Isolation de mes rampants et sens de pose
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.623 fois
Env. 200 message Lorient (56)
Bonjour, j'arrive bientôt à l'isolation de mes rampants ainsi que pieds droits (environ 1,30m) dans les chambres du haut et les combles. (cf post "mezzanine..." dans charpente).
J'ai des chevrons de 63x58 (il me semble que c'est un standard) posés sur des pannes de 8x24 (environ).celles ci sont espacées d'1,50m et j'en ai 3 + la faitière en haut (qui fait 8x20).
Plusieurs questions:
Comme j'ai un petit comble (4,60m environ au sol entre les pentes de toit; une hauteur de 2,20m sous faitage et une longueur de 5m - 10 cm d'isolant éventuel au mur) que je souhaite utiliser (en semi dressing ou couchage, etc éventuellement) et que j'ai envie d'être isolé correctement, je pensais mettre 24 (c'est un minimum je pense) à 28 cm d'isolant minéral en une couche sous chevrons qui feront la lame d'air (rajouter des chatières si besoin).
Comment faire si je veux mettre de la laine de roche (qui à un meilleur déphasage que la laine de verre il me semble; je sais, ce n'est pas de la ouate mais le budget a ses limites...), les épaisseurs que je vois sont de 200mm maxi et encore, sur les exemples de GSB il la préconise pour pose au sol de combles perdus...
Bref admettons l'une ou l'autre de laine minérale, que penser des pannes?Cela va il créer un pont thermique important (il y en aura un mais comme c'est du bois et que le bois est isolant...que feriez vous?
Faut il les englober dans l'isolant (mieux je pense mais ça va réduire..) et si oui de combien faudrait il les recouvrir (ou pas ?) au minimum.
Si je met un isolant réflectif; type "climaver kraft alu" avec lequel on isole les gaines de ventilation dans le BTP; que va t il se passer par rapport à un pare vapeur standard (je parle de celui fixé au double face sur les fourrures et mastiqué sur les bords)?
Enfin, y a t il un sens "obligatoire" de pose des fourrures, ayant une réelle incidence sur la pose du placo?Je pensais les mettre à la verticale en fixant les suspentes sur les pannes et en rajoutant un chevron intermédiaire à l'horizontale sur les chevrons existant, sur lequel je viendrai rajouter une ligne de suspentes.
Ce qui me ferait un espacement de 80cm environ entre suspentes (pour une norme maxi à 120mm je crois).
Nb: je pensais isoler d'abord mes rampants et ensuite mes pieds de murs avec du GR32 en 100 par exemple, je limite les risques de fuites là, j'ai bon??
Bonne nuit à cette heure...
Arno
De : Lorient (56)
En principe les plaques de plâco doivent être posées perpendiculairement aux fourrures,
en pose parallèle il faut un entre-axe de fourrures resserré (40cm ).
vous comptez faire passer les plaques de plâtre sous les pannes ou les mettre entre les pannes ?
Sur une même fourrure l'espacement max entre suspentes 1,20m ; mais souvent il faut prévoir
plus de suspentes pour maintenir l'isolant.
Bonjour, dans mon idée je pensais poser les fourrures à la verticale, sous pannes (afin d'avoir une continuité du pare-vapeur) et de visser les plaques avec la longueur de 2,50m à l'horizontale.Si j'arrive à les passer dans la cage d'escalier (ce qui n'est pas forcément gagné...
N'y a t il pas un risque de "ripage" des fourrures vers le bas (en suivant la pente)? Je pense que je cherche la petite bête mais pour bien démarrer...
Le placo recouvrirait les pannes effectivement.
Pour le climaver je précise que c'est un rouleau de LDV de 25mm avec une feuille aluminisé (comme le scotch alu en plus souple) que je poserai en plus de l'isolant principal (240mm ou +) et qui réfléchirai la chaleur dans la pièce (à l'image d'un film Actis par exemple).
ça vous parle ou je risque d'avoir des soucis quelconques? Unsure
Salut
De : Lorient (56)
en respectant les règles de pose de l'ossature et des plaques ça marche.
Climaver pas toujours évident à trouver ---> négoce spécialisé
Si la BA 13 en 1200 ne passe pas il reste la solution en largeur 600, plus de joints, ....
Bonsoir, pour le climaver, j'en ai récupéré au boulot Wink (j'ai même isolé mon fourgon avec du climaver laine de roche en 50mm!!Mais je ne me rapelle plus le nom..).
Je vais donc partir comme ça pour les plaques/fourrures..
Que penser de cet éventuel pont thermique des pannes? (je vais ré-essayer une recherche, quelqu'un en parle peut-être? Blush ).
Merci en tout cas et bonne soirée, par ce beau temps Biggrin
De : Lorient (56)
bien que le bois ne soit pas très conducteur ( lambda de l'ordre de 0,15 , varie en fonction du type de bois)
il est moins bon qu'un isolant (moyen de lambda 0,036) . L'importance de ces ponts thermiques est directement
liées à la section des pannes et à l'espacement entre pannes. Si vous voulez absolument diminuer " ces faiblesses"
il faut passer sous les pannes un isolant de 45 ou 60 mm; mais perte de place en hauteur.....
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 00h07
