Panneaux photovoltaiques
Ce sujet comporte 184 messages et a été affiché 15.657 fois
6
Membre utile Env. 2000 message Oissel (76)
J'ouvre un post pour arrêter de dévier celui sur le poele à bois
Donc, j'imaginais qu'une installation de panneaux solaires coutait dans les 20000 euros, et apparemment voilà, ce n'est pas forcément le cas. du coup je reprends ma réflexion sur les panneaux solaires (je pensais économiser pendant plusieurs années pour les financer).
donc le cheminement est le suivant :
- d'abord il faut que j'évalue ma consommation pour déterminer mes besoins.
- ensuite, déterminer l'installation la mieux adaptée à ma situation. sachant que ma maison sera RT2012 donc ne devrait pas consommer beaucoup plus que les 50kw/m2/an.
concernant l'orientation, sud-sud-est, oui elle est correcte mais MAIS sur la bordure est du terrain, il y a une haie de peupliers de plusieurs dizaines de mètres. notre projet de construction est dans la phase administrative, je ne vis pas sur le terrain donc je ne me rends pas compte de son ensoleillement réel tout au long de l'année. je sais qu'il est ensoleillé, au moins de midi jusqu'au coucher du soleil, mon interrogation, c'ets pour le matin.(selon l'implantation de la maison etc). parce que j'imagine que la production des panneaux solaires est égale à zéro quand l'ombre des peupliers est dessus...bien sur je les placerai le plus à l'ouest possible sur ma toiture mais quand même.
concernant la pente, la pente du toit est de 30 % : pas l'idéal?
ensuite ma localisation : je suis du côté de rouen. pas super super en terme d'ensoleillement, alors question bête : comment fonctionne un panneau photovoltaique quand le soleil est caché derrière les nuages? il fonctionne mais rendement faible? de quel ordre la perte? ou bien il ne fonctionne carrément pas? c'est une question importante puisque les nuages sont présents bien plus souvent que le soleil ici,e t souvent en couche bien épaisse.
enfin question spéciale pour regismu : j'ai commencé à regarder le lien que tu m'as conseillé de lire. ça m'intéresse beaucoup ! par contre j'ai une question naive : comment fais-tu pour passer le cable qui relie le panneau à l'installation électrique de la maison sans compromettre son étanchéité?
De : Oissel (76)
Ha oui et 2e question que je me pose : quelle est la fonction de l'onduleur dans l'installation?
De : Oissel (76)
Donc dans ta situation il faut les mettre le plus haut possible sur ton toit
sur BDPV tu verras les productions des intallations dans ta region : http://www.bdpv.fr/carte_installation.php tu auras aussi la pente ideale ..
Il faut d'abord determiner le budget/puissance que tu veut installer et ensuite determiner si tu consommes , vends le surplus ou la totalite ..
Un onduleur ça sert à transformer le courant continu qui sort des modules en courant alternatif pour que tu puisses utliser le courant .. ( il est pourvu de securite et se synnchronise sur le resau )
la j'ai fait simple pour commencer ..
et tu fais passe le cable ou tu veut .. sous uen tuile/ardoise chatiere par exemple .. dans la faiteire ventilée ou à travers l'ecran soustoiture dans le cas des integrations renforcées
De : Rognac 13 (13)
Ok. donc, pas de stockage : je produis, je consomme. la nuit, le courant utilisé par la lumière, le poele, les veilles, c'est sur le réseau?
De : Oissel (76)
Oui bien sur tu consommes comme d'habitude mais tu n'achetes pas quand tu produis . tres simple et efficace ..
De : Rognac 13 (13)
J'ai eu la réponse à ma question en continuant de lire Tongue
le système est colle vraiment à notre vision de l'écologie et de la consommation. mais j'ai vraiment du mal à me rendre compte de ce que l'on consomme par rapport à ce qui pourrait être produit : existe-t-il un outil pour estimer la consommation de la maison? ma maison actuelle n'est pas un bon exemple, le chauffage est tout électrique et elle est super mal isolée. cela n'aura rien à voir avec la future maison (chauffage poele à pellet, chauffe eau thermodynamique etc). mais d'ailleurs, est-il envisageable d'imaginer que la journée, les modules absorberaient la conso du chauffage, de l'ECS etc (la conso de la journée hein, je ne parle pas de la nuit)?
par contre j'ai bien compris la philosophie de conso qui en découle :faire fonctionner les gros postes consommateurs d'énergie aux heures d'ensoleillement max. et d'une manière générale privilégier les heures d'ensoleillement de l'installation pour faire les tâches qui nécessitent de l'électricité, quand c'est possible.
De : Oissel (76)
Env. 500 message Saint Médard En Jalles (33)
Pour moi j'ai la même configuration que toi , mais sud sud-ouest , pour la pente je pense que 30% et idéal , regismu pourra te confirmé !!!
j'ai penser aussi que quand on peut utiliser un coté de maison plein sud !! quitte à ce faire un appentis à 30 % de pente contre la maison qui peu aussi servir de terrasse couverte !
on peut facilement faire 20 m2 à 30 m2 tous dépend de tes plans d’emménagement !
De : Saint Médard En Jalles (33)
Je continue de me questionner (Blush). un panneau solaire, il lui faut du rayon direct, ou bien son rendement est lumino-dépendant? je veux dire :
- il fonctionne en binaire : panneau ensoleillé : il fonctionne /panneau ombragé : zéro production
OU
- la nuit, sa production est de zéro mais le jour, son rendement augmente avec la luminosité, est au max au midi solaire, puis baisse graduellement jusqu'à la nuit, avec une production faible mais existante même si le rayon du soir ne donne plus directement sur le panneau?
De : Oissel (76)
Tout est possible mais ce n'est plus le meme investissement et raisonnement
dans le cadre de la consommation de sa rpoduction le raisonnement est le meme qu'avec les heures creuses ...
pour la consommation ça peut se calculer selon la pusiiance de tes appareils menagers ou à l'usage en rajoutant des petits modules /compteurs .. sur tes circuits/tableau electriques il y a mem des apapreils san fils qui te rapatrie tout sur ton ordi pour aveoir tes productions ..consommation avec graphe .archives .. et meme surveiller /alarme sur ton compteur d'eau en cas de fuites . Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Comme tu l'as dit un module "travaille" avec la luminosite .. quand il s'echauffe la production baisse ..relativement bien sur ..
De : Rognac 13 (13)
Linette , les panneaux photovoltaïque , doive être monter par des entreprises garantissant les normes de sécurité , je vient de tombé sur un site ( ACTIVOLT ) sur de nombreux cas ,
d'incendie de maison , c'est assez surprenant !! regarde ce site !! ou tu tape photovoltaïque et tu mes image !!
De toutes façons ni mon conjoint ni moi ne monterons sur le toit...Blush
De : Oissel (76)
Ok regismu pour le chauffage et l'ECS, je comprends que ça ne soit pas le même investissement/raisonnement.
si je veux que toute ma conso électrique soit en solaire, il faut que j'investisse dans un système avec accumulateur, sinon pas possible que l'énergie produite le jour soit redistribuée la nuit, or les besoins en chauffage, les douches soir ou matin l'hiver, ce sont des besoins qui, l'hiver, sont accrus la nuit.
par contre ce n'est effectivement plus le même raisonnement ni le même cout.
j'aime bien le raisonnement produire tout juste ce que l'on consomme et consommer l'énergie solaire juste à hauteur de ce qui est produit dans l'instant, et adapter notre fonctionnement à ce système, tout comme finalement on s'adapte aux heures creuses...
par contre je lisais quelque part que lors d'une journée nuageuse de bout en bout, le rendement du panneau était environs à 10%... bon ça ça m'ennuie un peu vu que en normandie c'est quand même la majorité des journées qui sont comme ça. ça veut dire qu'il faut augmenter le nombre de panneaux pour avoir une production suffisante quoi. sachant que les jours ensoleillés on produira beaucoup trop ! Je vais aller regarder plus en détail la carte que tu as postée Regismu, pour voir comment se débrouillent mes voisins normands.
De : Oissel (76)
Oui tu à raison mois même avec mes 117 kg je ne monte plus sur le toit !! mais l’installation doit être solide car 1 m2 de panneau c'est plus léger que 1 m2 de tuile !!
Un module c'est plus leger que des tuiles et c'est plus resistant . . dans le cadre de la consommation tu installes comme tu veux il n'y a plus d'obligation d'integration à la Française . . .tu cherches la meileure
production .. et pour linette76 si tu rajoutes un systeme de stockage tu "exploses" le budget et non retable en presence du reseau ..Crying
tu as vu sur Bdpv les productions en reel dans ta region ..jour après jour ..mois après mois ..année après année Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Oui je vais aller regarder ça de plus près pour me faire une idée.
De : Oissel (76)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Je suis les posts sur le photovoltaiques avec grand intérêt merci regismu pour toutes ces infos mais stp regismu c'est tu peux et non tu peut désolé mais sur tous les posts cela me choque bien que je fasse pas mal de fautes d'inatention aussiWink
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Lol oui inattention d'ailleurs
regismu, j'ai été regarder un peu la carte. c'est super intéressant et je passerai plus de temps à l'éplucher. mais déjà : en fait, PLEIN de gens sont en vente totale !!! du coup ce sont des toits blindés de panneaux, ils produisent bien plus que ce dont ils auraient besoin en réel, et du coup je n'arrive pas à me faire une idée , comme je ne connais pas encore la nature de ma conso.
je m'explique.
je vois des productions en janvier de 52 ou 53 contre des productions en juin de 275. ça fait une sacrée différence, mais la situation est différente si moi, en janvier j'ai besoin de 100 et que je ne peux produire que 52, ou si j'ai besoin de 54 et que je produis 52.
je parle arbitrairement là, hein, juste pour dire que tant que je n'aurai pas approximativement déterminé ma conso, je n'arriverai pas à me représenter les choses.
je crois aussi que je n'ai pas encore le "bon" raisonnement, qui est : peu importe finalement ce dont j'ai réellement besoin puisque avec l'énergie solaire, le rendement max et le besoin max ne sont pas forcément en adéquation, DONC ce que je produis en solaire, je le consomme et c'est autant d'économie. c'est un peu ça?
De : Oissel (76)
En tout cas la réflexion est très intéressante. avec un peu de chance j'arriverai à le budgéter pour la fin de la construction
par contre il nous faudra évaluer l'installation, parce que on ne le fera pas nous même, c'est certain. on est bricoleurs chacun dans notre spécialité, mais on ne connait vraiment pas grand chose ni l'un ni l'autre en électricité..... mes cours de 1ère et de teminale S en physique, quand c'était de l'élec, c'était la grosse cata Blush Tongue
De : Oissel (76)
linette76 a écrit:Lol oui inattention d'ailleurs
je m'explique.
Peut etre que je me trompe mais pour ne pas te prendre la tete , tu revends tout pour que ce soit le plus rentable , si ta conscience ecologique est plus forte que ta rentabilité , tu vends ta surproduction , cela me parait le plus simple
Oui dans le cadre de la consommation c'est bien ça il faut trouver le juste milieu entre tes besoins et la production car sinon tu en donnes à EDF .. c'est pour ça que 2/3 moduel spas plus ( à moins d'avoir uen groses activite reguliere à la maison dans la journée
après il y a aussi la solution de la vente du surplus ..si tu augmentes un peu plus la puissance de ton installation tu vas produires plus mais tu pourras ponctuellement consommer plus et ce que tu produiras mais qui ne correspondra pas à un besoin tu le vendras à EDF .. . et après en dessus d'une certaine puissance il vaut mieux tout vendre à EDF ..
Oui patito je peux et je vais faire plus attention ..desole Blush
pour l'installation tu n'as aucun souci à te faire relis le lien que je t'ai donne c'est bien explique ... tres simple .. tu as rien de technique et tout est pret à raccorder par fiches que tu ne peut meme pas inverser
De : Rognac 13 (13)
En fait le système dont parle regismu est assez vite rentabilisé même sans vente du surplus puisque c'est une petite installation qui suffit à couvrir le besoin, la conso sur le moment. c'est une réduction de la facture quoi, mais sans gros investissement de départ.
après, les installations permettant de vendre tout ou partie de l'énergie sont, je pense, bien plus couteuses, et donc, moins rapidement amortissables.
ça correspond bien à ma propre façon de consommer, même pour l'alimentaire j'adapte ce que j'achète à mes besoins, je fais le minimum de stock et je n'achète jamais les 3 pour 2... qui sont là pour créer un besoin qui n'existait pas ou accroitre un comportement de consommation qui aurait été moindre sans l'appel de la "promo" (en gros, plus tu achètes, plus tu consommes).
j'ai raison ou j'ai tord, ce n'est pas la question, mais c'est ma façon de consommer et du coup, je n'adhère pas du tout au concept de la vente du surplus à EDF... ça implique une installation plus grosse et donc plus couteuse que ce dont on a besoin au réel, donc, ce n'est ni économique, ni écologique. à mon sens.
De : Oissel (76)
Oui mais alors regismu, vraiment je me pose mille questions pour l'installation qui me font reculer, lol. genre. question : tu as le panneau, l'ondulateur, le cable. j'ai compris comment on passe le cable de l'extérieur vers l'intérieur de la maison. ok. ensuite le branchement en lui même est bien expliqué, ok.
oui MAIS : le panneau est sur le toit (difficulté supplémentaire pour moi, soit dit en passant Tongue) et le disjoncteur... au rez-de chaussée. alors comment on fait? on perce le plancher béton???????? on tire des mètres et des mètres de cables, mais comment on les fixe au mur? et en plus plus le cable est long, plus on risque d'avoir des déperditions non?
bref ça te donne l'étendue de mon non-savoir sur ces questions Tongue
pour le surplus c'est à réfléchir... j'ai au moins un an de toutes façons pour approfondir la question
De : Oissel (76)
En plus c'est une charpente industrielle, R+1, donc 2 planchers béton à traverser d'une manière ou d'une autre Crying
à moins qu'on passe le cable par l'extérieur jusqu'au RDC ???
après si on a de la place sur le disjoncteur, ok mais dans le cas contraire installer un boitier euh... j'ai un an pour creuser la question quoi ou trouver un gentil ami électricien.
De : Oissel (76)
Sur le site d'une installateur de ma région ils y a des choses bien expliquée sur l autoconsommation etc
http://www.solarize.fr/offre-installations-photovoltaiques-t[...]utions-autoconsommation
Ton lien c'est avec batterie donc en site isolee
quelques explications la : http://mices.fr/shop/page/5?sessid=eh722CkcR58alyWxmMQfQK7hb[...]Sa2Pvmu&shop_param=
mais en fait c'est un "puzzle " .. et oui il faut passer le cable mais si tu as un ou 2 modules juste sur une prise classique avec la terre .. le cable peut etre autoprotege avec une prise/disjoncteur comme on le voit sur des rallonges de jardin prends le temps de bien lire tout le site car c'est tout detaille à tous les niveaux .. du systemes de fixation aux raccordement à la theorie/fonctionnement
De : Rognac 13 (13)
Bonjour linette.
Je réfléchis à ce sujet depuis quelques temps. Bon, ce sera une maison passive sur Toulouse mais le principe reste le même.
Mon avis est que quelques modules en autonomie (pas de revente) et conso Edf pour ce qui manque est de loin le meilleur prix.
merci regismu , pour le lien sur la conso annuel et constante pour les besoins en énergie photovoltaïque ! donc avec une conso de 6.941 kw à l'année divisé par 8.76 = 792 w jour !
mais c(est une puissance lissé sur toute l'année !! il me tarde de voir la conso de 2012-2013 avec ma nouvelle isolation des combles , mais cette année l’hiver à durée plus longtemps donc à voir !!
Regismu a écrit:Ton lien c'est avec batterie donc en site isolee
Moi j' avais compris que la batterie en option permettait de stocker ce que tu n'as pas consommé pour le consommer plus tard, il ne parle pas de site isolé , faut fouiller le site pas ce limiter a la page que j'ai envoyé . Il explique aussi la revente du surplus , le prix de revient au kw /h de chaque solutions etc , faut aller sur les differents onglets. Je trouvais que le site de ce pro etait assez explicite et pedagogue ..
Pour lui avec 9kwc le prix de revient du kw est de 0,14 , donc le meme qu'une facture en comptant les taxes l'abonnement etc.
Je trouvais toutes ces infos intéressantes .
Es tu sûr que avec batteries ce n'est que pour site isolé? Car si on n'a plus l'abonnement a son fourn isseur d'energie et plus les taxes cela peut etre une solution interessante
En fait patitio, si j'ai bien compris la logique, le fait d'investir dans une batterie augmente les couts, donc d'un point de vue financier c'est plus intéressant dans un site isolé que dans un site raccordé au réseau. dans une logique de petite installation, il s'agit juste de fournir la puissance nécessaire à absorber l'énergie journalière dépensée par la maison toute l'année en journée quelle que soit la saison (tout ce qui tourne toujours, les veilles, le frigo, l'ordi... enfin selon ton fonctionnement quoi. ce qui est au delà de cette conso quotidienne incompressible, est assurée par le réseau. enfin, je schématise (de ce que j'ai compris) mais le but est d'être le plus rarement possible en surplus quoi.
par contre j'ai farfouillé sur ton site mais je n'ai pas trouvé où il évalue le prix de revient (mais en même temps j'ai mes deux enfants donc pas super pour faire autre chose que survoler Blush)
De : Oissel (76)
Je crois que ça dépend vraiment de l'objectif que chacun se fixe, s'il est prioritairement financier, ou prioritairement écologique par ex. (je ne juge pas l'un ou l'autre hein).
De : Oissel (76)
Tres interessant . Donc toutes les marques de panneaux ne conviennent pas pour de petites installations?
Bonjour patito
quand je dis site "isolée" c'est bien site deconnecte du reseau .. le budget batteire etant consequent pour avoir du materiel fiable et surtout la capacite car dans ce ca sla e calcul ets encore different car il faut voir tes besoins ... l'autonomie en jours recherchee et aussi les 25% de decharge à na pas depasser des batteries ..
et comme le precise linette76 il faut voir le but recherche en ayant à l'esprit la contrainte budgetaire . .
en principe tous les modules peuvent etre utilisés mais il faut trouver l'onduleur qui va avec .. l'avantage de la proposition "compacte" module + micro onduleur c'est que ça laisse toute liberte à chacun de faire evoluer son installation en focntion de sbesoins/possibilites ..tu peut tester et si tu es conbvaincu augmenter la puissance selon tes besoins si tes beoins augmentent par exmeple
De : Rognac 13 (13)
J 'ai moins de 5000kw par an normalement c'est cette annnée qui sera la reference ,donc j attend. Donc ces kits semblent bien adaptés.
Par contre faire les travaux moi meme je le sens moyen. Peut etre faire intervenir un electricien ?
Pour deux panneaux en toiture cela fait dans les 1000 euros si j' ai bien compris?
Ce que je n'ai pas compris c'est pour les formalités . On nous dit qu'il faut faire un papier a erdf et finalement ils ont l'air de le deconseillé. Pour la mairie y a une demande de declaration de travaux? Quelles sont les demarches?
Normalement tu dois declarer ton installation de production à ERDF si elle est raccordé au reseau par l'intermediaire de ton tableau/installation electrique .
Tu dois faire une declaration de travaux à la mairie si tu changes l'aspect exterieur de ta maison ..donc fixe en façade/balcon ou sur le toit ..mais rien si tu fais au sol ..
ensuite si tu as bien lu le site avec les exemples de fixation n'importe qui peut faire son installation selon sa configuration ... ou le faire faire Wink
De : Rognac 13 (13)
Merci pour l'info cela m interesse . Par contre sur juin j ai consommé que 250 kw , c'est tres variable bcp plus en hiver car quelques radiants.
Du coup comment dimensionner l onstallation ? Un ou deux panneaux ?
Regarde sur bdpv les installations dans ta region et la production et fait une simulation dans ta situation avec 1 ou 2 voire 3 modules s'il y a de la "vie" dans la journée chez toi
en sachant qu'en consommation tu ne feras pas d'integration donc une meilleure production ..Biggrin
attention aux unites .. tu produis/consommes des kWh .. ou Wh
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Bonjour patito
Je reviens au premier lien sur l'utilisation des batteries. Ce qui était présenté n'est pas en site isolé mais juste pour optimiser une peu son autoconsommation , si l'on regarde le graph en bas de la page , on voit que sur certaines période on prend du réseau , et sur une autre péruode on utilise directement l elec produite en temps réel la journée , et grace a quelques batteries , on peut aussi l'utiliser le soir afin de pouvoir optimiser , surtout que le soir c'est là ou l'on consomme le plus quand on bosse la journee .
Je trouve cette soltuion bien optimisée.
Cet installateur annonce des prix identiques a un équipement intégré au bati on dirait .
Derniere question , pourquoi quelques panneaux en autoconsommation c'est plus rentable que de vendre sa production ? Car moins de crédit ? Somme moins important à débourser?
Bo jour patito
mais cete solution est encore interdite en France .. pour le moment c'est soit tu es raccorde au reseau ..soit tu es "isole" du reseau ( donc possibilites en 2 installations separées ..)
et oui selon le budget que tu veut mettre et les choix "strategiques" c'est soit : consommation ..soit vente du surplus soit vente totale car des qu'il y a vente il y a frais de raccordement et pose de compteur par ERDF donc frais annuel de location ..
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Bo jour patito
mais cete solution ets interdite en franec pour el oment c'est soit tu es raccorde au serau ..soit tu es "isole" du reseau ( donc possibilites e 2 instalaltion
Bizarre que cet installateur affiche un truc illégal...
Je continue a explorer la meilleure solution
Sinon c'est toujours"tu veux "
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Pourquoi ça serait 'interdit' ? un texte encadre cela ?
ça revient à la même utilité qu'un groupe électrogène en gros ?
De : Autour De Nantes (44)
Bonsoir GUGUI668
mais tu doit etre aussi completement deconnecte du reseau quand tu utilises un groupe electrogene Wink
patito la solution "en cas d'absence" du reseau est encore interdite en France mais si tu es completement isole .. c'est bon "[/b]
De : Rognac 13 (13)
C'est dommage cette interdiction...
donc si on veut couvrir totalement sa conso, (obligé d'investir dans des accumulateurs donc), on est obligés de signer un contrat avec EDF?
sinon, question : regismu, quand il n'y a qu'un ou deux modules, il est marqué qu'on peut brancher tout ça à une prise, ça connecte le tout au réseau domestique.
mais pour moi, quand je branche quelque chose à une prise, c'est pour que le quelque chose RECOIVE de l'énergie, je n'ai jamais vu l'inverse : comment cette opération est-elle possible? (comme je dis je suis très nulle en électricité, mais cette question me trotte dans la tête dès le départ).
De : Oissel (76)
Autre question : à combien d'énergie est évalué le bruit de fond d'une maison (basique, sans activité la journée : frigo, quelques veilles, chauffe eau qui tourne de temps en temps pour maintenir l'eau à température)?
De : Oissel (76)
En cache depuis avant-hier à 03h36
Tout savoir sur la RT 2020
6
