Vitrage solaire et BBC
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.985 fois
Env. 20 message Joue Les Tours (37)
Nous avons obtenu notre PC le 17/09/12 pour une maison BBC. Celle ci étant orientée plein sud et au bord d'un chemin de rando, nous avons choisi un vitrage ANTELIO ARGENT (protection solaire et visuelle) pour les baies vitrées de cette façade (choix indiqué dans la notice descriptive du PC).
Aujourd'hui, au moment de valider la commande des menuiseries, notre constructeur nous dit qu'après calcul par le BET, la pose de ce vitrage ne nous permettra pas d'obtenir la norme BBC, ce qui remet tout en question.
Quel recours avons nous ?
Encore une prise de tête ! merci d'avance de votre aide
Sophrojolie (adhérent AAMOI)
De : Joue Les Tours (37)
Ces vitrages vous font perdre quelques points. Il suffit donc d'en gagner par ailleurs. Par exemple en augmentant l'épaisseur des isolants. Ou avec un triple vitrage côté nord, etc.
Dept : Calvados
Merci, mais malheureusement cela ne nous semble pas si simple ! Crying
sophrojolie a écrit:Merci, mais malheureusement cela ne nous semble pas si simple ! Crying
C'est plus un problème lié à la contrainte sur la lumière naturelle alors ? Car sinon, c'est vraiment qu'ils sont peu performants.
Dept : Calvados
Env. 70 message Manche
Il ment.
Comme le dit Frescher, il suffit de compenser la "perte" dûe à ce vitrage autre part dans la maison (changement de vitrages sur une autre orientation de la façade, augmentation d'un isolant...)
La vraie question est de savoir pourquoi cela ne permet pas d'atteindre le label BBC. Quelle caractéristique de ce vitrage empêche d'obtenir le label, et par quel vitrage (et donc avec quelles caractéristiques) le constructeur se propose de le remplacer.
Est-ce qu'il a besoin d'un vitrage plus isolant (auquel cas renforcer l'isolation en d'autres endroits de la maison devrait suffir), d'un vitrage plus transparent (auquel cas augmenter la surface de certaines baies vitrées apportera le même résultat, ou s'il veut se prémunir de la surchauffe en ét, auquel cas il peut effectivement changer le vitrage pour un vitrage encore plus performant tout en gardant la couche de protection visuelle?
Le monde des produits verriers est des plus complexe, m'est avis qu'il essaye d'en profiter pour vous refourguer un vitrage qui lui coûtera moins cher, pour le même prix pour vous.
Bon courage
Dimdoom
Dept : Manche
Est-ce que le calcul thermique se fait pièce par pièce ou sur la surface totale de la maison ?
Peut on exigé le rapport du BET ?
Sophrojolie.
ps : comment faire pour envoyer des pièces jointes avec les messages ?
sophrojolie a écrit:Est-ce que le calcul thermique se fait pièce par pièce ou sur la surface totale de la maison ?
Sophrojolie.
Le calcul se fait sur toute la maison
Dept : Calvados
Fresher
A priori, c'est le facteur solaire des vitrages ANTELIO qui est trop bas (0.33) alors qu'il faut un minimum de 0.50
sophrojolie a écrit:A priori, c'est le facteur solaire des vitrages ANTELIO qui est trop bas (0.33) alors qu'il faut un minimum de 0.50
Ca me parait louche, mais si c'est vraiment ça j'ai envie de dire que c'est le cas le moins compliqué à régler, parce que ça veut dire que c'est la consommation d'énergie qui est en cause, mais pas la température de confort été (auquel cas il vaut mieux avoir un facteur solaire le plus bas possible) ni le Bbio (pour lequel le facteur solaire ne rentre pas en compte).
Pour diminuer la consommation d'énergie, la piste la plus simple est sans doute comme le disait Fresher de renforcer l'isolation sur les parois périphérique (+2 à 4 cm ne devrait pas ajouter un gros surcoût et devrait faire l'affaire) .
Dept : Manche
Env. 200 message Morbihan
Sa me parait même très louche, il n'y a pas de minimum requis au niveau du facteur solaire en RT 2005, sa sent la boulette du BET!!!
Dept : Morbihan
Photographe Env. 300 message Eure
Normalement le rapport du BET doit t'être communiqué. L'as-tu demandé ?
Perso il m'a été donné même sans que je le demande.
Dept : Eure
Merci à tous pour vos conseils ! Avant de proposer des solutions au constructeur, on aimerait bien qu'il nous apporte les siennes ! c'est son boulot. On a payé pour une prestation, il doit nous proposer quelque chose d'au moins équivalent.
On va demander le rapport du BET.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 01h44
Tout savoir sur la RT 2020
