Isolation comble Label BBC
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.688 fois
Super bloggeur Env. 100 message Eure Et Loir
je réaliser l'aménagement de mes comble moi même.
Je possède une maison avec un label BBC et je ne voudrait pas perdre mon label en réalisant mes combles
Donc je viens ici pour me renseigner et me faire confirmer mes précédentes recherche
Pour du neuf on demande d'avoir un COEF d'isolation de 10 ou plus
Ma maison a été réception en décembre 2011 on concideere que l'aménagement de mes comble est du neuf ou pas car dans le cas contraire pour etre en BBC le COEF mini est de 6
je partait pour mettre une isolation entre solive EP 120 et une couche croisé EP 200 soit 320 mm d'isolation TOTAL mais quand je regarde les coef pour le 120 (Isoconfort 32 ISOVER 3.6x1.2m, ép.100mm) on varie de R=4 A 5 et pour le 200 ( Isoconfort 35 ISOVER 2.2x1.2m, ép.200mm) de R=5 A 6.5
soit un total entre 9 et 11.5 : on considère que c'est suffisent pour etre en BBC ?
Et autre question j'ai entre mes tuiles et mes solives un part vapeur vert je peut metre ma premiere couche en contact ou je doit également laisser une lame d'aire ?
merci d'avance pour votre aide
Dept : Eure Et Loir
Un pare vapeur ??
hum
un pare pluie plutot non ? verifie cela doit etre ecrit qlq part sur le bidule
en fonction de la nature de celui ci tu peux ou PAS
si c'est un simple pare pluie hop faut 2 cm si c'est une membrane vario machin X tu peux
la pose d'isolant entre solive divise le R par 1/3 (le bois n'est pas aussi isolant que la LDV
ensuite la LDV choisie est tout juste std en ete elle est mediocre et a tendance a se tasser
regarde du cote de la GR32 ou de la laine de bois ou de la ouate de cellulose
Merci JF pour ta réponse
c'est une toile verte , j'irai voir ce soir si je voie une information dessus
Quand je regarde la GR32 ou les autres isolant que tu me propose , on tourne toujours à un COEF quasi équivalent pour une même épaisseur .Donc il serait preferable juste par leur meilleur tenu dans le temps ? ( pas de tassement ... )
Cela veut dire que je vais forcement perdre mon label BBC en aménagent mes combles ? car cela serait vraiment ennuyeux le jour ou je voudrai revendre
Avez vous une autre solution a me proposer ?
a vous monsieur les experts
Dept : Eure Et Loir
Non
la GR32 n'as pas le meme coef
par exemple pour 10 cm tu as un R de 3.2 et seulement 2,5 en std
les autres oui ont a peu pres le meme coef lambda
en revanche au niveau du confort estival, (dephasage ils sont beaucoup plus efficaces) et durables dans le temps ils ne se tassent pas ou sont moins toxiques
Ok merci pour tes réponses je vais regarder ça et personne pour me confirmer le coef mini pour être en BBC
en continuant mes recherche il semblerai qu'il suffit d’être entre 6.5 et 10 pour une isolation toit
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis hier à 23h44
