Cheministe ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.494 fois
Env. 40 message
Nous devons installer un plancher chauffant infracable, mais devant le prix de l'électricité, nous voulons installer une cheminée.
Quel cheministe choisir pour avoir un produit de qualité à un prix abordable sur Bourges ?
Env. 1000 message Méounes (83)
Sur Bourges je ne sais pas, mais il faut penser à trouver un vendeur installateur pour bénéficier du crédit d'impot de 50%.
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Env. 4000 message Avignon (84)
faut pas dire cheministe, faut dire fumiste dixit labricotier ! mais pourquoi donc tout le monde dit cheministe ?
si tu cherches une cheminee qui chauffe (et oui y en a qui decorent juste le salon), inserts ou foyer fermés seulement !
De : Avignon (84)
Env. 40 message
Merci pour ces premières infos.
Je ne savais pas qu'il y a un crédit d'impôt sur les cheminées !
C'est cool, ça diminue la facture. (Bien qu'il faille avancer l'argent)
attention aux conditions pour l'obtenir et que tu trouveras sur le forum.
ne pas negliger l'option poele à bois : esthetique discret et efficace.
exemple au hasard : http://www.castorama.fr/boutique/sku/sku.jhtml?elementId=Cas[...]9&_requestid=730082
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
ok pour l esthetik et le prix mais nivo chauffage, on est encore loin des performance d un foyer de type insert !
De : Avignon (84)
Env. 700 message Morteau (25)
Bonjour !!!!
Pas trop trop d'accord avec guillaumefgas... Dry
les poêles ont des puissances de restitution de chaleur beaucoup plus importantes que les cheminées. Smile
Ils sont majoritairement utilisés en region de montagne pour leur faible consommation en bois et leur puissance de chauffe.
de plus en prenant un poêle avec pierre ollaire ou un systeme de double combustion, vous avez deux heures de chauffe pour 12 heures de restitution en rayonnant..c'est interessant. Wink
il y a une plus forte déperdition de chaleur avec les cheminées car elle n'emmagasinnent pas la chaleur, elles la restitue immédiatement ( résultat une chaleur intenable dans un rayon de 2 mètres autour du foyer et le reste de la maison est froid).
mais effectivement pour avoir un effet de chauffe il faut pour une cheminée au minimum un insert, un foyer fermé et un bon récupérateur de chaleur.
Beaucoup dans ma région ne chauffent qu'au poêle, et c'est super efficace, par contre des cheminées, on n'en voit vraiment pas beaucoup ou alors pour faire joli ( ou est l'intérêt initial ??).
Breizhine
c'est terminé !!
Maintenant ...on profite au maximum....
Maison poteau-poutre en mélèze.
Contrat de MO
Notre blog : http://bricoloetbricolette.blog4ever.com/blog/index-53397.html
De : Morteau (25)
et tu peux faire cuire tes saucisses (de morteau) dedans ?
y a que les imbeciles qui changen pas d avis, je vais ptet voir ca alors !? tu conseilles quoi comme marque de poele ? kel puissance, j ai 180 m2 a chauffer en complement du plancher chauffant electrik.
"poêle avec pierre ollaire ou un systeme de double combustion", tu t y connais assez pour nous expliquer le principe de fonctionnement ?
De : Avignon (84)
ce n'est pas du tout mon métier, loin de là, mais je peux essayer d'expliquer et d'argumenter.
j'ai 210 m2 à chauffer dans notre future construction ( voir post " allez ..je me lance..les plans), avec un infracable au RDC et un pôele équipé de pierre ollaire, sans convecteur à l'etage (mais c'est une maison en bois...avec une isolation renforcée).
Il y a le systeme Polyflam, dit à double combustion ( qui a tout l'aspect d'une cheminée), il y a le foyer ouvert comme une cheminée et en dessous un autre foyer alimentant un échangeur sur un conduit secondaire réchauffant la maison.
Le poele peut fonctionner de diverses manières ( en feu simple comme dans une cheminée, en double combustion : les deux foyers fonctionnent en même temps ou seul le foyer bas fonctionne et chauffe la maison sans flamme apparente dans la pièce)voir le site www.polyflam.com
ensuite il y a les modèles style austroflam qui possèdent le systeme Heat memory qui est un système avec accumulateur de chaleur grace à une pierre refractaire incluse dans le poele, elle accumule la chaleur et la restitue petit à petit.
olsberg, fait des poeles avec habillage pierre ollaire ( +/- pierre de lave), ces poeles fonctionnent comme un poele classique et emmagasinent la chaleur pendant la flambée et la restitue également au fur et à mesure sur un temps d'environ 12 heures.
il y a de nombreuses marques faisant des pôeles de fortes puissances telles que certaines marques scandinaves imprononçables.
après le choix se fait selon les gouts, le design et les otions choisies ( la possibilité d'avoir un four, des plaques chauffantes....)
Nous avons actuellement dans notre maison, un systeme un peu plus ancien mais qui a également son charme c'est le pôele en faience, basé également sur le fait que la faience soit refractaire et emmagasine les calories du feu et les restitue longtemps après que celui-ci soit eteint.
Nous faisons du feu pendant 2 heures le soir et le lendemain matin le poele est encore bien chaud, il ne fait pas froid dans notre maison.
nous vivons actuellement sur un surface de 180 m2 repartie sur deux étages, chauffés par infracable et poele en faience, le conduit passe par le centre de la maison repartissant la chaleur partout.
L'infracable ne nous sert que pour mettre la maison hors gel quand nous partons en vacances.
Dans notre future maison, nous avons choisi un austroflam avec heat memory, puissance 13 kW, et oui, il est équipé d'un four à pain, d'un grill et de deux plaques chauffantes pour mijotage ou cuisson (donc, oui, mes saucisses de morteau pourront être cuites sur mon poele, na ! )
nous avons choisi ce systeme pour l'avoir vu en fonction chez plusieurs connaissances et avoir apprécié la chaleur diffusée dans toute la maison.
je tiens tout de même à repreciser que nous construisons en bois massif avec isolation laine de bois à 1200 m d'altitude, donc en l'occurence nous n'avons pas du tout les même températures que dans l'oise ni je pense le même système de construction et nous maintenons actuellement une température de 20 à 22 degrés en permanence dans la maison (quand il fait - 10 dehors vous avez vraiment besoin d'une sensation de chaleur).
Je ne parle pas en étant sûre d'avoir raison mais franchement je trouve que ce systeme n'a que des avantages.
Wink
sinon pour plus d'informations je répondrai volontiers à vos messages en mp, sinon il y a également des gens dont c'est le métier, les thermiciens qui grâce à de bons conseils en type d'isolation et peuvent vous aider à choisir le mode de chauffage le plus adapté à la fois à votre budget mais aussi au type de votre maison. Rolleyes
sinon, pour nous l'ademe a été d'un excellent conseil ... vous pouvez aussi les contacter. Smile
chacune des marques citée a son site internet sur la toile.
je ne veux en aucun cas faire de pub, mais pour être originaire d'une autre région où les cheminées sont plus courantes que les poêles, je peux vous assurer que jamais une cheminée ne chauffera votre maison dans son intégralité, à la différence du pôele il faut s'en approcher pour avoir bien chaud.
c'est terminé !!
Contrat de MO
De : Morteau (25)
merci je vais essayer d avoir des avis aupres de professionels, le plus dur est d'avoir des avis impartiaux, chacun voulant vendre son systeme et preche donc pour sa paroisse en denigrant le materiel des concurrents.
De : Avignon (84)
C'est clair... Smile
maintenant c'est mon avis et il n'engage que moi mais pour en avoir fait l'experience dans plusieurs maisons je n'y reviendrai pas... Huh
maintenant ils font des poêles qui ressemblent en tout point à des cheminées ( Hase par exemple, Tulikivi, Rika ( Kaminöfen), Max Blank,Polystov.. .Godin fait aussi un modèle sympa mais faible puissance) qui ont leur charme et le même design avec les avantages du pôele...cela peut être interessant et un bon compromis...
si vous le souhaitez je peux vous envoyer de la doc, j'ai passé tout l'hiver à me renseigner sur le sujet, maintenant j'ai une sacré bibliothèque sur les methodes de construction, les modes de chauffage, les différentes puissances...
il faut chasser l'image traditionnelle que l'on a du pôele, les temps changent...
Cool Chaleureursement, Tongue Tongue
Breizhine
c'est terminé !!
Contrat de MO
De : Morteau (25)
oup's chaleureusement......pardon
c'est terminé !!
Contrat de MO
De : Morteau (25)
13 KW a l'etage seulement d'une maison Bois ?
Tu vas monter le bois a l'etage ???
T'es pas ouf ???
Malheur avec 13 kw a l'etage tu vas cuire comme un oeuf meme avec le heat memory !!
mais non ..........jf, Biggrin le poele est au RDC il n'y a pas de pôele à l'étage, juste le conduit qui passe au centre de celui-ci, c'est tout...
Je n'ai jamais dit que je mettais un 13 kw à l'étage. Huh ...comme pour tout le monde, il est dans la piece de vie. je n'ai juste aucun chauffage à l'étage sauf un seche serviettes dans la salle de bains...
comprends pas trop ta remarque, moi !!!!! Sad
Cordialement.
Breizhine
c'est terminé !!
Contrat de MO
De : Morteau (25)
Env. 20 message
Pouvez me conseiller :
Je souhaite installer une cheminée dans mon salon et chauffer avec cette même cheminée l'étage (les 4 chambres), comment faire?
(Pour infos la maison est actuellement en construction)
Merci à tous
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Bloggeur Env. 500 message Sud 77 (77)
Leroy Merlu fait faire la pose par des artisans, ce qui permet avec la facture unique d'avoir 50% sur le foyer grace au credit d'impot (pour les foyers à rendement éligible).
St-Ange-le-Vieil 77 - Constructeur LDT.
Livré le 03/07/07.
- Le site de notre construction
De : Sud 77 (77)
Env. 20 message
Merci Biggrin
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 02h09
Devis pompe à chaleurArtisan
