Etude thermique / demande permis / RT2012
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 7.597 fois
Bloggeur Env. 50 message Saint Malo (35)
Nous en sommes à la phase pré permis de construire.
J'ai compris avec notre MO que nous n'avions besoin pour le dépôt de permis que de joindre à notre demande que le document "ATTESTATION DE LA RÉALISATION DE L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LES BÂTIMENTS DE PLUS DE 1 000 M² ET/OU DE LA PRISE EN COMPTE DE LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE AU MOMENT DU DÉPÔT DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE".
Il n'est donc pas nécessaire de joindre le résultat de l'étude thermique, c'est juste une attestation disant "OK on s'engage a faire une étude thermique" si j'ai bien compris?
Car ce qui me gène c'est que dans ce document, mon MO a mentionné un poêle à granulé alors que nous souhaitons un poêle à bois.
De même nous avons un résultat du thermicien pour l'étude thermique, sur laquelle est mentionné le poêle à granulé au lieu du poêle à bois. D'après mon MO, c'est pas grave, ca n'est pas un soucis pour le dépot de permis.
Y-a-t il une vérification, et si oui quand est effectuée?
Ca me donne l'impression qu'on peut mettre tout n'importe quoi dans la pré étude, même si au final on fait un truc totalement différent...
De : Saint Malo (35)
Env. 1000 message Concarneau (29)
Il y aura un contrôle en fin de chantier.
Le poêle devra être installé et devra être a granule.
Votre MO risque une forte amende si dans son contrat il s'est engagé sur la RT2012.
Si ce n'est pas le cas, ça devient votre problème et vous n'aurai pas votre attestation
de conformité(si vous restez sur un poêle a bois uniquement)
Ce n'est qu'un avis.
De : Concarneau (29)
Membre utile Env. 1000 message Landes
Quelques precisioons:
Poêle a bois pas possible en chauffage principal d'une RT 2012.
Vous pourrez en mettre un, a condition d'avoir installé un autre type de chauffage à énergie renouvelable (pompe à chaleur, gaz, poêle a granules) et que votre poêle a bois ne vous serve que de chauffage d'agrément ( bref, il n'existe pas dans l'étude thermique)
Ensuite, si non respect de la RT 2012, c'est VOUS qui risquez 45000€ d'amende et l'annulation du PTZ.
Après, vous pourrez vous retourner vers votre MOE bien sur, mais le pétitionnaire ( celui qui demande e PC et s'engage, devant l'Etat a respecter la RT2012), c'est vous, pas lui.
Ensuite, avec le contrôle de fin de chantier obligatoire, pas moyen de tricher.
Je vous conseille d'avoir très rapidement une sérieuse conversation avec votre MOE.
Vous pouvez appeler le technicien U vous a fait l'étude thermique pour plus de précisions.
Dept : Landes
Merci pour vos retours
quelques précisions :
-dans le contrat, le MOE s'est bien engagé sur la RT2012
-il y a du chauffage gaz de prévu en plus du poële à bois
-je n'ai pas de PTZ
par contre ome, je vous cite " autre type de chauffage à énergie renouvelable (pompe à chaleur, gaz, poêle a granules)"
je ne pense pas que le gaz soit un chauffage à énergie renouvelable
il va falloir que je revois ca clairement
mais il y une question que je me pose :
-est on censé avoir comme résultat ce qu'on a mis dans l'étude thermique?
par exemple si dans mon étude j'ai mis "poêle à granulé + gaz" et que finalement je fais "chaudière à condensation + PAC géothermie" , tant que ca respecte la RT2012, tout le monde est content?
Env. 80 message Thury-harcourt (14)
beatrice5644 a écrit:Bonjour,
Nous aussi, nous sommes passé par là. Nous avons eu notre attestion de conformité de la RT2012 à partir des éléments importants que nous avions choisi avec le MOE (isolation mur, plancher, rampant, poele à bois ...) Le MOE s'étant tromper sur plusieurs points, j'ai rappelé le thermicien et je lui ai donné les nouveaux éléments. Il a mis à jour l'étude thermique et les résultats sont meilleurs. Et il remettra à jour l'étude thermique en fonction de ce que l'on aura mis par la suite (les R réelles des matérieux, des menuiseries, etc...)
Pour de dépot de PC, il faut juste dire que l'on est conforme et ne pas de donner de chiffre.
Il est prévu un controle à la fin du chantier avec tous les éléments en place (poele, chauffe serviette ...).
Si tu as un chauffage a gaz, le poêle ne sera considéré que comme chauffage d'appoint et donc peu pris en compte.
Petite Précision pour ome :
Le chauffage principale avec poele à bois (à buche) est possible en RT2012. Cela dépend du thermicien et de comment il le prends en compte dans le calcul. C'est ce que nous avons et pour notre thermicien, il n'y a aucun problème.
De : Thury-harcourt (14)
Le poêle a bois ne peut pas être pris comme chauffage principal parce qu'il
n'est pas programmable.
Avec un chauffage gaz, il faut prévoir soit un bec solaire, soit thermodynamique.
Merlin29 a écrit:Bonjour
Pour nous, il l'est !! Notre thermicien nous le compte comme chauffage principale (et unique) pour notre maison.
Peut être demander un deuxième avis?
Avez vous un chauffage secondaire?
Merlin29 a écrit:Peut être demander un deuxième avis?
Nous avons eu un premier thermicien ne voulant pas prendre en compte le poele à buche comme chauffage principale (il voulait que je mette un poele à granule ou une chaudière). J'ai ensuite contacté un second thermicien, je lui ai indiqué que le premier thermicien ne voulait pas prendre en compte le poele à bois. Il m'a dit que c'était une question d'interprétation de l'article en question. Et que pour lui, cela ne posait aucun problème. Bien entendu, cela dépends du projet, nous avons un proche avec une bonne isolation de l'ensemble des parois, des menuiseries de très bonne qualités, etc..)
Uniquement des attentes pour des radioteurs électriques pour les chambres (pour rassurer madame) et des seches serviettes dans les salles de bain.
Merlin29, ca me parait possible
j'avais trouvé un exemple concret pour poële à bois + chaudière gaz condensation
la source me parait fiable (gdf suez cegibat)
ce document explique comment saisir dans le logiciel U22Win (logiciel utilisé pour calculs RT2012)
http://www.gdfsuez-cegibat.fr/cegibat/pdf/RT2012/Perrenoud/F7.pdf
Ca ne marche pas!!
Si vous n'obtenez pas votre conformité, que se passe t'il?
beatrice5644 a écrit:Merlin29, ca me parait possible
Dans ce cas, ça marche. La chaudière gaz est le chauffage principal.
Gaz A CONDENSATION Oui
Gaz tout court NON
Le Poele a bois ETANT NON PROGRAMMABLE et donc NON REGULABLE, je ne vois pas comment il peut etre accepté en RT2012
Avec un poele a bois, c'est soit trop chaud...soit trop chaud en fait.. W00tW00t
A moins que vous ayez une isolation fantastique et que votre maison soit "passive" je ne vois pas comment ca pourrait passer..
SI maintenant les thermicien font comem les diagnostiqueur (la loterie de la lettre), on va pas s'en sortir
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Merlin29 a écrit:Ca ne marche pas!!
Vous parlez dans mon cas ?
Ca existe encore le gaz tout court?
