Quelles alternatives pour ma sortie de toit ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.194 fois
Env. 80 message Lille (59)
Je vous présente mon problème. Suite à un projet d’installationd’un poêle à bois, en remplacement de la cheminée existante (foyer ouvert), nousnous sommes rendu compte que la sortie de toit existante, que nous comptionsréutiliser et mettre aux normes (pour dépasser de 40 cm au-dessus du faitage),reposait sur des pannes et chevrons pourris par l’humidité (à cause d’une mauvaiseétanchéité des solins autour de la cheminée). Nous avons donc dû la démonter complètement car elle risquait de passerà travers la charpente.
Compte tenu de cet aléa, notre projet a évolué. Nous enprofitons pour rapprocher la sortie de toit de la partie principale de lamaison, pour 2 raisons :
  • Pour que le poêle à bois plus proche du centrede la maison
  • Limiter la hauteur de cette sortie de toit (ongagne quelques dizaine de cm) à 2,90 m au-dessus de l’extension, car on savait que ce seraitplus compliqué de trouver une sortie de toit faisant plus de 3 m
Voici une photo de la situation avant démolition :
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_788670,pj_19180.php
Et des plans de ce que nous souhaitons faire :
Façade : http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_798268,pj_19180.php
Pignon : http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_798268,pj_19180.php
Le poêle ainsi que la mise aux normes, devait être réalisépar des professionnels (en l’occurrence Kbane), mais après ce revirement desituation ils ne sont plus en mesure de nous proposer une solution adaptée, carils n’ont pas trouvé de sortie de toit préfabriqué de la bonne dimension et n’ontpas la compétence « maçon » pour réaliser une sortie de toitmaçonnée.
Du coup, ils nous ont donné une première adresse d’un maçonavec qui ils travaillent régulièrement , mais qui au final ne souhaite pas s’embêteravec notre chantier (il a d’abord argué qu’il n’avait pas la décennale pour lafumisterie, puis ensuite quand nous luiavons dit que ce n’était pas un problème car elle serait prise en charge parKbane qui viendrait tuber la sortie detoit, il nous a fait comprendre que la solution qu’il proposerait serait trèslourdre à mettre en œuvre (casser le sol pour faire des fondation, créer un conduit depuis le sol,….) et couteraitdonc très cher. Suite à cela, Kbane nous a donné une seconde adresse (en s’assurantque ce maçon serait éventuellement intéressé) d’un professionnel, qui vaprendre contact avec moi pour un devis.
En attendant, je prends les devants pour voir quellesautres solutions s’offrent à moi, quitte à les mettre moi même en œuvre. J’enai dénombré 5, mais je souhaiterai savoir s’il y a d’autre possibilités.
  • Recréer une sortie de toit maçonnée, identique àce qui existait (en brique maçonnée) et qui reposait directement sur lacharpente > je suis pas trop chaud pour cette solution car c’est au bas mot300 kg qui vont reposer directement surla charpente (c’est ce que j’ai calculé quand on à démonté l’ancienne
  • Utiliser une sortie de toit préfabriqué >solution qui me plait le plus car ne pèse moins lourd, mais je n’ai pas trouvéde produit répondant au besoin. Poujoulat propose bien une sortie de toit de 3mmais c’est la hauteur totale, en hors toiture il n’y a que 2,52 m (p 43 ducatalogue Poujoulat)
  • Créer une sortie de toit maçonnée mais enversion light qui reposerait sur la charpente > je n’ai pas trouvé desolution existante
  • Faire ce que le premier maçon me proposait :repartir du sol, pour ne pas reposer sur la charpente > très cher, du moinsbeaucoup plus que du préfabriqué à priori.
  • Ne pas respecter la norme (toutes les autres maisons dans le quartier on des sorties de toit identiques à l'ancienne et qui ne dépassent donc pas du faîtage).
Côté contrainte techniques et esthétiques :
  • pentede toit de 15°
  • structurede l’avancée : parpaing de 15cm + vide d’air + birque de parement de 10 cm
  • charpente :je suis en cours de réflexion car je vais la refaire
  • la sortie de toit doit soit êtrelisse de couleur grise et carre, ou aspect brique et carré (ca peut être un crépisimitation brique)
J’espère que j’ai été clair et que parmi vous des genssaurons me conseiller.
Si besoin, allez voir mon récits, il y a des photos et desplans supplémentaires pour aider à comprendre.
Dans tous les cas, merci d'avance pour votre aide
Olivier F.
De : Lille (59)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: il nous a fait comprendre que la solution qu’il proposerait serait trèslourdre à mettre en œuvre (casser le sol pour faire des fondation, créer un conduit depuis le sol,….)
oui je le comprends !
votre conduit en brique pèse très lourd. Le conduit doit être solidement fixé pour résister au vent. Le problème est que le mur n'est pas assez large pour se poser dessus et le conduit ne peux reposer sur la charpente. Donc le maçon est obliger d'aller jusqu'au sol !!!!!
Un conduit en boisseau de terre cuite avec enduit serait peut être une solution plus légère donc plus faisable. Chez imeris il existe des supports en acier mural qui pourrait convenir, avec une pose en départ plafond. Reste à savoir si le support supporte tes 3 mètres en dehors de la toiture.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Effectivement le support mural est une solution que le professionnel m'a proposé. Par contre pour lui c'était du sur mesure (fait par un ferronnier je crois) environ 250 € avec scellement chimique.
Je viens de trouver sur imerys : http://www.imerys-structure.com/pdf/:bundles:imerysguidepose[...]s:10333_09-conduits.pdf mais il n'y a aucune info technique sur la charge admissible par ce support. Je vais envoyer un mail au fabriquant. J'attends de voir l'ordre d'idée du prix qu'il va m'envoyer. Il m'a également parlé de boisseau pour une solution plus légère. Par contre si on part du sol, je dois faire ne sondage de la dalle (grosso modo faut quelle fasse au moins 15 cm d'epaisseur et une structure suffisamment résistante) pous savoir s'il faut effectivement faire des fondations.
Au début il croyais que je parlais d'un poele a pellet donc il me proposait de mettre un conduit ventouse... et je me suis demandé si ca n'existait pas pour les poêles a bois bûches. Je n'ai rien trouvé dans ce sens, vous pensez que ça existe ?
Je suis c
De : Lille (59)
Citation: je me suis demandé si ca n'existait pas pour les poêles a bois bûches.
non à pellet/ventouse, il y a un "ventilo" qui fait le tirage, dans un à bois c'est le tirage naturelle qui fait le boulot, donc il faut de la hauteur de conduit pour avoir un tirage efficace.
cdt
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Voir la sortie Therminox de Poujoulat ou Lahéra qui est un conduit extérieur.
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Slt
Oui oui je connais, mais comme je me mettais dans mon message initial, j'ai des contraintes au niveau de l'esthétique : visuel extérieur carré ou rectangulaire, et aspect brique ou lisse type crépis.
Olivier
De : Lille (59)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 13h22
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
