Sarking ou isolation traditionnelle?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.067 fois
Super bloggeur Env. 300 message Vosges
je vais prochainement me lancer dans la couverture de ma maison mais j'hésite encore entre une isolation tradi ou du sarking (knauf epaisseur 20mm Fibratec ULTRA ERP Plâtre) .
J'aimerais avoir le ressenti de personnes qui aurait ce type d'isolation.
(confort pour l'été comme pour l'hiver)
Dept : Vosges
Mediocre
elisa n'est plus la helas
elle t'en aurait parle en connaissance de cause ....
fait une tit recherche sur le forum
il existe des solutions de sarking caisson a base de laine de bois par exemple : http://www.ageka.fr/composan[...]toiture.php
bon si t'arrive a decrocher un devis, ils ne m'ont pas encore repondus mais je ne les ai pas harcele je n'ai pas encore les pignons ...
Merci pour ces infos.
Cette été je vais monter ma charpente et j'hésitais.
Dèjà il y a la prix, et si en plus c'est pas top...
(pour les autres commentaires je les ai lu mais ils n'avaient qu'une faible épaisseur (8cm de mémoire) je partais sur 20cm perso.)
Sinon en isolation tradi je pensais mettre 8cm de laine de bois entre chevron croisé avec 20cm de laine de verre entre panne c'est bon comme ça je pense tu en pense quoi?
Dept : Vosges
Du bien
mais si tu as le budget je ferais l'inverse
8 cm de gr32 entre pannes
et 20 cm de laine de bois
pourquoi :
- entre pannes l'isolant perds 20 a 30% de son efficacite
donc si laine de bois comme le lambda est std tu perd pas mal
en revanche la GR32 perdra aussi mais tu te retrouve avec l'equivalent de 8 cm de laine de verre std ...
ensuite pour l'eté 20 cm de laine de bois c'est tres bien
puis je prefere avoir de la laine de bois pres de mois que de la laine de verre chimique
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 12h14
