Avis pose claustra
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.457 fois
Env. 300 message Boufféré(85) (85)
Bonjour à tous
je viens vers vous afin d'avoir des avis sur une modification de cloture existante en grillage pour poser des panneau bois.
actuellement la cloture actuelle est composé d'un rang de parpaing plein de 15 de larg posé sur fondation non ferraillé (réalisé par le lotisseur) et surmonté d'un grillage 1.20m avec poteau T scellée.
je souhaiterais supprimer cette cloture en coupant le grillage et les poteaux T et mettre des panneau bois 1.80m fixées à des poteaux 7 x 7 sur platines.
ce qui me gène c'est que les platines pour poteau 7x7 font 15 de larg comme les parpaing, donc la prise des tirefonds dans le parpaing vont être environ à 1 voir 2 centimes du bord de celui - ci, sachant que la cloture est plein ouest.
est ce que les panneaux vont tenir avec le vent
qu'en pensez vous? merci de votre aide
fred
De : Boufféré(85) (85)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
Salut,
Tu peux aussi refaire des trous dans la platine pour être moins proche du bord. Ceci dit, si c'est bien des parpaing pleins, à 2cm en travaillant proprement c'est suffisant (un coup de perçeuse et une vis à frapper).
Mais ce qui risque le plus d'arriver c'est que le parpaing bouge avec la prise au vent du claustra.
Ce grillage est sans doute mitoyen ? Tu as vu ton voisin pour ça ? A ta place, je scellerais des platines en profondeur de mon coté, au raz du mur.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Non le mur n'est pas mitoyen car je n'ai pas de voisin, nous avons un chemin qui nous sépare, le mur m'appartient
j'ai une haie d'arbuste qui ne poussent pas depuis 6 ans et j'ai vu de son salon à chaque fois que je vais sur ma terrasse ou dehors, car il n'a ni volet, ni rideaux
et là on voudrait être un peu tranquille
je pensais rajouter un poteau à 45° sur chaque poteau de mon coté pour éviter la pousser du vent, celui ci se trouvera dans la bande des arbustes donc pas trop génant
ou bien casser les parpaing au endroit ou je veut sceller une platine, mais la il va me falloir un marteau piqueur
quel est le mieux
Huh
Un contreventement permettra effectivement de consolider les claustras si tu as de la place. C'est peut être la solution si tu ne veux pas casser les parpaings.
Après, tu pourras tout arracher, substituer la terre qui apparement est trop pauvre, et replanter une haie digne de ce nom Wink
Bonjour vanesfred ,
Pourquoi pas nous mettre quelques photos pour ce faire vraiment une idée des travaux déjà fait et ce que vous voulez faire ?
Vous pourriez avoir plus de réponses .
Cdlt
Messages : Env. 40000
Env. 10 message Loire
Bonjour, peut etre devriez vous prefere une pose contre le muret avec scellement béton coté haie , les panneaux d'1.80 ont une grande prise au vent et la reprise de force n'a lieu que sur une dizaine de centimetres sur la platine , ça peut tenir mais ça ne restera pas de niveau .
Dept : Loire
En cache depuis hier à 07h24
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
