Schéma tableau de répartition
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.038 fois
Env. 20 message Ecauville (27)
Je viens de finaliser le plan de mon tableau de répartition et j’aurais besoin de vos avis sur celui-ci et s’il y a des manquements à la norme. Concernant l’abonnement EDF nous partirons sur 6 kW. Beaucoup me dirons que ce n’est pas suffisant avec cette installation. Je vous explique comment je vois les choses. Je me trompe peut-être … Concernant le mode de chauffage principale il s’agira d’un poele mixte bois/granule. L’intêret est de pouvoir réguler la nuit avec le pellet. J’ai prévu des radiateurs mais ils ne serviront que très rarement d’où l’installation prochaine d’un delesteur. Concernant les autres équipements, la plaque de cuisson sera en majorité au gaz avec seulement 1 plaque électrique en cas de manque de gaz. Le lave-linge, sèche linge fonctionnera entre 22h30 et 1h30 et le ballon sera programmé pour se lancer ensuite. Le tout sera en tarif HC. Le reste des équipements est en basse conso.
Je voudrais votre avis sur l’installation de la GTL. La configuration que j’ai prévu est la suivante :
- 1 tableau d’abonné Drivia
- 1 tableau de répartition Drivia 72 modules sur 4 rangées
- 1 tableau de communication Drivia 54 modules sur 3 rangées
La hauteur totale des trois tableaux est de 1m37 pour une goulotte de 35,5cm
J’ai cru comprendre que la hauteur maximal du D 500ma devait être de 1,80m et qu’il devait y avoir un espace de 50 cm entre le sol fini et le premier tableau.
La configuration des tableaux (voir plan) ci-dessus est-elle possible sur une seule goulotte ?
Aussi ou est placé la GTL il reste un espace de chaque côté que de 12.5 cm. D’un côté il y a le mur de la cuisine et de l’autre la porte d’entrée. (voir plan maison)
Est-ce suffisant et que dit la norme à ce sujet ?
Mercid’avance
Plan du tableau de répartitionGTL Drivia avec tableau d'abonné, tableau de répartition 4 rangées, tableau de communication 3 rangées Legrand optimum auto. Le tout sur 18 modules
De : Ecauville (27)
Le type A est trop chargé, passez en 63A
Prévoir un disj 2A pour le délesteur (ou gestionnaire d'énergie) sur la rangée chauffage
Il n'y a pas de hauteur mini maxi pour le tableau de com
Pour le reste c'est hauteur des manettes entre 0m90 et 1m80
Prévoir une goulotte avec couvercle séparé pour l'arrivée ERDF
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre retour.
Au niveau de la rangée du différentiel de type A puis-je seulement laisser la plaque de cuisson, le lave linge et la VMC ?
La plaque de cuisson est mixte gaz/elec pour une conso totale elec de 1800w.
Pour conserver mon 40A type A la puissance de mes équipements doivent-être de 9200 W max je crois (P=UI). Mon raisonnement est-il bon ?
Concernant la goulotte il s'agit du modèle Drivia Premium avec 3 séparation donc je pense que vous parlez de ce type de goulotte ?
A bientôt
De : Ecauville (27)
Pour le type A, en enlevant le LV c'est bon.
La puissance de la plaque que vous branchez actuellement n'a pas d'importance.
L'installation doit être dimensionnée pour brancher tout type de plaque dans le futur.
Pour la Drivia si c'est la réf 300 68 c'est bon.
Carminas
Dept : Cantal
J'ai mis à jour le schéma du tableau de répartition avec vos recommandations mais je crois qu'il y a encore une chose qui n'est pas correct. Sur l'ID1 j'ai mis le portail et l'interphone, sur l'ID2 l'éclairage exterieur mais faut-il pas ajouter un ID 40ma supplémentaire qui regroupe les branchements en extérieur ?Version 2 du tableau de répartition
De : Ecauville (27)
Effectivement, la norme indique qu'il pour les circuits extérieurs non attenants au batiment, il faut un ID différent des circuits intérieurs.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h42
