Besoin aide pour emplacement des capteurs
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 5.220 fois
Env. 20 message Val De Marne
Bonjours à tous et encore bravo pour ce forum.
Je viens d’acheter une alarme sans fil qui est composé d'un clavier, d'une centrale, d'une sirene intérieure et extérieure de 2 capteurs d'ouverture et de 5 détecteurs de mouvement.
Je ne sais pas ou placer mes détecteur de mouvements dans les pièces (salon, cuisine, couloirs et garage)
J'aimerais joinder le dessin de la maison mais ne sais pas comment faire.
Dept : Val De Marne
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Pour joindre un fichier image, il faut passer par un hebergeur type http://www.hostingpics.net/
ensuite tu as juste a faire un copier/coller du lien qui sera généré.
Merci beaucoup j'essaie de suite
Dept : Val De Marne
Dept : Val De Marne
Zut c'est trop petit
Dept : Val De Marne
Dept : Val De Marne
ça ira, je regarde ça et te post le résultat dans la soirée
Env. 60 message Alpes Maritimes
Salut,
Déjà, il faut que les détecteurs ne soient pas en face des fenêtres pour la luminosité, et il faut les placer idéalement dans un angle.
Ensuite c'est une question de logique, pour que le radar capte en même temps les ouvertures et escalier.
Dept : Alpes Maritimes
Lipef, ce sont des fenêtres classiques ou des baies vitrée dans le salon ?
@francklaroquette, ce n'est pas tellement une question de lumière qu'on évite de les mettre face a une baie vitrée notamment mais pour une question de dégagement de chaleur, donc avec des fenetres classiques qui ont des rideaux, ce n'est pas genant. et plus dans son cas, il ne faut pas de DM au dessus d'un radiateur ni que les faisceaux se croisent
A verifier les données techniques de ton DO pour la salle de bain, si ta baignoire n'est pas directement en dessous de la fenêtre, ça devrait etre bon.
Place ton 4 eme DM dans le couloir a l’étage et le 5 eme en suivant ton plan, ne sert a rien a moins que tu ai oublié une fenêtre dans la buanderie et dans ce cas met le dans cette pièce.
Merci pour votre réactivité.
pinse5732, les ouvrants du salon ainsi que ceux de la cuisine sont des portes fenêtres.
Dans la cuisine, Portes fenêtres avec 2 ouvrants et dans le salon portes fenêtres avec 3 ouvrants
La fenêtre de la salle de bain dispose de barreau.
Je pensais mettre un DM dans l'angle du couloir au dessus de la porte des WC. Mais les faisceaux risque de se croiser avec ceux se la cuisine et rencontrer le radiateur en face de la salle de bain, non?
http://img15.hostingpics.net/pics/287357268110126875PLANMAISON.jpg
Dept : Val De Marne
Je voulais savoir si il est possible de mettre un détecteur d’ouverture sur la porte du garage.
Merci encore pour tout
Dept : Val De Marne
Le Dm dans ton couloir ne servira a rien car comme tu ouvre la porte d'entrée en premier c'est ce DO qui sera sollicité. Alarme activée même si tu referme la porte, la temporisation continue donc sa sonnera et si l’intrus continue son chemin, il ira forcement vers la cuisine ou le salon est se fera détecter direct.
pour ton garage un DO sur la porte de service ne servira pas non plus car tu sera capté par le DM, a moins que tu mette les 2 en temporisé mais un seul DM en immédiat suffit largement. Je suppose que ton clavier de commande est a coté de ta porte d'entrée? donc c'est uniquement cet accès qui doit etre temporisé ou alors il faudrait que tu rajoute un clavier dans ton garage si tu veux a tout prix mettre un DO sur ta porte de service et donc là tu met les 2 en temporisé mais j'en vois pas l’intérêt car généralement si tu rentre par le garage, tu utilise la telecommande en même temps que celle du garage.
Tes fenêtres je gêneront pas pour la sensibilité des détecteurs, c'est surtout dans le cadre des baies vitrées que ça serait gênant mais là sa sera bon.
Comme je t'ai fais ton plan, tous les accès sont couverts mais rien ne t’empêche de les placer différemment, faut juste "penser" comme si tu étais un intrus et par où tu passerais.
Merci pour tous ces conseils et d'avoir pris le temps de me répondre.
Dept : Val De Marne
Hello,
Je n'aurais pas placé les détecteurs en direction des fenêtres mais au contraire perpendiculairement à celles-ci de manière à ce que les détecteurs pointent vers l'intérieur de la maison et non l'inverse. Ils préconisent cela dans les manuels de pose pour plusieurs raisons :
- Il vaut mieux "couper" le faisceau d'un détecteur perpendiculairement (plus efficace à la détection)
- Pas de risques de fausses alarmes à cause du soleil ou de reflets divers sur les vitres
Merci pour ton commentaire Antho77,
Dans la cuisine, mettre le DM sur l'autre mur ne poserai pas de problème, mais quand n'est il dans le salon.
Dans le salon si on met le détecteur de mouvement sur l'autre coin du mur il sera à 20cm au dessus du radiateur, ca risquer poser de poser problème non?
Dept : Val De Marne
20 cm au dessus d'un radiateur, c'est sur que ça posera problème. Comme déjà dit, un DM fonctionne via infrarouge,donc détection de chaleur, très peu de risque même si placé en face d'une fenêtre Surtout si celle ci est à double vitrage en plus avec des rideaux
Et le jour où un reflet dans un carreau déclenche un DM faudra vite m'appeler que je le constate de mes yeux...............ou alors change vite ton systeme
Un Dm réagit uniquement en cas de déplacement d'une source de chaleur, si celle ci est statique et régulière, aucune crainte et maintenant avec les doubles voir triple vitrage des baies vitrées c'est quasiment impossible.
face un un feu de cheminée ou poêle c'est différent car le rayonnement change continuellement.
Même en plein cagnard pose ta main sur ton carreau et dit moi si celui-ci est chaud.........
c'est pas le tout de retranscrire une notice, il faut en comprendre le principe, bon après a décharge, faut voir le systeme utilisé......... mais un vrai DM fonctionne en plus de la detection infrarouge(chaleur), a la vitesse de déplacement de cette même source.
J'aimerais bien savoir pourquoi les faisceaux ne doivent pas se croiser
Dept : Val De Marne
En fait c'est une "fausse" règle générale mais qui est vraie uniquement pour les détecteurs animaux. Pour des classiques ça ne fait rien: Je t'explique:
En fait, un vrai détecteur special animaux ( ceux qui fonctionne juste sur la hauteur, ne sont pas des vrais, ce sont des classique auxquels on a rajouté une zone noire, donc un vrai DM animaux fonctionne de cette façon: toujours le même principe d'une source de chaleur en déplacement qui coupe des rayons mais pour que ça déclenche, il faut un certains nombre de rayons qui soient coupés.
Par exemple les Diagral sont composé de 18 faisceaux repartis sur 2 zones et un animal ne peut couper ces 2 zones en même temps. A moins vraiment d'avoir un très très gros et grand chien comme un dalmatien et qu'en plus, il saute partout.
c'est pour cela que si les rayons de 2 détecteurs se croisent, il y a de très grande chance que ça déclenche car les zones seront mélangées (maillage) et le calcul ne pourra plus se faire.
voila pourquoi on dit de jamais faire croiser 2 détecteurs, c'est plus simple pour la compréhension des gens mais si tu n'a pas de bêtes, fait le test et tu verra que ça ne fait strictement rien
Env. 300 message Lille (59)
La règle de ne pas croiser les faisceaux est du au risque de collision de trame radio, si 2 détecteurs détectent simultanément l’intrus ils risquent d'envoyer simultanément l'info à la centrale, celle-ci risque donc de ne pas comprendre un peu comme si 2 personnes te parle en même temps. le risque est très faible (il faut vraiment une détection simultanée la transmission durant que quelques millisecondes ) mais par principe les fabricants préfèrent ne pas prendre de risques.
De : Lille (59)
Merci pour ces explications
Dept : Val De Marne
Env. 10 message Ain
Je me permets d'utiliser le sujet de lipef pour vous demander conseil sur l'installation des détecteurs Diagral dans une maison dont voici le plan, pour l'étage je compte mettre qu'un detecteur de mouvement dans le couloir qui distribue toute les pièces du haut.
Syl
Dept : Ain
Tu n'a pas précisé le nombre de capteur que tu as ni leur type mais je verrais bien ça comme ça:
Env. 10 message Ain
Merci pour ta réponse rapide, je n'ai pas précisé le nombre de capteurs et leurs types car j'attendais des conseils pour m'équiper.
Dept : Ain
sylmandel a écrit:Merci pour ta réponse rapide, je n'ai pas précisé le nombre de capteurs et leurs types car j'attendais des conseils pour m'équiper.
Donc il te faudrait en tout 3 DM pour le rdc et 1 pour l’étage ainsi que 2 DO.
Tu peux tres bien prendre un pack comprenant 3 DM+2DO et te prendre le DM pour l’étage par la suite avec le systeme de parrainage. il faut 200 points pour l'obtenir. Tu te fais parrainer pour l'achat=100 points et tu parraine 1 personne ensuite est c'est bon,
Env. 10 message Ain
Excellente idée et merci beaucoup pour tes conseils,
Encore 2 petite questions :
- Sur les plans ne figurent pas les caissons des volets qui sont positionnés aux endroits où tu as placé les détecteurs 1 & 2 du coup j'ai un retour de 15cm à l'intérieur de la pièces, aucune importance si ce n'est que ça réduit un peu la zone ou faut-il que je les place sous les caissons mais la je ne suis pas sur d'être au dessus de 2m20 (il me semble que c'est la hauteur recommandée)?
- Le détecteur de mouvement numéro 1 est prêt d'un radiateur qui n'est pas tout à fait à cette endroit mais sous la fenêtre et il fait la largeur de la fenêtre de la cuisine, ce n'est pas grave ?
Dept : Ain
Ne les place pas en dessous des caissons car en plus ça ne sera pas du tout esthétique et un peu bas, par contre tu peux les avancer légèrement avec ou sans la rotule fournie.
Pour ton radiateur, ça ne gênera pas.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 06h29
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
