Faire une chambre
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 5.404 fois
Env. 30 message Roche Le Peyroux (19)
Bonjour. j,ai un proger pour rebaisser mon plafond ,j,ai un chalet en madrier et pour économiser du chauffage diminuer la hauteur ,mais mon probléme et que je ne sais pas si c,est une bonne solution ,.j,ai des poutre de 170x55 qui sorte de 1 métre ,alors je voudrais fixé une poutre de 170x55 verticalement pointer a chaque poutre et métre une equerre ,ensuite fixer des poutres de170x60 avec un écart de 0.50cm et une longueur de 3.20et qui seras poser sur une poutre de 170x 100 pointer et métre des équerre il y aurais 6 poutres mais le probléme et que j,ai la mème pièce avec des poutre d,un coter qui sort de 20cm et la je metrais des plaque d,assemblage de 0.30 cm et 4 par poutres ,dessus métre un plancher de 0.25 mm et du lambris par dessous ,mon proger serait il une bonne solution ,merci de me donner un avis .
De : Roche Le Peyroux (19)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 200 message Nord
Excusez Monsieur, mais je comprends pas grand chose à votre post...
Vous n'auriez pas un plan de ce que vous projetez de faire s'il vous plaît?
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Idem très obscur à comprendre un plan aiderait grandement.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Bonsoir .je vais faire un plans au plutot mais dite moi comment métre une foto car je ne trouve pas ,merci.
didier19
Passer par un hébergeur tel que hosting pics puis utiliser le bouton image en plaçant le lien.
cdt
Bonsoir. en esperant que sa soit plus clair .merci[img]http://[/img][img]http://[/img]
C'est la vue de face ?
cdt
Bonsoir c,est la vue de dessue ou de dessous c,est pareil,je suis pas douer en dessin .didier19
Alors je comprends pas la porte, c'est une trappe ?
vous indiquiez
Citation: pour rebaisser mon plafond
donc pas d'escalier !
mais plus une trappe.
les sections de bois pour un étage habitable sont bien plus importante, et en cas de stockage (grenier) c'est encore pire.
il faudra aller de mur à mur, les poutres dépassantes servant de corbeau.
je ne peux assurer via un forum si les murs encaisseront.
pour du 500mm d'entre axe qualité de bois mini C18 portée 4000mm, le 170x55mm passerait mais avec une ligne d'étrésillon à mi portée car il y a déversement. Le forfait de charge serait à 40 dan/m² (L/400) pour une bonne tenue au ELS (fissuration des placo).
Citation: métre une equerre
une équerre d'un métre (1000mm) ?????
non, vous vouliez dire : mettre ?
eh bien non via des sabots c'est le plus simple et classique (simpson tie par exemple).
Citation: mon proger
hou là, l'ortograffe est une chose importante , la ponctuation aussi.
On parle gros œuvre (charpente) donc des structures qui peuvent mettre la vie de gens en danger. Déjà via un forum c'est pas évident, mais si en plus il faut décrypter le "français" la mission devient impossible. J'aimerai pas vous dire une bêtise car j'ai mal compris vos dires même si un forum n'apporte pas de garantie.
cdt
Bonjour . la porte c,est une chambre ,et j,ai un escalier qui vas sur d,autre chambre qui se situe au dessus des chambres du bas et en fait je veux diminuer la hauteur du plafont ,merci didier 19
Citation: la porte c,est une chambre ,et j,ai un escalier qui vas sur d,autre chambre
Faite des photos de l’existant car c'est pas clair dans ma tête.
cdt
Bonjour ,erwan 1972 ,excuse de se retard je n,avais pas trop de temps a m,occuper mais voici qui j,espere t,aiderons a comprendre un peux mieux mon proger de chambre et qui j,espere seras realisable car assembler des poutres cela n,est pas toujours facile et que cela tienne dans le temps ,merci ,de me repondre .cordialement didier 19
Desoler je n,arrive plus a mettre des photos merci de m,expliquer ,cordialement
Pose tes photos sur un hébergeur (exemple hostingpics). Lors de la rédaction de ton message sur le forum utilise l’icône insertion d'image et copie le lien de l'image (adresse url) donné par l’hébergeur.
cdt
Bonjour voici les deux fotos en esperant que cela marche ,cordialement
rl]http://img15.hostingpics.net/pics/406144PICT0093.jpg http://img15.hostingpics.net/pics/649489PICT0094.jpg[/url]
là c'est mieux !
vous avez pris une photo d'un mur en bois. Ce mur est où sur le dessin ?
Les deux chevrons posés à la vite représentent la hauteur final voulue ?
Ce mur pris en photos est le mur qui va supporter un nouveau solivage ?
Des photos des autres mur de la pièces seraient utile ?
cdt
Bonsoir je veux faire un assemblage de poutre avec des plaques d,assemblage au niveaux des poutre qui resorte le mur et en bois c,est normal c,est un chalet ,et c,est la piece principale ,cordialement
http://img15.hostingpics.net/pics/198092PICT0093http://img15[...]/649489PICT0094.jpg.jpg
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Tout de suite ca devient plus clair -_-"
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
là c'est mieux
effectivement dans la pièce principale avoir des sabots visible c'est pas une bonne solution et si j'ai bien compris de mur à mur il y a une portée de 4200mm.
Pour les abouts (jonction de solive) qui pendouille dans le vide tu oublie !!!!!!!!!!!!! c'est soit horrible (éclisse acier ) soit pas possible.
le plus esthétique mais demande du savoir faire et un gros boulot est de poser de nouvelle poutre faisant toute la porté de la pièce. Il faut couper les poutres dépassant des murs et réaliser comme about en entures (jonction) placé sur les murs un trait de Jupiter (voir plus simple un mi bois).
Autres solution placer une muraliére (poutre contre le mur) de chaque coté puis poser les solives dessus.
voici une solution d'assemblage solive /muraliére sur une mob possible.
En détail les solives :
et la muraliére toute seule, enfin ici c'est une poutre en contre collé :
bien sur d'autre forme que la rainure (ovale en queue d'aronde) sont possible :
ou un peu plus complexe les paumes avec repos :
Pour les solives avec une portée de 4200mm et un entreaxe de 500mm et avec :
150kg/m² pour les gens et personne (mini de la norme)
+ 50kg/m² pour cloison
+ 30 kg/m² plancher
+ 20 kg/m² divers (électricité, lustre)
il faut une section plus importante que tu espérait il faut du 225*100mm en qualité de bois mini C18.
Perso je passerais en C24 pour l'esthétique.
cdt
Bonjours ,merci du conseil mais je veux metre du lambrie par dessous pour justement cacher les poutres et les sabots ,par contre couper les poutres qui depasse celas n,est pas possible car j,ai un escalier pour aler sur les chambres du haut ,mais la porter de la future chambre et de 3 metre 20pour l,endroit ou les poutres depasse le plus et 4 metre la ou sa depasse le moins cordialement
Citation: je veux metre du lambrie par dessous pour justement cacher les poutres et les sabots ,par contre couper les poutres qui depasse celas n,est pas possible car j,ai un escalier pour aler sur les chambres du haut ,
Je suis pas un pro de la langue de Molière mais faite un effort sur l'orthographe, même l'auto-correcteur du site vous signale que :
metre
lambrie
depasse
aler
n'est pas correcte.
j'ai pas un vue globale fiable. Le plan vu de dessus avec un rectangle de 2m² ou vous maintenez que c'est une porte est totalement incohérent !! j'ai jamais vue une porte posée horizontalement donc une porte qui ouverte donne sur le vide !!!!!!
Je suis persuadé que votre cas est simple mais c'est trop dure de communiquer avec vous. J'ai peur que l'on ne se comprenne pas et donc mes conseils peuvent cacher une grave incompréhension. bien qu'un forum n'apporte pas de garantie, dans votre cas je tiens à être clair je ne garantie rien même moralement, et je dirais même plus, tout mes conseils sont à faire vérifier par des professionnels compétents et qualifiés.
je vous conseil plus que fortement de faire venir un professionnel qui aura la solution en 5 minutes et de lui faire faire le boulot.
Citation: merci du conseil mais je veux metre du lambrie par dessous pour justement cacher les poutres et les sabots ,par contre couper les poutres qui depasse celas n,est pas possible car j,ai un escalier pour aler sur les chambres du haut ,mais la porter de la future chambre et de 3 metre 20pour l,endroit ou les poutres depasse le plus et 4 metre la ou sa depasse le moins cordialement
non non non les poutres/solives iront de mur à mur !!!!!!!! Pas question de poser une solive "qui fait juste le bout qui manque". La jonction entre la solive "qui dépasse" et la nouvelle n'est pas réalisable simplement et c'est une solution que j'exclue. En plus faire çà c'est plus chère et plus de boulot !!!
votre projet n'est pas du second œuvre mais du gros œuvre, il y aura peut être du boulot à faire sur l'escalier.
a moins que c'est un truc que j'ai encore pas clairement compris !!
cdt
En cache depuis hier à 11h48
