Isolation acoustique sur mur mitoyen
Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 9.992 fois
8
< fabrication des portes : montants et traverses en 50/55 , panneaux et traverses médianes qui .... >
Je pense que vous allez mettre une laine entre les 2 parements.
Difficile d'avancer une valeur d'affaiblissement pour la porte seule car le système
masse ressort masse est 'brider' par les traverses de renforts (nécessaire).
Mais ça devrait le faire , si problème il y a cela viendra à mon avis de l'étanchéité à l'air.
car mettre des joints c'est bien sur indispensable mais il faut aussi pouvoir fermer la
porte sans trop de difficulté.
Bas de porte c'est toujours un point délicat on peut prévoir que la porte vienne en butée
avec joint sur un seuil, mais ça risque d'être 'casse gueule'.
Evidemment la double flux de ce point de vue simplifie la chose
Voir aussi du coté serrure (trous de clé par exemple)
Cdt
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Non pas de laine , isorel de 10mm
qu'appelless-tu traverses de renfort ?
non je mettrais pas de seuil comme tu dis casse gueule , pas aujourd'hui mais plus tard , tu sais qd on commence a sucrer les fraises , les pieds ne se levant plus que ds la tète Laugh
bon après si j'arrive a affaiblir mieux qu'a ce jour ça devrait aller car d'une part j'ai plus mes fils et j'ai encore des portes isoplanes de chantier, donc ca va surement le faire assez bien d'autant qu'entre ttes les pièces j'ai un sas de 2X2.5 ou donnent toutes les portes donc ça affaiblit un poil aussi
REGARDES MON PLAN DU MODULE 1 j'en ais trois autour de la piece de vie , les cloisons SDB et lingerie sont tres renforcées coté coupure de sonore, seul point noir a ce jour sont les portes
Dept : Lot Et Garonne
< qu'appelless-tu traverses de renfort ? >
je pense que c'est ce que vous appelez traverses médianes
Oui c'est sur que si on se place uniquement d'un point de vue portes, d'après
votre plan il y a toujours 2 portes entre WC et chambre 1 ou 2, ......
On part bien sur l'hypothèse que l'isolation des parois : murs, plafond, ....est performante
donc ça devrait le faire
Cdt
Ok pour les traverses médianes j'ai compris je les ferais pttre en deux faces de manière a ce que l'isorel soit d'une seule pièce
oui je l'avais fais exprès d'avoir 2 portes entre chaque pièces ca coupe tjrs un peu mieux les bruits
mes plafonds je n'ai rien fait de spécial je dois renforcer l'isolation en projection , mais on entend très clairement le bruit passer par les portes , mon bois doit commencer a etre sec , je vais commencer a y penser LaughLaugh
Bon courage pour la suite
Cdt
Merci a toi lucien Wink
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h32
8
