Porte placard de grande hauteur sous pente
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.004 fois
Env. 2000 message Rhone
Je suis en train de concevoir un placard en bout de couloir situé sous pente dont la hauteur est assez grande, comme vous pouvez le voir sur ce schéma :
La question de l'aménagement intérieur étant réglée, se pose maintenant la question de la porte.
Vu le sens de la porte, les charnières seront forcément à droite, sinon on cogne dans le plafond.
Ne me voyant pas faire faire une porte sur mesure de 3.10 pour des raisons de coût et de praticité de mise en place, je m'oriente vers une solution à deux battants, un jusqu'à 2.50m et l'autre faisant le complément en partie supérieure.
Mais j'ai plusieurs solutions qui me viennent en tête :
1. Utiliser des portes de placard standard type Spacéo 67cm de chez Leroy Merlin
1a. Avec kit de conversion coulissant vers battant
1b. Avec des charnières de porte de placard type "slide on"
1c. Avec des charnières de porte de placard à visser
1d. Avec des paumelles
2. Faire faire deux portes sur mesure
3. Détourner des portes intérieur de 73cm de large
Chacune des solution présente des inconvénients :
1. Vide de 3 à 4 centimètres à répartir de chaque coté
1a. Il semble que le kit impose l'utilisation des rails prévus pour coulissant, ce qui fait que la fixation de la "charnière" à 2.50 risque d'être compliquée.
1b. Ces charnières imposent un trou de 12mm de profondeur dans la porte, donc ça traverse la porte qui n'en fait que 10. Il faudra alors mettre un "tasseau" entre deux
1c. Ces charnières ne permettent pas de réglage dans les 3 axes une fois fixées
1d. Même soucis que 1c et pas de ressort de fermeture
2. Coût a priori prohibitf
3. Oblige à recouper la porte dans sa largeur, ce qui rend l'âme visible et oblige à la refermer pour l'aspect estéthique. Se pose aussi la question du type de charnière et de la fixation
Je vous remercie par avance pour vos avis et réflexions.
Env. 300 message Finistere
Bonsoir , est-ce vraiment nécessaire d'utiliser un placard toute la hauteur ? personnellement je fermerai le haut de façon à avoir une hauteur de placard standard .
Merci pour la réponse
En fait, même si je ne fait que la porte de hauteur standard, il faut bien que je la fixe au mur...
Et puis ne pas utiliser l'espace au dessus alors qu'on manque de rangements, ça serait juste dommage en fait.
Personne d'autre n'a d'avis ?
Bonsoir ; toutes les portes n'ont pas besoin de fixation au mur ; j'en ai avec un rail haut et bas et pivot haut et bas, il faudrait que je retrouve les références.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 02h51
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
