Plancher chauffant
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.438 fois
Env. 10 message Blendecques (62)
Bonjour, j'aimerais savoir si des personnes ont des problèmes de jambes lourdes avec un plancher chauffant à eau basse température???? (associé à une pompe à chaleur aérothermique) nous avons un projets de construction mais avec la rt2012 c'est compliqué de trouver un mode de chauffage et on ne sais pas quoi mettre avec mes problèmes de jambes. Merci pour vos réponces
De : Blendecques (62)
Super bloggeur Env. 100 message Eure Et Loir
Salut
nous avons une maison BBC avec ce principe pompe à chaleur associée au plancher chauffant , nous n'avons aucun problème de jambe lourde.
De mémoire les problèmes venaient des tous premier plancher chauffant qui avait tendance à chauffer très fort alors qu'avec ce système de basse température il n'y a aucun problème
je laisse d'autre membre confirmer mes propos
Dept : Eure Et Loir
Env. 30 message Jonquerettes (84)
PTIJU a raison.
perso plancher chauffant haute densité(pas de 10 et pas de 5cm devant les baies vitrées) et le sol n'est jamais "chaud" il doit etre entre 25 et 28° en plein chauffe environ. il faudrait que je re mesure pour être sur car ma mémoire est loin d?être infaillible mais pour ca il faudra attendre cet hiver.
De : Jonquerettes (84)
Erreur message en double. désolé
En fait avec la RT2012 les besoins en chauffage sont reduits au minimun donc il est inutile d'investir dans des systemes couteux à l'investissement et en factures d'e,treien et d'energie .des solutions simples et econommes sont disponibles voir sur le forum les possibilites dans ta situation
Il faut investir dans l'isolation efficace qui ne te coutera rien par la suite et pour un meilleur confort
De : Rognac 13 (13)
angeletfredimmo a écrit:Bonjour, j'aimerais savoir si des personnes ont des problèmes de jambes lourdes avec un plancher chauffant à eau basse température???? (associé à une pompe à chaleur aérothermique) nous avons un projets de construction mais avec la rt2012 c'est compliqué de trouver un mode de chauffage et on ne sais pas quoi mettre avec mes problèmes de jambes. Merci pour vos réponces
Bonjour Angele,
Bienvenue.
Le plancher chauffant eau basse température ne donne pas plus 28°C sur le sol (35°C maxi dans l'eau de chauffage); donc aucun problème de jambes lourdes.
Mais êtes-vous obligé d'avoir le plancher chauffant eau? Dans la maison très bien isolée RT 2012, les radiateurs à eau chaude basse température suffisent et coûtent beaucoup moins chers que le plancher chauffant.
Dept : Moselle
Bonsoir nati29
si vous trouvez que je repete c'est que vous etes un des rares ( à part les habitues ) à prendre la peine de lire le forum et je vous en felicite
.. Il n'y a qu'à voir le nombre de fois ou la meme question est posé ..alors que faire ? on ne reponds pas aux membres qui cherchent des infos ? .. après chacun fait comme il le veut .. mais il a eu l'info ..
De : Rognac 13 (13)
Ben non si vous lisez bien je parle surtout d'isolation efficace .. en sachant pertinemment que l'ITE sera la plus efficace Biggrin
et je n'affirme rien sur les prix .. par contre il faut faire jouer la concurence car quand je l'ai fait pour moi ( en renovation ) j'ai eu des devis du simple au triple pour la meme chose ..
pourquoi plus difficle ? c'est le meme principe à l'interieur qu'à l'exterieur mais oui c'est un peu plus cher car il y a plus de surface à couvrir .. mais les avantages aussi sont la ..le confort ..l'inertie à l'interieur et la suppression des ponts thermiques ....
et en plsu maintenant avec la Rt2012 qui oblige à metrte des enr sur les nouvelels construction je rajoute aussi le photovoltaique qui est aussi tres tres meconnu et pourtant la solution la moins chere et la plsu renatble economiquement .. et pourtant jamasi rpopsoé ..ou est l'erreur..
il faut dire aussi que jamais demande et impose par les personnes qui ne connaissent pas du tout les possibilites
De : Rognac 13 (13)
Env. 300 message Drome
Je confirme, aucun problème de jambes lourdes,
Chez moi l'eau du plancher est toujours entre 20° et 25°,
Un vrai bonheur, la chaleur répartie uniformément dans la maison est très agréable,
C'est comme partout
il y a les pro gaz
les pro plancher chauffant
les pro radiateurs
les pro ITI
les pro ITE
a force de lire on connait les avis de chacun et au final, ce qui est dommage, c'est qu'a chaque fois qu'une personne demande un conseil sur un systeme au gaz ou autre, on le redirige automatiquement sur un autre systeme de chauffe ou plutot de "bunker" sa maison RT2012..
Je pense qu'on le sait tout ça mais je pense aussi que si la personne demande des conseils sur le MODE DE CHAUFFE qu'elle a choisit ou qui correspond a SON BUDGET, on se doit de l'aguiller en ce sens..
je ne dis pas de ne pas la conseiller sur un autre mode de chauffe, mais de ne pas marteler cela a chaque poste..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Je ne visais personne en particulier
C'est un post general mais il faut différencier CONSEIL et PROPAGANDE..
C'est bien de dire aux gens s'ils ont fait des erreurs ou pas..d'ailleurs des conseils ont été bons pour moi lorsque je m'etais renseigné (je pense à Olivier D qui m'avait été de bon conseil, suivant mes aspirations, sans forcer la main et Regismu qui m'avait orinté vers les fameux panneaux photo et au final j'ai été seul décideur)..
On sait que les 2 ont une vision différente du mode de chauffe Laugh mais ce sont aussi les rares a conseiller dans ce domaine..
Juste voila, comme le dit Nati, si CCMI signé, ça ne sert plus a rien de derouter des gens..
et si CCMI non signé, on peut le conseiller et ensuite libre a celui qui pose la question de chercher a en savoir plus sur le photovoltaique ou autre..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Pour nati29
le post que tu cites a ete sabre de nombreux messages et maintenant prete à confusion car il manque pas mal de propos .. et de plus et perime car on est dorenavant en RT2012 et ce que je preconnisais à l'epoque commence à etre traite d'office sur les nouvelles constructions .. notamment la suppression systematique des ponts thermiques qui n'etait jamais traite en BBC . voir les nombreux temoignages/recits/retours sur le forum
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 23h35
Le chauffage électrique
