Quel type de beton pour une dalle de 60m carré
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.786 fois
Env. 10 message Sergines (89)
Bonjour a tous je suis le ptit nouveau et débutant du site,
Voila je souhaite couler une dalle de béton dans mon vide sanitaire que j'ai transformé en sous sol de 60m carré d'une épaisseur de 8cm ferraillé.( pas de rentré de voiture, juste du stockage )
je n'ai pas les moyen de faire venir une toupie et l’accès mon terrain est en pente ( toupi avec pompe trop cher pour mon bujdet ), donc je compte faire sa avec des copains a la bétonnière
On m'a proposer de faire un béton liquide en utilisant un additif fluidifiant ( type sikafluide ) afin que le béton soit plus facile a placer et a lisser en utilisant une règle vibrante .( afin d'eviter les douleur de dos)
Est ce une bonne idée ? et comment utiliser cette règle vibrante? faut il faire des plot ou des chemins afin de mettre le sol a niveau ?
merci d'avance pour vos réponses
De : Sergines (89)
Super bloggeur Env. 300 message Vosges
Je ne vois pas l'intérêt de fluidifier la dalles si tu utilise une règle vibrante.
Pour ce qui est de poser la règle vibrante perso je scelle deux règles sur des plots (carré de fer de 6*6 ou ce que tu as) et je les retire avant de donner un coup de taloche.
Bon courage.
Dept : Vosges
En fait en fluidifiant ma dalle cela me laissera le temps de mieux tirer ma dalle ( enfin c'est ce qu'on m'a dit ) car c'est la première que mes amis et moi allons couler une dalle
De : Sergines (89)
T'es ouf
m'enfin chacun sa croix
perso je n'utilise pas de regles c'est casse couill a poser a sortir a acrocher au "grillage" a regler a talocher etc
donc
je coule deux bandes de betons de la hauteur voulu. Ensuite je l'arase/regle a plat et de niveau grace a un petit laser
une sorte de rail en beton comme des rails de chemin de fer
dessus je pose un feuillard mince ou une regle de tapissier car le beton est encore un poil frais
ensuite je coule entre mon beton avec un fluidifiant plastifiant qui le rend plus souple et facile a tirer sans pour autant casser sa resistance/durete par un exces d'eau
d'autres se servent de joint de dilatation
mais perso je ferais venir un pumi (mini pompe sur toupie) avec un beton S5
150 € ttc le m3 de beton livré et en 1 cet c'est fini !
jf a écrit:T'es ouf
donc
Mais il te faut deux fois plus de temps, un jour pour couler les "rails" et un jour pour la dalle?
Je ne vois pas le gain de temps.
Dept : Vosges
jf a écrit:T'es ouf
donc
Smile merci pour ta rep jf
une question pou toi jf ou puis je trouver en commerce le feuillard mince ou une regle de tapissier ?
utilise tu une regle normale ou vibrante pour tirer et lisser ton beton fluide
j'ai des surface de 4m60 sur 8m de long et une autre surface de 2m50 sur 8m donc comment dans ce cas faire ses rails de beton et combien faut il en faire?
faut il faire les rails de beton la veille avant de couler ma dalle ?
desole je n'ai pas les moyen de faire venir un pumi trop cher pour mon budget
De : Sergines (89)
franck_f a écrit:
jf a écrit:T'es ouf
donc
En effet je suis d'accord avec toi aucn gain de temps mais pour faire venir un pumi c'est 1600 euro ttc
et comme j'ai encore mes bras et mes jambe valide je fais avec
De : Sergines (89)
le gain de temps hum c'est discutable
il te faut caler ta regles metallique
generalement sur des plots de beton
ben au lieu de faire des plots je fait un rail ...
ensuite toi tu dois la retirer du beton
et c'est assez sportif surtout si tout seul
ensuite faut aller y repandre un peu de beton et le talocher ...
perso une fois que les rails sont coulé et reglé je progresse a mon rytme, pas besoin de me presser sinon la regle sera scelle dans le beton etc
le feuillard se trouve chez un marchand de materiaux pro ou meme chez LM/casto la regle de tapissier a casto
perso je n'arrive pas a tirer plus de 2m20 2m50 de beton, et il faut tj deux rails plus ou moins paralleles
donc pour les 4m deux rails de 8m
et pour le 2m50 de large des rails/solins le premier a 1m du bord le deuxieme a 3 m et qlq
de 2m50 de long tu decoupe tes 8m en surfaces planes
tu coule le deuxieme intervalle et une fois celui ci "sec" tu finis le bord ta regle venat s'appuyer sur la surface plane prealablement coulée
j'ai fait 170 m2 comme cela tranquile a mon rytme
Mais il y a aussi le joint de dilatation mince que tu laisse a demeurre dans le beton comme il est sur le treillis pas de risques ou peu de risques d'affaiblir la dalle
en clair tu paye cher le bout de plastique mais ensuite tu le laisse dans la dalle
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 04h07
Le dosage du béton
Le dosage du béton
