Isolation acoustique sur mur mitoyen
Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 10.049 fois
8
Env. 200 message Lyon (69)
je déterre ce sujet étant confronté à la même problématique
isolation acoustique/doublage des 2 cotés d'un mur mitoyen en beton30cm au RDC puis machefer 22cm
D'après ce que j'ai compris, je partais sur la solution suivante de chaque côté :
- Cloison toute hauteur (environ 6m dans la trémie) en utilisant des appuis optima. Bande phaltex autour de l'ossature. L'épaisseur de l'ensemble avec le refend sera d'environ 46cm (les appuis seront de différente taille pour compenser la différence d'épaisseur du mur mitoyen selon les niveaux)
- plafond en appui sur cette cloison avec une cornière donc désolidarisé du mur mitoyen
- Sur un coté 2BA avec isolant env 60mm monospace 35 ou GR32 nu
- Sur l'autre côté 1BA avec isolant 45mm pb38 ou laine de roche ou vide ?
Je précise que j'ai une dalle béton commune donc difficile a traiter
- un solivage de chaque coté : la cloison traversera le solivage sans se fixer dessus (fixation sous le plafond sous comble).
Je suis inquiet à la lecture des problèmes éventuels avec un double traitement MRM.
Que pensez vous de la solution envisagée ?
Merci pour votre aide
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Http://www.materiaux-naturels.fr/fiche-400/steico-isorel-pan[...]ique-fibre-de-bois.html
j'ai mis ca et deux plaques ba13 de chaque coté avec laine de roche entre , c'est excellent
Dept : Lot Et Garonne
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Il y a un moment où il va falloir se décider : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-347241_start-15.php
Dept : Maine Et Loire
Oui tu as raison Marc49
mais la remarque de lucienpel m'inquiète et l'acousticien que j'avais eu au téléphone m'avait aussi fait remarquer ce point :
Lorsque l'on a un double système MRM on ne sait plus calculer la fréquence de résonnance de l'ensemble et à
l'arrivée on peut avoir des performances bien moins bonnes qu'avec un simple système MRM.
Vu l'ampleur des travaux et la difficulté pour réaliser ce doublage sur toute la hauteur, des retours d'expérience sont les bienvenues.
De : Lyon (69)
Sinon tu fais genre une SAD
Je vois pas trop la cloison SAD mais je note la double peau a minima d'un cote.
Vu la hauteur dans la trémie, je serai forcement en solution avec appui.
De : Lyon (69)
T'as vu e produit en lien au dessus ?
Oui l'isorel. Tu as rempli tout l'espace ou as tu conserver un vide d'air ?
De : Lyon (69)
Non moi je l'ai mis en cloison entre la ldr et deux ba13
int sdb = carrelage, placo hydro , ldr, isorel , 2 ba13 acoustiques = très bon résultat, la sdb est entre deux chambres et on entend rien du tout
SAD entre parties jour et nuit = 2 ba13, 2 OSSATURES DECALEES non réunies , ldr 80 entre , isorel , 2 BA13 le plaquiste avait calculé que ca coupait le bruit d'un avion et qu'on entendrait la télé de l'autre coté , j'ai pas testé , j'ai pas d'avion LaughLaughLaugh
je pense qu'il y allait un peu fort et de deux il faudrait des portes qui soient adéquates , tout le bruit passe par la actuellement, mais effectivement ca y fait bien , j'ai idée de faire des portes acoustiques pour améliorer encore mais le résultat est bon
par contre j'ai un hourdis entre la salle de vie et le module du haut(2ch AVEC SDB ENTRE)ca transmet pas mal de ce coté la , donc attention a ca aussi
le 3e module en rdc est un studio bis séparé par 2 portes acoustiques et la rien du tout , en criant d'un coté on entend pas de l'autre
j'avais bien bossé l'acoustique , je me suis vautré sur le hourdis Wink
< faudrait des portes qui soient adéquates , tout le bruit passe par la actuellement, mais effectivement ca y fait bien , j'ai idée de faire des portes acoustiques pour améliorer encore ... >
le problème avec les portes (hormis la constitution de la porte) et les VMC simple flux c'est le passage d'air sous les portes.
Cdt
Ok ca me rassure mais c'est pas tout a fait une cloison SAD que je vais faire.
Je vais monter la cloison sur appui optima, les seules parties commune entre les 2 logements c'est la dalle béton. Aucune porte.
je prévois 2BA13 d'un cote, de l'autre cote, 1 seul BA13 devrait suffire
De : Lyon (69)
< je prévois 2BA13 d'un cote, de l'autre cote, 1 seul BA13 devrait suffire >
avec de la laine bien sur
Cdt
Bonjour lucienpel
oui bien sur, 60mm d'un cote (GR32 ou isoconfort) et 45mm de l'autre (pb38 ou laine de roche)
En resume :
- RDC : 2BA13 isolant 45 Refend 30cm beton isolant 60 BA13
- Etage 2BA13 isolant 45 vide 4cm Refend 24cm machefer vide 4cm isolant 60 BA13
je vais traverser le solivage pour faire une seule cloison R+1 et R+2 jusqu'a la toiture. J'essaierai d'etancheifier au mieux autour des solives avec de l'isolant.
Est ce correct ?
De : Lyon (69)
oui tout ça me parait correct .
Effectivement essayez de soigner l'étanchéité
Bon travaux
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
oui bien sur Lucien , j'y réfléchis actuellement , une de mes idées étant de mettre ds chaque pièces une entrée et une sortie vmc DF et jointer mes portes au sol et joints cadres dormants
fabrication des portes : montants et traverses en 50/55 , panneaux et traverses médianes qui prennent en sandwich l'isorel de 10mm , joint en forme de bulbe poil sur cadre , double balais au sol
t'en penses quoi ?
vmc avec piège a son
8
