Depuis la vidange du cumulus plus d'eau chaude
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.766 fois
Env. 10 message Calvados
Hier soir, j'ai voulu vidangé mon cumulus (cela n'a jamais été fait depuis des années).
Pas de souci pour la vidange, j'ai démonté le corps de chauffe puis nettoyé celui-ci et avec ma main j'ai enlevé une tonne de calcaire à l'intérieur.
Le problème se pose ce matin quand j'ai voulu ouvrir le robinet d'eau chaude.
La rien de coule même pas un petit filet d'eau. Quand le robinet d'eau chaude est ouvert j'entends seulement au loin des bruits d'eau.
D'où pourrai venir mon problème?
Avant la vidange tout fonctionné correctement.
Dept : Calvados
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Soit tu as remonter les conduits à l'envers, soit un bouchon de calcaire est tombé dans un tuyau.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Je n'ai pas démonté les arrivé d'eau lors de la vidange.
Comment faut-il faire pour enlevé ce bouchon de calcaire ?
Dept : Calvados
Bonne question
Essaie de démonter l'autre bout de l'arriver d'eau chaude et de souffler dedans pour voir ou se trouve le bouchon.
Sinon injecte du vinaigre blanc et laisse mariner pendant 24h.
Mais comment ce bouchon de calcaire aurai pu tomber dans le tuyau alors que je ne les mêmes pas démonter ?
L'aspiration de l'eau chaude ce fait par l'eau de cumulus non ? Mon ballon étant assez haut vu que c'est un 150L je ne vois pas comment du calcaire aurai pu si glissé.
Si j'ai omis d'ouvrir un robinet d'eau chaude pendant le remplissage du ballon, cela pourrai dire que mon ballon n'est pas totalement remplis ?
Dept : Calvados
Il est sûr que si tu n'as ouvert un robinet d'eau chaude pour faire sortir l'air, tu ne risque pas de le remplir.
Bref verifie.
Cela prend combien de temps environ pour remplir complètement un cumulus de 150L ?
Dept : Calvados
Quelques minutes
As tu bien réouvert l'alimentation au groupe de sécurité ?
J'ai un système comme celui-ci :
http://www.systemed.fr/forum-bricolage/old_images/Tucson/200[...]-01-13_210902_vanne.JPG
Pour la vidange j'ai fermer le robinet "2" et ouvert le robinet "1", l'eau c'est bien vidé par le "6" une fois l'appel d'air fait.
Pour le remplissage j'ai fermer le "1" et ouvert le "2".
J'ai oublier une étape ?
Dept : Calvados
Non c'est exactement ça.
Si tu manipule le "#1", l'eau coule t'elle ?
Je rentre chez moi ce midi je vais faire le test et aussi laissé un robinet d'eau chaude ouvert pour voir si l'eau chaude arrive.
Je te tiens au courant début d’après midi. J'espère que le problème viens juste de cette oublie de ma part.
Dept : Calvados
Si tu as ouvert un robinet, la pression de l'eau pousse l'air et tu le sens au robinet.
D'ailleurs si il est ouvert depuis ce matin, tu as gaspillé de l'eau pour rien...
Non je les refermer avant de repartir ^^
A moins que ma blonde en est laissé un ouvert avant de partir... J'aurai la surprise en rentrant ce midi.
Dept : Calvados
J'ai à nouveau de l'eau chaude qui sort de mes robinets, c'était un simple oubli de ma part (d'une règle de base de la physique en plus).
Seul une goûte coule toutes les minutes sous le cumulus, mais cela doit venir du faite que je n'ai pas changé le joint.
Dept : Calvados
Magnifique si ça coule des robinets ! Biggrin
Par contre tu aurais dû changer le joint et ceci est valable pour tout les joints dans tous les corps de métier ==> on les changes à chaque démontage
a+
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 17h30
