Déplacement chaudière
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.612 fois
Membre super utile Env. 3000 message Aubervilliers (93)
Je vais avoir dans ma futur construction une chaudière gaz a ventouse, je pensais que ce serais seulement la chaudière mais il y a un encore un module en dessous et des alimentation entre les deux.
Ma chaudière devais à la base se situer dans un meuble de cuisine mais vu la bête j'aurais souhaiter la mètre dans mon garage, pensez vous que pour un plombier cela serais compliquer a faire ? chère la modification ?
Merci à tous
Le croquis :
Modif emplacement de la chaudière ??
De : Aubervilliers (93)
Bonjour Marco,
Normalement, aucun problème pour installer la chaudière dans le garage. Est-ce que les tuyaux sont déjà installés? Sinon, ça ne coûterait pas grand chose à modifier l'emplacement de la chaudière.
Mais est-ce que vous êtes en BBC ou en RT 2012? Si oui, la chaudière doit être dans la pièce isolée ou chauffée. A part la cuisine, vous pouvez l'installer dans le cellier ou la buanderie si vous l'avez.
Dept : Moselle
Olivier D a écrit:Bonjour Marco,
La maison n'a pas encore commencer, mais le constructeur ne veux pas la mettre dans le garage car non isolé , je peux lui demander de la mettre face à l'endroit final mais dans la cuisine, pour simplifié l'installation dans le garage.
Je suis en rt2012, mais avant de la faire installer j'isolerais tout le garage.
Ok. Donc en RT 2012, la chaudière doit être dans la pièce isolée et/ou chauffée. Sinon, ça vous perdrait quelques points.
J'ai regardé vos plans dans votre récit. Je vois que vous n'avez pas le cellier pour pouvoir installer votre chaudière mais par contre, je vois qu'un ballon thermodynamique est installé au fond de votre garage. Pourquoi pas installer la chaudière là à coté du ballon thermodynamique et créer une pièce appelée "chaufferie" au fond de votre garage?
Dept : Moselle
Malheureusement, pour le ballon ce n'est pas encore gagné ça sera en fonction du résultat de l'étude thermique !!!
la chaudière je l'aurais bien mise a coté mais bon le conducteur de travaux ne voulais pas sinon ça aurais été plus simple
marco93 a écrit:Malheureusement, pour le ballon ce n'est pas encore gagné ça sera en fonction du résultat de l'étude thermique !!!
Pourquoi votre conducteur de travaux ne veut-il pas mettre votre chaudière au fond de votre garage? Je ne comprends pas. Ça se fait souvent si on installe la chaudière dans le garage.
Mais par contre, je trouve le ballon ECS un peu trop loin de la cuisine et surtout de la salle de bains.
Dept : Moselle
car pour me faire un local technique il me prend 4500euros, donc pas donné
Photographe Env. 2000 message Oissery (77)
Je voudrais savoir s'il existe une norme sur la hauteur minimale de la chaudière à condensation gaz par rapport au sol (carrelage) et au plan de travail dessous et quelle est cette hauteur?
Merci par avance.
18/11/13: Début travaux sur le chantier
Mon récit: http://www.forumconstruire.c[...]php?r=19493
De : Oissery (77)
Env. 60 message Haut Rhin
Bonjour a tous,
désolé de remonter un poste si ancien, mais j'ai un peu le même problème..
Pour m'a part c'est le ballon thérmo que je souhaiterais déplacer après la fin de construction, le ballon est actuellement dans le cellier, mais suite au nouvel norme handicapé obligatoire dans une maison neuve, nous avons une pièce (WC lavabo) énorme juste a coter de notre cellier qui nous prend une place énorme mais qui ne peut être modifier avant la livraison par le constructeur pour des raisons de norme handicaper ou un fauteuil doit absolument pouvoir circuler...
Cependant j'aimerais savoir si un ballon thermo est compliquer a déplacer de quelque mettre pour le mettre dans cet pièces WC que je séparerais par porte coulissante pour ainsi mettre a coter de ce ballon notre lave linge... qui nous ferait un gros gain de place dans le cellier (étant sur vide sanitaire donc pas de cave).
Merci de vos avis, j'essai de vous mettre les plans
Bonne journée a tous
en gros je déplacerais les WC et lavabo sur le mur en face de celui actuel et mettrais a leur place la machine a laver (carrer sur plan) et le ballon (rond sur le plan). Est ce compliquer, je n'en suis que au stade des plan d'exécution merci d'avance
vous achetez en VEFA ?
on peut voir le plan complet ?
Citation: Est ce compliquer, je n'en suis que au stade des plan d'exécution
pas compris "plan d'exec " Blush de quoi ? des modifs envisagées ?
Oui en VEFA
Oui voila nous pouvons encore modifier les branchements etc... (seulement il doivent respecter les normes handicapé etc...) Du coup notre constructeur nous a avouer de lui meme que lui ne pourrait rien faire sous peine de sanction, mais que une fois la maison livrer nous pouvons faire ce que nous voulons comme modification (comme déplacer dans les WC le thermodynamique et le lave linge (il accepte de nous faire une évacuation d'eau en plus dans la pièces pour placer le lave linge)).
Voici les plans complet (maison individuelle accolé par un mur)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 19h41
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
