de puissance modulante de 6,5 à 26 kW et un ballon ECS solaire de 300 litres de modèle Vitocell 100.
Dept : Moselle
Je suis d'accord! Et puis comme pour tout, ya aussi une part de chance ...
De : Colmar (68)
En cache depuis avant-hier à 14h46
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
