Poutre fendue, fissures...
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 10.154 fois
Env. 10 message Estagel (66)
Je suis nouvelle sur ce forum je viens vers vous, peut- être pourrez- vous me renseigner, me conseiller mais surtout me rassurer!!! Je vous explique j' ai donc acheter une maison ancienne il y' a un an , la maison d' origine date environ des années 1860 puis au fil des années la maison c'est vue rajoutée des extensions ( garage, mezzanine..)l' extension concernée à été construite y' a une vingtaine d' années est actuellement mon salon c'est une pièce mansardé en plein pied attenante à la maison elle fait environ 6 par 4. Elle possède sa propre toiture et donc sa propre charpente ( bois). Quand j' ai acheté cette maison j' avais remarquée que les 2 poutres du salon été gercées, fendues mais je me suis rendue compte aujourd' hui que les fentes ce sont élargies et j' entend souvent la charpente qui travaille le soir ( comme si quelqu' un marché sur le toit). je vous joins des photos pourriez vous me dire si je doit m' inquetez, si celà est normal ?? D' autre part sur les 2 poutres il y' en a qu' une seule qui est aussi touchée pourtant elle ont été posées ensembles et on un aspect identique!
Ah oui autre chose car je pense que c'est important la maison est rester fermée environ 3 ans avant que je l' achéte.
QUAND PENSEZ VOUS? AVEZ VOUS DES CONSEILS , SOLUTIONS... merci[img]http://[/img]
De : Estagel (66)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Env. 80 message Lille (59)
Ton liens vers l'image est éronné...
De : Lille (59)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: la charpente qui travaille le soir
c'est la dilatation !
en après midi la couverture monte à 70°c voir plus et la nuit elle retombe à 15°C !
met de l'huile de lin là ou cela frotte entre deux pièces de bois.
bon c'est valable si la toiture grince pas si la toiture chante ou craque.
Citation: 2 poutres du salon été gercées, fendues mais je me suis rendue compte aujourd' hui que les fentes ce sont élargies
normale, l'hygrométrie de la maison change fortement entre avec des gens et sans personne depuis deux ans. Le bois gonfle !
bon on parle bien de gerçure/fente, pas de crevasse !!!!!!!!!!!!!
Bref des photos qui fonctionnent seraient un plus mais pas la panacée pour donner un avis plus éclairant !!!!!
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
sandra907 a écrit:Bonsoir,
poutre salon
De : Estagel (66)
je suis de retour de vacances et j' ai enfin réussi à vous joindre les photos merci pour vos avis.
De : Estagel (66)
Je reviens vers vous, personne n' as d'avis ou de solutions pour mon souci avec ma poutre.
De : Estagel (66)
Oui elle est bien fendue. Les fentes dans une pièce de bois sont classique. Les fentes sont dues à des mauvais séchage des bois. Ces fentes apparaissent lors du séchage puis se stabilise dans la 1er année. Heureusement ce type de fente est inclus dans les calculs. Il y a une deuxième catégorie la fente due à une trop forte sollicitation. Et là c'est difficile à dire surtout via un forum. Avec la photo de loin, cela me parait normal un classique de bois mal séché avec les photos de prés je suis sceptique.
Pour votre cas le fentes sont placées vers l’endroit le moins gênant, la fibre neutre de la panne (cf courts de résistance des matériaux). Les fentes sont parallèle au fibre du bois. ce n'est pas une erreur de dimensionnement de la panne les pannes collègues aurait le même problème. bref tout milite pour un bois mal séché donc pas de remplacement de panne mais les photos de prés intrigue.
Les fentes sont inquiétantes mais je ne sait pas si je peux les qualifier de grave.
facteur qui implique un remplacement :
- les fentes se rallonge,
- la panne de bois fléchie de plus en plus.
- la panne a plus de 3mm de flèche en plus que sa collége
- profondeur des fentes augmentent
- les fentes se propage en haut et bas de la panne
- toute fentes non parallèle au fibre du bois
- la panne déverse
- la panne vrille
facteur qui indique que c'est impressionnant mais pas grave :
- les fentes bougent pas sauf la largeur des fentes qui varie au grès de l'humidité des saisons.
- la panne ne fléchie pas plus que ses collègues.
Pour moi, une visite par un vraie pro (car il est facile de vous faire peur, et donc l’honnêteté du pro est primordiale) et un suivie régulier s'impose (prise de photo tout les trois mois et mesure de la flèche) et toute aggravation entrainera un remplacement de la panne.
cdt
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 17h27
Devis expert en batiment
