Lait ou enduit chaux sur brique crue
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.006 fois
Env. 50 message Toulouse (31)
Dans mon grenier en cours d'aménagement, je dois couvrir un mur en brique crue.
Je pense le faire à la chaux.
Quelle différence entre lait de chaux et enduit à la chaux. (Ai compris que l'enduit se fait avec 50% chaux 50%sable). ? Est-ce juste une question de dilution?
Quelle chaux choisir dans les 2 cas ? Application au pistolet type Wagner ou tyrolienne ? ou autre?
Pour la préparation, ne pouvant en intérieur sabler ou passer un nettoyeur, je pensais me contenter d'un simple brossage au lave-pont et eau.. D'autres méthodes?
Merci de vos recommandations !
Brique crue pas d'eau malheur assuré sinon
boue ...
avec le lait pas de sable .... sinon mortier
le mortier de chaux ce n'est pas simple mais resistant
le lait un poil farineux, rajoute de la caseine
m'etonnerait que le wagner boive ton lait de chaux facilement et le recrache correctement
A voir, en tous cas je n'essayerai pas avec le mien ... (W650 qui deja apprecie moyen les antirouilles epaisses)
tu peux les laisser apparentes en les mouillant a la colle cellulosique pour papier peint
pas n'importe quelle colle sinon tu bloque la respiration des murs
il y a plein de recettes de peintures a base de badigeons de chaux + pigment + pomme de terre
plus sympa peut etre qu'un simple barbouillage de chaux blanche
mais chacun ses gouts
Bonjour Pais!
Merci pour tes réponses!
jf a écrit:Brique crue pas d'eau malheur assuré sinon
boue ...
Oups! Suis passé pas loin de la catastrophe.
Je pensais que la chaux ne s'appliquait que sur support mouillé.
Cela veut dire que tu préconises plutot une chaux aérienne ?
Citation:
il y a plein de recettes de peintures a base de badigeons de chaux pigment pomme de terre
Je vais creuser, effectivement il y a plein de recettes.. Mais je reste tenté par une chaux simple...
Non pour le lait pas de pb faut de l'eau bien sur
mais pas de nettoyage de la BTC juste une legere pulverisation afin d'humecter le support
faut qu'il soit legerement humide mais pas detrempé comme un mur normal avant enduit
le pb c'est que la brique de terre va boire l'eau du lait (curieux comme phrase) et celui ci risque de mosaiquer fissurer rapidement
faut faire des essais
Photographe Env. 2000 message Toulouse (31)
As tu avancé sur ton chantier? J'ai le meme projet.
Cox
Ai fait des essais avec mélange chaux, sable, endoit, huile de lin...
N'ai rien trouvé de concluant et ai finalement doublé le mur.
En particulier, difficulté / impossibilité à préparer / dépoussiérer le mur, et chaulage manquant d'élasticité / farineux, rendu visuel ne me plaisant pas.
Cela dit, cette technique m'intéresse et ferai surement d'autres essais dans d'autres contextes.
Merci de ta réponse.
Tu as doublé un mur en brique de terre crue?
Oui, en ai profité pour isoler. doublage placo + ldv
Qu'est ce qui te déplaisait dans les mélanges que tu as testé?
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 17h10
Devis rénovation de maison
