Isolation acoustique sur mur mitoyen
Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 9.992 fois
8
Env. 10 message Le Plessis Robinson (92)
En face de début de travaux pour ma maison en rénov', je viens vers vous pour avoir une réponse à une problématique d'ordre acoustique.
Maison années 30 à toit plat (cubique).
Ma maison a un mur mitoyen. ce qui fait office de mur est en fait du mâchefer de 7cm d'épaisseur!! Autant dire que ça n'isole rien, j'entends la télé du voisin comme ci elle était dans la meme pièce.
Ma question est: que mettre pour isoler phoniquement ma maison vis à vis de ce voisin afin que:
- je n'entendes plus sa télé, les voix de mon voisin (source à 80dB??)
- qu'il ne m'entende pas écouter de la musique, et j'aime écouter la musique fort + je joue de la guitare électrique sur ampli !
Je pensais à : mur de parpaings pleins de 10 cm de profondeur + isolation GR32 de 10cm + double plaque de placosilence en décalé + résilient en bas et en haut du mur pour désolidariser.
Le faux plafond est pour l'instant prévu en plaque de BA13 (pas de laine pour le moment). Le sol est du parquet collé sur plaque mousse 2mm d'épaisseur, elle même collée sur la chape qui elle même n'est pas désolidarisée de celle de mon voisin.
Je précise que j'attends des très bons résultats pour les bruits aériens, je me fais pas trop d'illusions sur les bruits solidiens...
Qu'en pensez vous??
Merci pour votre aide.
Edgy.
De : Le Plessis Robinson (92)
mur parpaings pleins d'épaisseur 10cm attention au poids rapporté sur le plancher.
Si il n'y a pas de basses fréquence à arrêter il y a des solutions plus légères (1/2 stil, ...)
Il restera bien sur les transmissions latérales.
Merci pour votre réponse.
Justement pour les fréquences basses, la maçonnerie lourde est plutôt appropriée. L'architecte me dit que pour le poids ce n'est pas un problème quitte à renforcer (!). C’est en effet mon inquiétude.
Pour les parois latérales, il est prévu pour le moment: doublage 100mm laine verre ou roche + 1 plaque BA13.
Que préconisez vous?
si fréquences basses pour les murs latéraux mettre 2 BA13
D'une manière générale essayer de désolidariser les masses rapportées
(parpaings, BA 13, ...) de la structure porteuse.
Env. 500 message Correze
lucienpel a écrit:Bonjour
Si non pour rajouter de la masse suspendu remplacer le BA par du fermacell mais plus cher
Dept : Correze
Env. 200 message Lorient (56)
Salut, j'ai à peu près le même cas (sauf que la maison n'est pas souvent utilisée à côté).Mur parpaing de 10, dalle commune avec parquet/lambourde de chaque côté + cloisons côté mur ext en briques platrières...Tout est là pour faire passer les bruits!
1: j'ai cassé les briques et reposé du GR32 pour le moment (j'ai d'autres pièces plus urgentes vu l'innocupation quasi permanente).
2: j'enlèverai le parquet
3: Laine de roche de 100 ou +, sur le mitoyen
4: idem si possible en 40 d'épais au sol + plaques type fermacell sol (+ parquet flottant ensuite)
5: pour mon cas car je n'ai pas de grandes chambres (2 sont concernées, en dessous c'est le garage et au dessus c'est le grenier; future chambre?)
Je poserai un rail sur le fermacell et metterai 2 plaques en joints décalés par dessus la laine de roche (reste à voir le type de plaque)
6: pour le plafond idem, je le poserai après les murs en essayant de trouver des suspentes "accoustiques".
En somme, comme j'ai pu lire qq part, il faut faire une boite dans la boite.
Concept Masse/Ressort/Masse.Parpaing, briques, fermacell...Ensuite pour les épaisseurs il faut voir par rapport à l'affaiblissement accoustique.Important! Car c'est ton confort et c'est TA maison!
Wink
Bonne soiréeBiggrin
De : Lorient (56)
Merci à tous les 2 pour vos précieux conseils!
Je pense me diriger vers ces solutions techniques.
L'isolation du sol est un point que j'avais négligé!
Merci encore
Env. 100 message Haute Savoie
Hello
C'est effectivement le concept de base à respecter.
Mais pour faire ressort, il y a mieux comme isolant...
Dept : Haute Savoie
Hello
Pour le "ressort" que préconisez vous?
Je pensais à la laine minérale de 100mm. C'est performant?
edgy a écrit:
Hello
C'est pas mauvais en soi, mais perso, j'aurai mis de la laine de bois.
Voici quelques explications ;)
http://www.materiaux-naturels.fr/dossier-ecologie/isolation-phonique/38-isolation-phonique-acoustique-materiaux-ecologiques-bio-sources.html
Dept : Haute Savoie
désolé de ne pas partager l'avis de mdc888 dans un système MRM comme son nom l'indique
on recherche un effet ressort plus le produit est dense moins il fera ressort; pour cette
application les laines minérales donnent les meilleurs résultats acoustiques.
Hello
Je ne dis pas que la laine minérale est une mauvaise solution, mais pour le ressort, la densité ne doit tout de même pas être trop faible...
Je cherche des sujets traitant cela sur le forum futura science, mais leur site est down pour l'instant :(
Donc plus tard...
Dept : Haute Savoie
juste à titre d'info; à ma connaissance Isover avait fait des tests acoustiques sur des cloisons genre stil on
pouvait voir que les meilleurs résultats acoustiques était obtenu avec du PAR (environ 11kg/m3).
Tiens, ca m'intéresse...
Auriez-vous un lien ?
Dept : Haute Savoie
Voila pour info, le sujet que je cherchais :
http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isol[...]n-phonique-densite.html
C'en est un parmis tant d'autres.
En résumé, et contrairement à ce que vous disiez, la densité de l'isolant pour le ressort est très important, car plus il est dense, et plus il va filtrer les basses fréquences.
Et c'est rarement les hautes fréquences que l'on veut filtrer.
Donc il vaut mieux de la laine de bois (ou autre isolant dense bien sur) que de la laine de verre;
Néanmoins, je ne peux pas dire quelle est la densité idéale : ca dépendra des bruits à filtrer...
En espérant avoir aidé ;)
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 14h33
8
