Abri de jardin: dalle en béton nécéssaire?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.791 fois
Env. 200 message Allonzier La Caille (74)
Pour un abri de jardin d'environ 3 sur 3m, faut-il faire une dalle en béton?
Ou bien un fond fait avec des dalles de terrasse suffit-il ?
Je précise que mon terrain est extrêmement rocheux, je vais avoir 30/40 cm de terre, et dessous, de la roche.
De : Allonzier La Caille (74)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
Non, tu n'es pas obligé de faire une dalle en béton. Certains abris sont vendu avec un plancher en option. Mon voisin a mis des dalettes gravillonnées 50x50. Moi j'ai fais une dalle de 10cm fibré.
C'est l'usage que tu en feras qu'il faut prendre en compte. Si c'est pour stocker du bois, un tondeuse et quelques outils de jardinage, pas besoin de grand chose. Dans le miens j'y stock du matériel que je ne peux plus mettre dans le garage donc un peu sensible à l'humidité (meuble démonté, carton, etc). J'ai préféré la sécurité en faisant une dalle.
Du moment que ton abris est bien ancré au sol, tu peux mettre des dalle de terrasse.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Photographe Env. 600 message Evreux (27)
Pour le notre abri de 4,5m par 4,5m est posé sur des dalles de 50cm par 50cm.
Nous avons décaissé de la terre puis fait un lit de sable, daller et poser l'abris qui lui est fixé aux dalles par plusieurs endroits.
Emm@
De : Evreux (27)
Env. 10 message Haut Rhin
Tout dépend de l'abri, moi pour un abri acheté chez casto (madriers de 28mm) dans la doc ils te précisent obligatoirement une dalle béton de 20 cms.
20 cms je trouve ça suffit largement, perso j'ai du mettre environ 15 cms et la au moins c'est stable et propre.
Env. 60 message Besançon (25)
Faut mettre des vis de fondations ! C'est plus pratique
De : Besançon (25)
En cache depuis avant-hier à 11h19
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
