Plancher dalle OSB
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.274 fois
Bloggeur Env. 200 message La Meziere (35)
Bonsoir à tous,
Je suis actuellement au montage de mon plancher de ma MOB et j'ai quelques doute sur la façon de m'y prendre. Les solives sont posées a un entre axe 40cm et je les recouvre de dalles OSB de 18mm .
- Je me demande quel surface je peux recouvrir sans joint de dilatation.(4mm?)
- Et peut on poser tout la surface d'un seul tenant et le scier après en réglant bien sur la profondeur de la circulaire a 18mm de manière a ne pas endommager les solives
- Bien sur elles sont toutes collées entre elle et vissées dans les solives.
sur la doc kronofrance (ci-dessous) ils parlent de de 40m2 cela me parait beaucoup
-- Lorsque les jeux périphériques ne sont pas possibles, (en construction bois de type plate-forme, par exemple) il convient de les répartir à la surface du plancher en autant de zones de fractionnement que nécessaire. (40m2)
De : La Meziere (35)
Env. 200 message Nord
Citation: - Je me demande quel surface je peux recouvrir sans joint de dilatation.(4mm?)
Toute surface demande un joint de dilatation...
On compte 1.5mm par mètre de dalles posées.
Admettons que votre surface soit de 6m sur 4. Alors on laissera un joint de 9mm en périphérie de la longueur, et 6mm en périphérie de la largeur. Et tant qu'à faire, on laissera 1cm de chaque côté selon les prescriptions du D.T.U.
Citation: Et peut on poser tout la surface d'un seul tenant et le scier après en réglant bien sur la profondeur de la circulaire a 18mm de manière a ne pas endommager les solives
Vous pouvez poser en un seul tenant si surface inférieure à 30m² où que l'un des deux tenants n'excède pas 7m. Sinon, on procède à des zones de fractionnement, et en effet, on procède alors comme vous le décrivez ou bien on recoupe et on fait comme deux "planchers indépendants".
.Tout ceci vaut si votre MOB est bien hors d'eau bien entendu...Sinon les prescriptions sont différentes.
Répondu en MP
Le format de dalle que vous avez c'est de l'OSB 3 traité anti-termite.
D'après le MP, il s'agit donc du montage d'un plancher plate-forme, et évidemment, celui-ci sera donc exposé aux intempéries.
Note. Selon les prescriptions du DTU, vous avez deux semaines pour mettre votre bâti hors d'eau.
Ce que j'ai dit au-dessus tiens, sauf que :
- Le vissage de votre plancher doit se faire en deux temps afin de laisser le bois travailler.
En gros, vous fixez vos dalles à raison d'un tiers de la fixation, et vous fixerez complétement et définitivement après la mise hors d'eau et le séchage complet du bâtiment.
Oui c'est çà, mais mon plancher sera bâché au fur et a mesure de l'avancement de celui-ci par contre est ce qu'il faut collé les dalles sur les solives aussi ou pas est ce vraiment nécessaire? ( tout dépend des "docs" que l'on regarde)
Env. 700 message Dordogne
Si possible, mettre une bande résiliente entre solives et plancher pour limiter les transmissions.
Dept : Dordogne
Env. 70 message Armentieres (59)
Ah ba je savait pas qu'il falait laisser un joint pour la dilatation, donc moi j'ai 20m2 , donc pas besoin ?
De : Armentieres (59)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 04h16
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
