Extension - agrandissement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.816 fois
Env. 10 message Annezin (62)
Je viens de faire l’acquisition d'un terrain de 1800 m2 où son implantés :
- 1 Maison (9x10 m) : 90 m2 au sol
- 1 Garage 2 v.l (7.2x8.3 m) : 59.76 m2 au sol. Ce dernier n'est pas attenant à la maison : il se trouve à l'arrière de celle-ci espacé de 3 m et décalé au 2/3 sur sa droite
Mon projet est de "fusionner" ces 2 bâtiments et n'en faire qu'un en agrandissant la surface habitable de 70 m2 au sol
Au final :
Superficie habitable : 160 m2
Superficie totale (superficie habitable + garage) : 219.76 m2
Ma question : dois-je faire appel à un architecte ? (seuil des 170 m2)
Cordialement et d'avance merci pour vos réponses
Fred
De : Annezin (62)
Tu ne parles que de surface au sol . . . Pas d'étage ?
De toute façon maintenant on parle de surface plancher et d'emprise au sol . . .
http://www.moinsde170.com/blog/surface-de-plancher-en-images/
http://www.moinsde170.com/blog/emprise-au-sol-maison-individuelle/
et puis vient l'archi ou pas . . . http://www.moinsde170.com/blog/obligation-de-faire-appel-a-architecte-nouveau-calcul/
avec cette phrase qui est la plus importante
" définition de l’emprise au sol pour le calcul du seuil des 170m² à la seule partie constitutive de surface de plancher."
où là c'est l'emprise au sol pour le calcul des 170m² pour obligation d'archi (qui est donc un calcul différent de l'emprise au sol "générale" )
Il y a encore un autre problème, il faut voir de quelle surface tu peux agrandir ?
Et de toute façon, si tu agrandis de 70 m², ça dépasse les 30% de la surface actuelle >>> RT 2012 sur la nouvelle partie.
Bonjour et merci pour les liens
Maison actuelle et garage : plein pied
Je veux agrandir la maison afin de relier les 2 bâtiments :
Les photos valent mieux qu'un long discours
Actuellement :
http://i212.photobucket.com/albums/cc38/fredlumox/IMG01_zpsa1b09a44.jpg
Mon projet :
http://i212.photobucket.com/albums/cc38/fredlumox/IMG02_zpse8df6796.jpg
Je mure l'entrée du garage qui se faisait par le passage 1; j'ouvre une porte à l'arrière de garage et l'entrée se ferait alors par le passage 2
Fred
De : Annezin (62)
Doit y avoir une astuce
du genre terrasse dans un premier temps
puis terrasse couverte peu apres
et ensuite en son temps qlq baies vitrée judicieusement placée ....
histoire de bien rester en dessous des 170 m2
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
jf a écrit:Doit y avoir une astuce
lol
Bref, c'est gruger.
De : Saint Maurice L'exil (38)
Env. 90 message Seine Et Marne
En bois? Tout ça sera plus facile à définir avec un MO...
Gruger gruger non
juste une evolution de ta maison ...
apres le pb se pose a la revente
j'en connais qui achetent et payent une maison de 140 m2 habitable sur le papier, se retrouvent avec 200 a 210 m2 habitable reel sont mecontent et souhaitent regulatiser la situation voire se retourne contre le notaire ....
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 09h49
Devis rénovation de maison
