Calcul de charge plancher ipn
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.486 fois
Env. 10 message Liencourt (62)
Je suis nouveau sur ce forum et j'espère être au bon endroit pour poser ma question.
Je rénove actuellement une ancienne maison et dans les "annexes", je souhaite réaliser un plancher pour faire des chambres à l'étage.
Je dispose déjà d'une structure complète en IPN de 80 sur 180 de 7M de portée et qui sont espacés d'environ 90cm les uns des autres.
J'envisage de poser sur ces IPN une structure bois avec un entraxe de 40 cm pour pour pouvoir y poser un plancher OSB.
Ma question est la suivante :
Est ce que je dois modifier la structure existante pour faire mon projet ou alors est ce que cette structure IPN est suffisante comme base ?
D'autre part, avec un écart de 40 cm entre mes bois, quelle section dois je utiliser afin d'y poser mon OSB ?
Je ne sais pas si je m'explique correctement et j'espère que vous pourrez m'aider dans mes recherches.
Cordialement,
Raphaël.
De : Liencourt (62)
En contrainte ca passe
par contre la flèche théorique dépasse la flèche maxi
entre IPN et IPE tu es sûr de ton coup?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonsoir et merci pour la réponse.
Alors pour être tout à fait franc, pas à 100%
Je viens de regarder la différence entre les 2 et me rendre dans la grange et je pense en effet qu'il s'agit d'IPN.
Est ce que c'est mieux ou moins bien ?
D'autre part, tu me parle de la "flèche théorique qui dépasse la flèche maxi", est ce que cela représente un problème ou un danger ?
Qu'est ce que cela implique concrètement ?
Enfin selon ce que tu dis, pour la contrainte, c'est bon donc je peux poser une structure bois tous les 40 dessus et après poser mes OSB ou il faudrait envisager une autre solution ? Si je peux le faire quelle section de bois devrais je utiliser pour que le plancher ne "bouge" pas ?
En tout cas merci beaucoup pour toutes ces infos à venir..
De : Liencourt (62)
Me semble que le plancher va faire un peu trampoline ....
tu ne peux pas doubler les ipn ?
C'est bien ça
le plancher va être très souple
De : Bordeaux (33)
Merci pour vos réponses.
Un archi est passé hier pour divers points et m'a dit qu'après avoir contrôlé mes IPN et si ils n'ont pas perdu de leur "intégrité", je peux poser des bois entre les IPN tous les 50 environ afin de rigidifier l'ensemble.
Il m'a parlé de bois en 200 par exemple histoire de passer légèrement au dessus de mes ipn existants et me servir de cela pour fixer mes osb et filer mon plancher dessus.
Pensez vous que cela soit suffisant pour consolider la structure ou faudrait il carrément reposer d'autres IPN de cette taille pour diminuer l'entraxe existant ?
Quoi qu'il arrive mes IPN à ce jour sont un peu trop haut je vais donc devoir les baisser donc je peux au pire des cas profiter pour en rajouter.
Bien sûr si les bois suffisent je fais l'économie de l'achat d'IPN. Cela dit je veux quelque chose qui ne bouge pas donc merci de me dire quelle solution irait le mieux.
Merci d'avance
Raphaël.
De : Liencourt (62)
Comme dit par Gill :
- Avec ces hypothèses (IPN 180 portée 7 m, entraxe 0,90, OSB, etc), flèche de 2,42 cm (L/290). Un peu souple... Il est gentil, ton archi.
Dept : Eure
Merci pour cette info.
Si je saisis bien il faut que je rajoute des ipn pour réduire l'entraxe ou alors tout reprendre de A à Z ?
Merci d'avance.
De : Liencourt (62)
Tout reprendre de zero ???
c'est du taff !
perso je double rais judicieusement les IPN afin de tomber sur le bon entraxe pour l'OSB
doit y avoir aussi une solution pour intercaler des poutres en I
http://www.france-poutres.com/pdf/La%20Poutre%20en%20I%20-%2[...]20Mode%20d%27emploi.pdf
de la sorte pas besoin de manipuler des ipn qui sont "un peu" lourd
Quand vous dites de "doubler" les ipn, vous entendez par la en rajouter pour réduire l'entraxe ?
Car si je comprends bien le problème principal c'est la portée de 7M qui fait que le plancher risque d'être souple.
Donc est ce que réduire l'entraxe à 50 par exemple serait suffisant en gardant cette section d'IPN ou alors faut il voir pour renforcer autrement ?
Quoi qu'il arrive, je vais devoir les faire descendre de 50 cm environ car ils sont trop haut vis à vis du plancher du bâtiment à côté qui sera ouvert sur cette partie (juste une porte) mais de plus je perd trop en surface du fait de la mansarde si je laisse les IPN à cette hauteur.
JE pense donc les descendre un peu et profiter s'il le faut pour en rajouter.
Qu'en pensez vous ? Comment voyez vous les choses ?
Je me doute qu'une solution serait de mettre des poteaux ou un mur afin de consolider l'ensemble mais j'aimerais vraiment conserver l'espace complétement vide en bas.
De : Liencourt (62)
ARF les descendres ????
tu es certain ?
essaye de trouver une autre solution car le boulot de descendre des ipn de 7m est enorme
franchement j'en ai manipulé 4 de 7m pour les decharger du camion et je vais en placer 2 bientot heureusement que j'ai une grue sinon c'est un travail de Titan
les bestiaux sont assez retif a l'idée de se faire manipuler ...
oui doubler cela veux dire glisser de nouveaux ipn entre ceux eexistant ...
franchement a ta place je laisserais tomber les IPN pour des poutres en I comme je te l'ai indiqué
tu fixe une muraliere a la hauteur desirée
fixe tes poutres dessus grace a des sabots ou si la muraliere est plus basse direcetement dessus
les poutres en i sont legeres et facilement manuportables
ensuite tu "tombes" les ipn de l'etage et tu les revends a la ferraille (j'ai paye les miens 150 € pieces en negociant aprement c'est plus pres de 200 ..)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h30
