Raccordement au compteur d'eau + pose robinet
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.679 fois
Env. 30 message Rhone
Bonjour a tous
Ma construction ayant été commencé le conducteur de travaux me demande d'effectuer le raccordement du compteur d'eau, posé par la société des eaux, au plymouth puis d'ajouter un robinet au bout de celui-ci.
Le personne qui m'a posé le compteur m'a précisé qu'il faut que je mette en place un raccord de ce type juste après le compteur :
- Raccord femelle diamètre 25 - 20/27
Jusque là pas de problème
Par contre à la sortie du plymouth que dois-je mettre exactement
Je pensais mettre le même type de raccord puis un robinet d’arrêt mâle/mâle de diamètre 25 -20/27
Ci-dessus des photos pour que ce soit plus explicite
Selon vous le montage que je vais réaliser est-il bon ?
Il te faut un robinet d'arret de ce type
qui doit venir ce raccorder sur le clapet anti-pollution juste à la sortie compteur.
A la sortie du PEHD dans l'habitation comme tu veut faire c'est ok, mais avec une vanne d'arret à passage integral.
De : Loire (42)
Merci pour ta réponse
Ok pour la sortie PEHD
Par contre après le compteur le robinet d'arret c'est obligatoire, le raccord tout seul ne suffit pas sachant qu'il y a un robinet à la sortie.
Ou est ce que je peux trouver ce type de robinet. GSB ? Magasin spécialisé ?
Non, pas obligatoirement, juste utile, par exemple si tu vient greffer un circuit arrosage sur la conduite par la suite.
De : Loire (42)
Ok après le regard avec le compteur se trouve sur un chemin d’accès privatif détenu par 3 propriétaire dont moi-même.
Dans ce regard on retrouve les 3 alimentations avec les 3 compteurs qui desservent les 3 parcelles.
Il me sera donc pas possible de pouvoir greffer un autre circuit (sinon je devrais entreprendre d'autres travaux de vrd et cela avec l'accord de mes voisins.
Sinon l'idée aurait pu être intéressante en effet
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 04h17
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
