VMC DF : en souple plutôt qu'en rigide ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.672 fois
Photographe pro Env. 700 message Savoie
Pour la VMC, on m'a chiffré une UNELVENT ideo 325 en passage de gaine souple.
Dans l'absolue, on aurait préféré du rigide, mais bon
Est ce que ça change grand chose ?
Merci pour vos retours
Dept : Savoie
Il s'agit donc d'une double flux.
Gaine souple veut dire: pas cher, pas nettoyable, nid à microbes (humidité/poussière qui se coince dans les plis), un peu plus bruyant (écoulement turbulent),...
Je vous conseille gaines semi-rigides en PEHD disponibles chez Helios, Zehnder (dur à trouver pour ces 2 là) mais aussi maintenant Aldes et Atlantic. Par contre pas le même prix et surtout prévoir des réservations en faux plafond plus importantes que l'usage: 10cm RDC ET étage, car il faut aussi passer ces gaines en zone chauffée + prévoir de la place dans le cellier pour les collecteurs. Sinon autant mettre une SF voire si vous avez un CET combiner cette SF avec le CET (ex: Atlantic Aeraulix).
Notez aussi que les gaines rigides en PVC ne sont pas beaucoup mieux: il faut mettre des T, équilibrer le réseau, contrairement aux gaines PEHD citées ci-dessus.
Bonne chance pour convaincre votre CST qui va vous prendre pour un extra-terrestre.
Dept : Calvados
Env. 400 message Herault
Il existe aussi des gaines pehd chez unelvent elles sont de couleur bleu.
Ne pas prendre de gaines souples
Dept : Herault
Env. 400 message Haute Garonne
Ça fait 50 ans que le réseau aéraulique est réalisé avec les conduits rigides et raccords galvanisés. Depuis une petite dizaine année, une conception germanique, le réseau pe-hd flexible antistatique est devenu le choix pour la maison individuelle grâce à son installation rapide et efficace.
Avec le réseau à pieuvre pe-hd antistatique, on utilise les collecteurs fabriqués en tôle acier galvanisé avec revêtement intérieur insonorisant. Les piquages sont interchangeables avec la trappe de nettoyage. L’utilisation des atténuateurs performants entre les collecteurs et l’unité VMC est conseillée. Les plénums sont en acier galvanisés DN125, comme les bouches réglables, avec deux piquages de 75mm. Les accessoires comme joint torique en caoutchouc, la bande d’étanchéité et le manchon de raccordement du conduit sont indispensables.
Votre réseau de pe-hd est Vallox Blue Sky avec ses bouches innovantes Tino-D et Tinoi-D.
Bonne journée
fidjana a écrit:Il existe aussi des gaines pehd chez unelvent elles sont de couleur bleu.
http://www.unelvent.com/vmc-[...]ubflex.html
Dept : Calvados
Oui c'est bien cela.
après je sais pas ce que cela vaut par rapport aux autres comme aldes, zehnder ou helios
Dept : Herault
Merci pour vos retours, ce sera du rigide alors
Dept : Savoie
Nouvel Aviseur Env. 60 message Strasbourg (67)
Y a t'il un intérêt à utiliser des gaines rigides ou semi rigides pour une VMC simple flux ? L'air n'est qu'expulsée, mais pour le néttoyage c'est quand même plus pratique non ?
Notre projet 2013 : Toit plat en forme de trapèze original : http://www.forumconstruire.c[...]t-16383.php
De : Strasbourg (67)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 16h06
Devis VMC / VMC double flux
