Isolation intérieure et problème de tuyauterie
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.272 fois
Env. 20 message Calvados
Nous souhaitons réaliser nous-même l'isolation intérieure des murs extérieurs de notre maison. Nous envisageons de faire déplacer ou plutôt avancer les radiateurs mais on se pose des questions quant aux tuyaux.
Les pièces étant petites, nous voulons mettre une épaisseur de 4.8cm d'isolant.
Les tuyaux sont relativement proches du murs mais en tassant légèrement l'isolant, on devrait pouvoir le faire passer derrière.
En effet, j'ai lu qu'il ne fallait pas laisser les tuyaux entre l'isolant et le mur, au risque qu'ils gèlent.
Mais il me semble que si l'on tasse trop l'isolant, on risque de créer un pont thermique.
Quelle est la solution (autre que celle qui consisterait à déplacer la tuyauterie) ?
Merci pour vos conseils!
Dept : Calvados
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut,
Tu peux isoler tes tuyaux avec des gaines prévues à cet effet comme cela http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/manchon-d-isolation-[...]houc-1m-diam-22mm-e8752
Tu mets quoi comme isolant ?
A++
De : P (23)
avez vous songe à l'isolation par l'exterieur plus efficace ..et qui reglerait le souci Biggrin
sans ma,ger sur la surface interieur et en conservant l'inertie pour un meilleur confort
De : Rognac 13 (13)
quel est l'espace libre entre le tuyau et le mur ?
diamètre du tuyau 16 mm, ....
Isolant envisagé ?
Env. 100 message Haute Savoie
faren8451 a écrit:Salut,
A++
Je savais pas que leroy merlin proposait ca, merci pour le lien ;)
Je vais pouvoir faire quelques course samedi
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 08h30
